всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Из практики пользования разной техникой-понял,что полностью совмещать ВСЕ функции в одном устройстве не есть хорошо.
Очень многие из здесь присутствующих меня поддержат.
Я то-же попался на эту "удочку",когда ,в доме,остался один комп на все случаи жизни.
В итоге в квартире опять появился телевизор,радиоприёмник и т.д.
Или ВСЁ надо вешать на уже стоящий компьютер(Микас) или оставь в покое климат-контроль
Какой великий смысл?
Вместо "крутилки" тыкать пальцем в монитор?
Вешать дополнительные 20-60 ватт нагрузки для управления климатом?
Опять-же никто не ездит на авто уткнувшись носом в БК.
Короче-практически компьютер я не включаю постоянно.Его включаю по мере необходимости.Как правило-при длительных поезках.Если у тебя 5 остановок в течении часа (например поехал за продуктами по разным магазинам) то его вообще нет смысла включать.
Когда поставил комп-хотел "выкинуть" БК и магнитолу. Однако оставил и доволен.(есть спец тумблер-переключающий К-линию на БК или комп).И,когда ремонтируешь или просто стоишь с выключенным двигателем, магнитола очень выручает.А с компом её использую как усилитель.
В общем-хочешь замёрзнуть зимой-подключай.Проблем нет.
Пы.Сы.Если серьёзно хочешь заморочится- беги на рссаr.ru.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Небольшое дополнение к теме о Компутере в машине.
Начались проблемы с машиной.Плохо заводится,троит.
Троит на холодную.БК никакой информации не выдаёт.
У меня комп застрял на установке монитора в жалюзи.
Короче-комп в машине,монитор дома.
Не поленился-притащил монитор.Включил прогу-стал выключать форсунки.Не работает 3-й цилиндр.Поменял катушки-не работает 3-й.
Стал менять ВВ провода-не работает 2-й.
Как-же достали бракованные запчасти!!!!!!!!
Новые провода-дерьмо.Поменял провода (купил НОВОЕ дерьмо)-пока всё работает.
На днях-новый прикол-БК говорит-конец Датчику колена.Машина работает-я,конечно ,забил.
Однако-лампочка горит-надоело.
Опять тащу монитор-оказывается "квакнул" датчик Распреда!!
Поменял-всё хорошо.
Собственно смысл этого поста-КАК ХОРОШО иметь комп в машине!!!!!!
И как жалко-что я до сих пор не сделал монитор!!
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Ой,...вкусно:drinks:, я ещё за пару месяцев до покупки авто слюнями захлёбывался, засидел forum.pccar.ru до зелёных чебурашек.
В планах собрать, сачала дома ,а весной интегрировать с дальнейшими наворотами.:dance2:
корпус: .._ww.ulmart.ru/goods/176275/
мать:.._ww.ulmart.ru/goods/160542/
бюджетный вариант, но мне симпотнее этот.._ww.ulmart.ru/goods/170860/ или эту у неё на 12 вольт разём и БП. не нужен:..._ww.ulmart.ru/goods/174944/
Винт 500 gb для ноута. ему тока 5 вольт нуна.
DVD-USB можно и винт в USB коробку сунуть и юзать, как дома, так и в машине.Главное чтоб питалова по ЮСБ хватило.
Также прикупить беспроводной набор а4тех (на всяк случай), вебкамеру, модем 4G WiMAX-Yota и.т.д.
А вто авто моник тысч за 6-10 с тык скрином посоветуте плиз...:help:
Конкретный ответ. И для всех желающих!!!!!!!
Монитор 8" 4х3 с тачскрином! НО без корпуса.Элементарно покупается за 5000 рублей!!!!!!!
Ищите в инете МЕГАЛИТ.
Метро электрозаводская.Большая Почтовая улица.Там есть практически любые мониторы от 3,5" до 12" с тачскринами!!
Так-что, никаких ХЕЛП !! Всё гораздо проще!
Если нужны мониторы в корпусе- идите на Молоток. Там за 6000 р.ЛИЛИПУТЫ в корпусе!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
n311, я просто дал совет :)
вообще я тоже подумывал поставить комп в машину, в качестве регистратора (писать видео) но.. нашел портативный регистратор, забираю как и панельку.. только камера на зеркале остаётся.. да и не сильно видно её особенно ночью :)
Добавлено через 46 секунд
а больше я не вижу смысла для чего бы он там мог пригодиться.. если только подрубить к мозгам и "на ходу" править параметры к примеру...
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Re: Писюк в машЫне :)
Beta v.2.1
Конфиг девайса:
BN USB WiFi adapter
я б usb flash hdd поставил
n311
1,710
778
"ВОТКНУТЬ" конечно,проще..........чем "установить" или "инсталировать"....чтоб можно было нормально пользоватся,удобно,и глаз радовало...и не таскать,вместе с картошкой,ноут домой....
Короче-ноут продал....не то...
Я вот тоже не очень понимаю. Помоему ноут ghot надежней и лучше. И не таскать домой. И глаз будет радовать. Хотя возможно немного дороже.
В эту машину не хочу, т.к. вертится мысль поменять её, а в следующую думаю варганить (пока только в неоформившихся до конкретики мыслях) - максимально возможный по размеру моник с тачем имплантировать в торпедо, в районе полочки место для подключения ноута который там и будет всегда скрытый от глаз, на бороду картридер и свободные ЮСБишки (если таковые останутся), трекбол инсталировать в подлокотник (мышь помоему в машине не очень удобно), вот куда клаву чёрт его знает. ИМХО плюсы ноута в данном случае - размер, встроенный аккум, конструкция изначально рассчитанная на небольшую тряску, в случае выезда на отдых, на деревню к бабушке, на село к дедушке и т.д. есть возможность отстегнуть сам ноут от всех проводов и воспользоваться как обычным ноутом там где это будет удобно, а не сидеть как идиот в машине или покупать для этого ноут специально и всё равно забыть дома. Поправте пожалуйста в чём я ошибаюсь.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Ты,как-бы,ни в чём не ошибаешься.
Будем считать,что разници,между ноутом и компом,нет.Технической.
Разница кроется в самом "подходе"-вынул ноут и пошёл,на полянке,играть в игрушки..
1.ВЫНУТЬ..Надо отсоединить-питание,антенну ГПС,мышку,клаву,Хаб,адаптер К линии,монитор...
Короче-куча разъёмов,часть которых "просто" не выдёргиваются.
2.Отсоединить крепление-ведь он не должен болтатся...
3. После "пикника"-всё это засовывать обратно и подсоединять..
Рано или поздно-либо разъёмы накроются,либо просто надоест лазить..
А если не вытаскивать-то разница ещё ощютимей-
1. захотелось поставить монитор сзади-детям мультики смотреть
2.Жена не может без телевизора-надо "вставлять" тьюнер..
Последний аргумент-
1.комп можно "апгрейдить"-типа поменять процессор,видео или звуковую карту.
2. Реально-размеры ноутбука не такие и "маленькие" 11111111
Как правило-ноут гораздо поболее маленького компа!!
По площади! И не везде "влезет".
ДА !.
Совсем последний аргумент,но очень серьёзный.
КАК включать ноут?
Его надо вытащить,открыть экран и нажать кнопку!!
А комп,кстати,ношу с собой,домой.Отлаживаю программы,закачиваю софт....пока не доделано....
Пришёл домой,подсоединил монитор и интернет-и качаю что надо.
Опять-же можно поменять комп..у меня уже 2-й стоит.Типа-проапгрейдил,капитально...
n311
1,710
778
:fie::acute::yu:
DHammer73
24 Дек 2007
39
23
Ребята! С ноутами давно имею дело!
Вам всего то надо разъемы подготовить и все!
Ноут удобная штука можно с собой забирать, можно из себя представительного парня стряпать (это к слову), не обижайтесь, но ноут выигрывает по всем показателям, и типа карту города новую (обновленную залить) и новый софт!
Надо только подсесьть на это :)
Спасибо за тему разговора!
Бередит однако!
n311
1,710
778
О, додумались. Вариант интересный конечно, но никакой фантазии, дороговато, да и как уже приводил - не снимешь чтоб воспользоваться вне авто как обычным нубуком
_go_
11 Апр 2009
71
32
зачеееееееееееееееееееееееееееем?????? снимать ............ ктото уже говорил про секс с постоянным тырцаньем разъемов
по мне так такой девайс должен сидеть в машине и нечего его вытаскивать
а "тоб воспользоваться вне авто как обычным нубуком" купи ноутбук
а по проблеме чего нить в сей комп залить так усб винт вам в помощь дома скачал в машине залил
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Дорого это все! Есть дешевле и самому сколхозить. За 500$ мы имеем не наш диапазон температур и слабый проц. Если найду ссылко как товарищь года 2 назад в новый салон воткнул комп выкинув магнитолку и сместив в прикуиватель климат. Вот там зачетно вышло и по цене ровно в 4 раза меньше.
n311
1,710
778
_go_, пост #293
_go_
11 Апр 2009
71
32
возмохно ты и прав
но у меня сугубо личное мнени:gaz_love:е на сей счет
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
ИМХО при большем желании вопрос денег.....................
