всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Re: carpc или компутер в ГАЗ-3102
на ноут нужен хитрый блок питания, чтоб и защищал от помех бортсети, и чтоб выключал ноут, когда акб уже подходит к критическому падению напряжения...
У ноута батарея как буфер работает, да и подключают их обычно через инвертер, т.е. выпрямитель стоит еще и в адапторе, so no problems here :)
Какой интересный БП оказался...даже не знал что такие существуют :)
На Флэшку надо дома записывать и не забыть, а по вайфай пока прогреваешься заодно и скопировать что надо можно :Р
ДВД обязан будет иметь шок-буффер, я полагаю?
Да, в черном виде моник гораздо симпатичней смотрится.
Суворов
10 Май 2006
123
140
при подключении через инвертер могут быть помехи(проблемма в синусоиде или пилообразности), опять же двойное преобразование.
Существуют адптеры для подключения ноута в прикуривтель, там никаких 220 нету.
да, вай-вай удобно :)
двд с хорошим шок-буфером ставят в магнитолы, думаю использовть обычный ноутбучный SATA только во время стояния, при желании можно просто переписать на винт благо места хватает :)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Может я чего не уловил, но зачем делать так чтобы carpc отключался когда состояние акб будет критичным?
Думаю такой проблемы не будет если будет стоять акб от ноута?!! кроме как помех бортсети. Тоесть carpc поумолчанию работает от него а когда его зарядки мало то тогда он берет напряжение с акб машины автоматически или по нажатию кнопки!
Суворов
10 Май 2006
123
140
смысл в том, что при включенном компе и заглушенной машине может сесть аккумулятор так, что ее нельзя будет завести. если вдруг забыл выключить или какая-то прроблема при переходе в спящий режим, то БП автоматически отрубит основное питание через заданное время.
да, наверное можно юзать штатную батарейку ноута, периодически подзаряжая ее при заведенной машине... а питание монитора можно подключать напрямую к бортсети авто. кстати, в комплекте с монитором шел штекер прикуривателя для питания монитора.:ok:
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Суворов, а преобразователь напряжения с 220 на 12 ты что не покупал
ответил выше.
нет, не покупал, однако пробовал запитывать через компьютерный УПС.
dj_sap
2,268
1,666
445
какой блок питания использовался?? очень много сообщений не по теме, все не хочется читать... хочется узнать про блок питания
Уже давно существуют преобразователи 12/220 Вольт, продаются в любом компьютерном магазине. Мощностью 350 Вт в номинале и 600 Вт в кратковременном максимуме стоит около 1,5 тыс. рублей.
Появился уже и Киловаттный в номинале - жду пока подешевеет. :)
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Ребята , о каком звуке в машине может идти речь ? Только бум бум и тынц тынц и чем громче , тем лучше , а концертный зал в авто все равно не организовать . Имхо . У меня дома встроенная звуковуха работает через усь вега 122у плюс веговские колонки 122ас 50 ватт номинал 100 максималка . На слух легко определяется качество в 128 и 312 кб/с , так что дедовская АС97 вполне потянет , 5 канальная с усилками ессно будет в мажоре :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
о каком звуке? об охрененном!))
Реакции: ug51
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А у меня мечта близится к завершению.
Собственно-был приобретён комп,монитор,БП для машины,К-лайн адаптер.
Сегодня "прикинул" как это будет смотрется и размещатся.Заодно поставил динамики в двери.
Кстати-есть ещё такой на продажу. Смотри магазин.
    61.7 KB · Просмотры: 54
    40.1 KB · Просмотры: 52
    33.9 KB · Просмотры: 50
    111.7 KB · Просмотры: 67
    66.5 KB · Просмотры: 64
    100.4 KB · Просмотры: 55
    88 KB · Просмотры: 56
    81.8 KB · Просмотры: 67
    110.2 KB · Просмотры: 63
    109.5 KB · Просмотры: 70
    41.8 KB · Просмотры: 48
    49.8 KB · Просмотры: 43
    88.7 KB · Просмотры: 71
    103.4 KB · Просмотры: 55
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Есть "обрезанный" и покрашенный.
Белый взял в машину "примерить",точнее проверить,как будут работать БП.
Поначалу поставлю маленький ,чёрный.
А в будущем скорее всего монитор сделаю выдвижным,из "воздуходувок",которыми не пользуюсь.
Очень понравился вариант---http://imgsrc.ru/serillo/1940616.html?#bp
Или выкину магнитолу и встрою в торпедо "намертво".
Однако-надо будет мудрить усилитель.Если подберу в "мастерките" что-нибудь приличное.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Сегодня помудрил с проводкой.
Ещё одна "прикидка".
Надо,конечно,убирать монитор внутрь.
Хочу сделать "выездной" из решёток воздуховодов.Всё-равно ими не пользуюсь.
Ищю сломаную магнитолу м выезжающим монитором.
    110 KB · Просмотры: 63
    102.9 KB · Просмотры: 58
    94.9 KB · Просмотры: 45
    71.8 KB · Просмотры: 54
    94.5 KB · Просмотры: 48
    95 KB · Просмотры: 42
    107.5 KB · Просмотры: 46
    84 KB · Просмотры: 38
    82.5 KB · Просмотры: 49
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Клавиатура-временно.Без неё комп не работает.
Пока нет тачскрина -ищу маленький трекбол.Поставлю на подлокотник.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Господа смотрите что нашел!
_http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/65465/
Можно в багажнике все установить, а до торпеды один usb кабель протянуть.
Кстати тут читал про включение компа. Зачем его вообще выключать. Включеный без работающих программ он жрет совсем чуть чуть, кроме того есть еще режим гибернации (так кажется), когда комп только записывает что было и выключается, а при включение востанавливает все программы, это гораздо быстрее происходит чем загрузка.
Звук можно хороший сделать зря здесь говорят. в основном качество и шум зависит от усилка, а здесь вы сами знаете вариантов уйма.
что скажите?
dj_sap
2,268
1,666
445
а так все просто- ик передатчик сверху на руле и ик приемник над приборкой...
А "голубой зуб" не проще?
ИК ведь нужна прямая видимость и прямое попадание, а руль-то крутится. ;)
Суворов
10 Май 2006
123
140
что скажите?
интересная приблуда, только как она будет работать как основной монитор?
да есть такой режим- кибернейт или спящий режим, действительно запускается гораздо веселей. Полюзуюсь им вовсю.
по звуку- надо будет победить громкий щелк в колонках при включении компа(в часности звуковой карты). Нужно, что бы ремоут на усилок подавался позже, после загрузки компьютера. или включать вручную...
ну я думаю в процессе кручения руля управлять музыкой вряд ли буду, да и не видел я пультов синезубых...:rolleyes:
ForWarD
28 Окт 2008
А если, например, на дороге уклон будет(перпендикулярный полотну дороги), а он есть почти на всех дорогах, т.е. руль почти всегда будет стоять не ровно? Прямого попадания может и не быть в таком случае...:rolleyes:
