всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
лучше бросить отдельный провод, и отдельно запитать.
ага, я имел ввиду что отдельный провод пойдет с акума на разветвитель, не в общей сети.
такой вопрос к опытным. как избежать просадки напряжения при заводе двигателя? так когда стартуешь магнитолка вырубется и потом заново вкл, с компом то похуже будет блин :( он то не запустится за пару сек... второй акум в багажник чтоли ставить? в паралель к основному
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
отдельная маленькая АКБ от бесперебойника через диод, либо схема задержки включения с подхватом.
С выключеном зажиганием включается только специальной кнопкой, при включении зажигания идёт задержка на включение на полминуты, при выключении зажигания выключается.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
в принципе почти не понял ничего... можно подробно как то? :)
на писикар кстати новичокв не любят нифига, и на вопросы отвечают неохотно или вообще не отвечают... не понравились они мне
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
самое простое, в провод, который идёт на питание компьютера впаивается диод достаточной мощности, после него, перед компьютером устанавливает АКб от , ну например, бесперебойника (амперчасов эдак на 7) и вуаля!
даже при севшей основной батарее автомобиля, дополнительная батарея в состоянии питать компьютер.
Диод не даст энергии с этой батареи уходить куда нить, кроме как для питания компьютера и понизит напряжения зарядки самой доп батареи.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
теперь второй вариант с задержками включения.
Собирается плата на которую приходят провода - постоянный плюс с АКБ для питания компьютера и управляющий с замка зажигания.
и туда же приходит управляющий на ручной запуск без задержки.
собирается на 555 микросхеме, подробнее можно почитать тут
http://www.radiokot.ru/articles/04/.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
то есть и на + и на -? 2 диода получается...
установил монитор, протянул силовые, опробовал завести авто, мафон вырубился моник нет, может и правда как пишут на форумах в магнитолы защита встроена? появилась сумасшедшая идея, есть вопрос, к преобразователю 12>220 можно зацепить UPS? есть халявные в рабочем состоянии. управление по usb
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет диод один в плюс в прямом направлении.
Добавлено через 34 секунды
это получится инвертор 12-220 а потом опять на 12 что ли? зачем такое городить то?
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
зато просадки 100% удастся избежать и ничего не погаснет. т.к. упс перейдет на батарею и обратно...
так или в обратном направлении? :)
Добавлено через 2 часа 13 минут 20 секунд
взял провода сечением побольше, вроде не гаснет, но преобразователь пищит пока стартер маслает... монитор закрепил на ноге, под печкой, осталось прокинуть провод к магнитоле, т.к. усилителя нет и магнитолка будет выполнять его функции через Aux
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
так, всё правильно.
зато КПД не к чёрту, единственно что 220 в машине, хорошее 220.
ну да, тогда в понедельник покромсаю один упс выдеру аккум. попробуЮ пока несколько деньков так поезжу, системник не видно в прицнипе в авто хотя он в салоне, сильно корпус купил большой, и монитор кажется колхоз. но блин скоро зима и времени мало, пусть пока так ездится. фотки попозже выложу
