Я не могу завести КРАЙСЛЕР после 6 ти дней простоя .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
НУ ПРОСТО **** .Ваще не схватывается .
Было уже такое .На стартере выехал и под горку поехал .нифига даже не хватало .Сел СОСЕД таксист у него ща лачети а раньше такая же была .Гамно ПРОСТИ ГОСПОДИ .Завел с педалью газаа .И я седня про ,,,,сь и чуть не посадив Акб и С ПРОДУВКОЙ не заведшись мать ее .Тупо нажав на педаль малость .завелся .Причем работало я думаю цилиндра 3 потому что я еслиб не держал педаль газа минуты три .маШИНА ТУПО ЗАГЛОХЛА БЫ .Но ПОТОМ ОНА вышла на 1800 оборотов и поперла.Не однакратно замечаю такую хрень .Да СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛ ПРОВОДА ТО ЖА ПРОБЕГ НУ ПРИМЕРНО 32000 ТЫЩИ .
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Куча гипотез и проверено всего 2, а именно глушитель и давление топлива.
Ну так ничего не поделаешь, но это единственный конструктивный подход.
Менять все подряд в надежде что поможет - это неправильно и делается от отчаянья или непонимания некоторыми людьми, и поборов иногда следствие не устраняет причину.
Через пару дней проверю свечи.
быть может имеет место небольшое преувеличение , или температура не такая низкая была в первую зиму?
Преувеличение - запросто, зима точно теплее была, может на какие-то нюансы я внимания не обращал.
Блин, сегодня заметил, 2 секунды мало, чихает, но не успевает завестись, а датчик давления масла гаснет и машина считает, что завелась.
Пойду переделаю на сигнал генератора.
Спрашивать как так удалось отключить второй ДК и сместить температуру запуска карлсона до 95, без перепрошивки
=) Тогда не буду отвечать, что датчик не отключен, а просто завальцованы газовые входы на боках, оставлен только тонкий центральный, из-за чего эпизодически зажигается ошибка. А температура вентилятора может быть изменена при помощи БК.
Никакого волшебства =)
Добавлено через 41 минуту 40 секунд
Если давление мерилось именно так - то это не верно. Даже подыхающий насос в состоянии поддерживать 3-4 атм на хх. Правильный замер давления - это когда видя показания подцеплённого манометра, газуешь - стрелка должна на грамульку дёргаться
Нормально все мерилось, завел с манометром, сижу грею руки в салоне, естественно я и погазовал и до отсечки и прочие режимы типа с ХХ в пол, а потом отпустил и т.д.
Небольшое падение(не более .2 бар) во время газ-в-пол с ХХ и почти сразу же восстановление до 4бар - конструктивная особенность, инерционность безобратковой системы.
Думаю на сей счёт тоже есть причины (в т.ч. может для того чтобы дать насосу накачать давление).
Причину для чего угодно можно придумать, а по факту стратует отвратительно, а программный код закрыт. Конструктивных просчетов в машине хватает, не удивительно что и в программе управления они тоже есть. Понатыкают заглушек для отладки а потом снять забывают, сначала даже критичных ошибок прилично было.
Вырубить нафиг этот 2-х секундный автозапуск.
Вся фишка в автозапуске, так-то я ее могу обычно завести, но с гемором, который раздражает.
7,972
3,824
Нету на бессливных сиситемах такой особенности.Стрелка на манометре должна как можно меньше отклоняться от номинального значения.Напомню,РДТ в таких системах никак не связан с впускным коллектором и разряжением в нём.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Еще как есть, на переходных режимах отлично видно. Там магистраль метра четыре, а регулятор в баке, в самой магистрали не меньше 1/4 литра находится. Резкое откытие газа под нагрузкой вызывает кратковременное падение давления и как результат обеднение смеси и иногда детонация. Проверить легко - подкатиться к приличной горке(на 1й передаче, сцепление не трогать) и сильно нажать газ - сначала детонация, а потом только разгон. При регуляторе на рампе от впуска и обратке такого не случается.
И это очень печально, 0.2 бар падение конечно небольшое, но это было без нагрузки.
MetalliC
4,508
1,874
655
Ну не знаю. Чисто про себя скажу, что на 6-ой прошивке меня всё устраивает. Гимор с заводкой в мороз связан только с просадкой аккума. А то, что летом машина заводится не за 1сек, а за, скажем, 1.8 сек меня вполне усраивает.
Точильню эту (автозапуск), повторюсь, выключи. Лично я, иду заводить машину, простоявшую морозную ночь, с чувством, что заведётся не сразу - но заведётся, не подведёт.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А жидкость не сжимаема. 4 метра - не расстояние.
Может это признак падения производительности насоса?
Реакции: vlr
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Устраивает и можно смириться все-таки отличается.
У меня вот сейчас второй вариант.
Когда же она все-таки не заводится и приходится ехать на метро, то чувства уже требуются, требуется уверенность в старте.
И что?!
При резком газе под нагрузкой мотор моментально выжирает все топливо из рампы и части магистрали, вызывая падение давления. Пока регулятор закроется и давление нарастет проходит некоторое время, около полусекунды или даже болше. Да и на манометре это отлично видно, что не успевает регулятор и вся система за ним.
Тут только обратка с регулятором на рампе поможет
Неа, с первой недели после покупки еще заметил, в результате привыкаешь и стараешься не допускать детонации более плавным разгоном или там сцеплением, если в гору ползешь.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все логично, но я в это мало верю.
Сдается мне, что причина этой детонации не в падении давления топлива. В другом. ИМХО.
MetalliC
4,508
1,874
655
Да, но насос то тоже постоянно качает, и при падении давления клапан тут же закрывается...
Короче мне однажды меряли давление таким образом - сервисмен с манометром (показывая его мне) стоял. Я газовал, вот не помню, до пола или нет, но газовал очень солидно, и смотрел лично на манометр. Стрелка при этом просто дёргалась на месте - т.е. отклонения её были очень минимальными и очень кратковременными...никак не >=0.5с.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Условия я описал, любой желающий может проверить.
А вопросы веры обсуждать бессмысленно.
На меньше секунды-секунда, в момент старта в горку под нагрузкой с ощутимой потерей тяги, хотя и очень кратковременной...других причин я пока не придумал. А это объяснение придумал когда на предыдущий пост отвечал.
Добавлено через 14 минут 7 секунд
Ну у меня стрелка не дергалась, а плавно снижалась на ~0.2бар и примерно за 1/2 секунды возвращалась на место. Но 1/2 секунды даже на 1000рпм - это ~16 оборотов в секунду, 2 вспышки на оборот, получаем 32 рабочих такта на пониженном давлении. Когда на ХХ газуем с манометром - то все отлично, я смотрел на БК, там на 5500рпм расход моментальный 9л/100. Но когда мы то же самое делаем под нагрузкой - пытаемся 1.5 тонны массы авто поднять в горку, то расход уже 45-50л/100 в этот момент, впрыск на максимуме и запросто может уронить давление, а пока РДТ компенсирует(а на манометре видно, что делает он это не моментально, хотя и быстро), мы молучаем детонацию на несколько(10-20) рабочих тактов только так.
MetalliC
4,508
1,874
655
Ну судя написанному - ИМХО насос у тебя немного недокачивает, может в фильтрах дело?
Чё??? Т. е. ты газуя стоя на месте увидел расход выраженный в л/100км??? Если так, то выкини этот БК. Такое отображение возможно лишь при движении авто (обычно у БК нижняя граница скорости на сей счёт 10-20км/ч). В твоём случае БК должен был показывать расход с л/час - и для 5500 об/мин эта цифра должна быть в разы больше, чем 9....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
при работающем б.насосе 4 бар. Когда после включения зажигания накачал и останавливается то 3.5-3.6 бар. Как только включаешь стартер - сразу опять до 4бар набирает.
Похоже, регулятор давления немного занижает давление.
ИМХО! При исправных элементах системы топливоподачи (герметичные форсунки, исправный обратный клапан в насосе, герметичность всех соединений топливопровода, исправный регулятор) после остановки насоса давление не должно падать ни на "грамульку". В течении нескольких минут стрелка мех. манометра должна стоять "как вкопанная".
Возможно я ошибаюсь.
В Вашем случае происходит падение на (4 бар.-3.5 (3.6) бар.)= примерно 0.5бар.
Если такое падение давления происходит сразу после остановки насоса, а потом остается неизменным на указанном уровне (3.5-3.6 бар) то считаю "виноватым" в этом регулятор.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Ну да, опечатался, в л/час там.
А с чего ты взял что больше должно быть? не с чего там больше брать.
Вобщем вот записал сегодня холодный запуск с подключенным манометром.
ни газа ни сцепления не нажимал, просто крутил.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=4vKLZe3AKdY[/ame]
MetalliC
4,508
1,874
655
Насколько я помню - у меня при таких оборотах на 2-ой передаче у меня было порядка 35л/час. Вроде бы... Без нагрузки понятно дело меньше, но всё же... На хх расход показывает в диапазоне 0.8-1.3(1.7).
По видео - про цифири, колебания стрелок и тд говорить не буду (ибо не знаю это так детально), но про поведение машины - если такой пуск при сегодняшних морозах после ночной стоянки,- то у тебя с авто всё нормально, не морочь себе голову.:ok:
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Это при какой температуре так заводил?
2 дня стоянки, -14 где-то было.
Блин, а причем тут на передаче???
Я же ясно писал, что на 5500рпм на нейтрали, внимательно сегодня глянул, оказалось на 9.8л/час на 5400-5500.
У тебя БК есть такой же, можешь в любой момент замерить.
Да, сегодня с утра такой пуск был.
Тока это не нормально, обновил плеер и посмотрел твое видео - у тебя тоже фигня какая-то с запуском.
Ах да, на автозапуске у меня оказалось 1.5 секунды кручение стартера стояло =)
Переставил на 2с и +0.4 и +0.8 на вторую и третью попытку соответственно.
Ну и бензонасос разобрал ради интереса, чисто там, прям стерильно. Тока несколько синих пластиковых стружек от крышки бака, это когда я два года назад ее сверлил.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
ILeA
3 Фев 2009
198
38
на что ориентируется ЭБУ не знаю, думается что на температуру воздуха все же.
А разницу между температурой ОЖ и воздуха можно объяснить просто, солнце встало и прогрело :)
