Я не могу завести КРАЙСЛЕР после 6 ти дней простоя .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
НУ ПРОСТО **** .Ваще не схватывается .
Было уже такое .На стартере выехал и под горку поехал .нифига даже не хватало .Сел СОСЕД таксист у него ща лачети а раньше такая же была .Гамно ПРОСТИ ГОСПОДИ .Завел с педалью газаа .И я седня про ,,,,сь и чуть не посадив Акб и С ПРОДУВКОЙ не заведшись мать ее .Тупо нажав на педаль малость .завелся .Причем работало я думаю цилиндра 3 потому что я еслиб не держал педаль газа минуты три .маШИНА ТУПО ЗАГЛОХЛА БЫ .Но ПОТОМ ОНА вышла на 1800 оборотов и поперла.Не однакратно замечаю такую хрень .Да СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛ ПРОВОДА ТО ЖА ПРОБЕГ НУ ПРИМЕРНО 32000 ТЫЩИ .
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Лично мне это говорит о кривых алгоритмах, которые надо либо изменять(не имеем оборудования), либо обманывать - это уже легче
Возможно, но кривость программы пока под попросом, он теоритическая.
Может там сам ЭБУ замерзает например.
Как в анекдоте прям,
-Какая самая надежная часть в отечественной машине?
-Японская магнитола =)
...ну а в данном случае американский мотор, из-за чего совсем не хочется что-то с ним колхозить.
Очередной раз проверил, машина болше суток стояла, темп -14С, автозапуск с первой 2х секундной попытки успешный. Прям радостно как-то стало. Теперь жду, когда -25 будет, очень хочется попробовать.
В инете буквально пара прошивок на наши машины есть и что то я не горю желанием ради этих пары прошивок покупать
Ну да, я так понимаю с отключенным вторым ДК и адсорбером на базе _06 прошивки
и _07М заводская....думал может ты пробовал.
WarlocK, газом не надо баловать, когда заводишь
а причина/пояснение?
Когда заводится, то понятно что ненадо, а когда не стартует по другому?
8,649
1,764
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
- 35 С на МК и дисплее климата, - 30 С температура ДВС по МК. Стояла часов 12 - 14. Запуск с первого раза, не выжимая сцепления...;)
Масло, свечи, ВВ провода и АКБ + работающие датчики, и будет вам счастье ;) :rolleyes:
А то всё автозапуск-автозапуск :haha:
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Лучше поставь на автопрогрев, не испытывай судьбу.
Ну поехать на метро в крайнем случае конечно неприяно, но не страшно и вполне себе вариант.
А вообще я хочу с причиной разобраться, автопрогрев может несколько отсрочить незапуск, но ведь это ни разу не нормально. И если она дома не завелась, то нестрашно, а вот если где-то простояв весь день не заведется то будет гораздо неприятнее, особенно если за городом в мороз.
Поэтому гораздо удобнее проверить запуск в -25 и ниже дома, да и до сути проблемы можно добраться только обеспечив условия ее возникновения.
2All
Попытался восстановить последовательность событий.
1.Всю зиму заводилась без проблем.
2. 12 февраля я ее помыл, было холодно, около -15.
3. С утра 13 февраля автозапуск вроде стартанул(брелок пропищал что успешно, я сам не смотрел), но когда я спустился, то обнаружил холодную машину.
4. Заводил ключем, примерно заводилась как на первом видео, только поактивней и быстрее получилось.
5. 15 февраля с утра уже автозапуск обломался, полчаса пытался завести ключем, попытки шли в стиле первого видео, но вспышек было меньше. Через пол-часа незаводки резерва по времени не оставалось, я уехал на метро.
6. 15-го же вернулся и с ~14 часов пошел пробовать заводить снова, батарея потихоньку садилась, первый запуск провалился. Через ~3 часа с трудом завелась как в первом видео. Немного прогрел, заглушил и ушел домой.
7. 16 и 17 она не завелась, и я неслабо посадил батарею за три дня попыток запусков,
поэтому оттащил ее домой, и, отогрев, сутки заряжал малым током, пока не всплыл зеленый шарик. Еще 16-го просверлил дырки в глушителе, в задней части обнаружился приличный слой льда.
8. 18го завел(первое видео) и прокатился, купил и заменил 1и4 ВВ провода.
9. Ближе к ночи 18го пару часов носился по трассе чтобы прогреть заднюю банку и растопить возможный лед в ней.
10. После чего в выходные проверял запуск в холодную температуру с утра автозапуском раз в сутки на ~10 секунд, Стартовала бодро и уверенно, в т.ч. и сегодня.
На данный момент главной причиной незапуска я считаю лед в глушителе и плохопроходимость выхлопа из-за него. Это же отчасти объясняет пропуски в 1и4 цилиндрах и ошибку "слишком бедная смесь".
И еще хотел бы узнать у Кирила, глушитель просверлен или нет?
MetalliC
4,508
1,874
655
Да потому что от лукавого это всё. Имхо ЭБУ охреневает ещё больше - у него и так аккум просевший, всё холодное, а тут ещё и педалькой играют. + свечи можно залить.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Просверлено, уже год как просверлено, в двух местах по 3 мм. У меня сейчас тоже нормально пускается. Единственный инцидент с хреновым пуском вышел в тот раз при резком потеплении с -27 до -18, который я описывал выше. :( Я почти уверен, что это из за воздушного датчика.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Человеческие категории на авто переносить - как-то это неправильно. ЭБУ только по программе работает, на нажатие газа он может только изменить время открытия форсунок и, возможно, момент зажигания. Никакого "охреневания".
Как я понимаю, ЭБУ увеличивает время открытия форсунок во время нажатия газа, на низких оборотах(стартерных) форсунки уже впрыснули топливо как для полностью открытого дросселя, но воздуха полностью еще не набралось в цилиндр, газ отпускаю - получается недобор воздуха и переобогащенная смесь, которая уже может воспламениться. Подсоса-то нету, вот и приходится извращаться с доп. обогащением.
Залить свечи на инжекторе вообще проблематично, форсунки не будут открываться при топтании газа, как карбовый ускорительный насос.
Вспышки появлялись только при игрании газом, иначе полная тишина и только вой стартера. Если не трогать газ, то что тогда предлагаешь делать?
Добавлено через 23 минуты 31 секунду
Единственный инцидент с хреновым пуском вышел в тот раз при резком потеплении с -27 до -18, который я описывал выше. Я почти уверен, что это из за воздушного датчика.
А сколько по времени стартер ты крутил до того, как завелась?
И еще, вспышки шли без нажатия газа или тоже газовал для запуска?
Вобщем опиши поподробней, если можешь.
MetalliC
4,508
1,874
655
Слушай, я вообще то программист, просто изъясняюсь простым, понятным юзеру языком. Тебе в РЭ же написано, что не следует нажимать - вот и не нажимай.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Какое напряжение на акб при этом? Какой зазор в свечах?
Вот как я заводился сегодня после ночи, в -14 без газа и сцепы.
_http://rutube.ru/tracks/4128798.html?v=8f92d18ac4aa64f747d5bbd0eb68fa6c
7,972
3,824
По вашим действиям впору писать инструкцию с названием "Что делать,чтобы исправное авто не заводилось в мороз".Вот не надо в сильные морозы заводить авто на чуть-чуть.Если уж завели,то прогревайте и ездите как можно больше.Чтобы свечи очистились после холодного пуска и АКБ зарядился.Ситуация с запуском на чуть-чуть усугубляется при наличии катализатора, по известной вам причине.Вообщем не издевайтесь над машиной и она не будет вас подводить.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Сначала покрутил просто стартером, ничего не выжимал, ни сцепление ни газ. Машина даже не чихпыхала. Просто стартер крутил резвенько так и все. Выжал сцепление, ещё покрутил, кручу кручу........чих.....долго кручу......чих....и т.д. потом чих чуть почаще стал. Принес теплый аккумулятор, чих ещё чаще стал, примерно как на твоем видео, только у тебя 2 цилиндра за 2 оборота коленвала чИхают, а у меня 1 цилиндр чИхал, т.е. реже раза в 2. Газом не игрался. Ну явно бедная смесь. Но как только 2 цилиндра подряд сработали, сразу завелась и обороты набрала без троений. Если бы дело было в искре, то и на свечи должно было топлива налить и первые секунды после пуска соответственно троить. Дело не в искре, а в бедной смеси, имхо.
MetalliC, дружище, ты бы нам ещё показал бы как ты в +20 заводишься :) С удовольствие посмотрю на твое видео при -25 ;) или чуть выше ))
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Кстати я тут по теме читал, что некоторые замечают закономерность, что с первых 1 - 2 попыток машина не заводится, а с 3 - 4 заводится. Не наталкивает ни на какие мысли? Ну что например датчик температуры воздуха во впуске обдувается, тем самым охлаждаясь сильнее и выдавая более богатую смесь?
В общем обсуждать можно долго, а проверить есть только 1 способ, подсунуть резистор вместо датчика :) Доступ к радиоэлементам у меня будет только через пару недель, так что в эти заморозки уже ничего не успею, придется оставить эксперимент до след. года (((
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
То для нормальных условий написано, там нету описания что делать если не стартует.
Типа крути пока батарею не высадишь, а потом обратись в сервис, где в теплом боксе машина оттаит и заведется, а работники разведут руками и выставят счет за отогрев.
А с утра все сначала.
Пару страниц назад подробно расписывал, или ты советы даешь не читая?
Вольтаж не менее 10.5-10.7 при нагрузке от работающего стартера.
Зазор 0.8-0.85мм.
Варианты?? =)
рутубу не нравится мой плеер, на ю-тюб не судьба что-ли?
Так то специально было сделано, чтобы не могла прогреться и через сутки была абсолютно холодной для повторной проверки. Проверка прошла успешно кстати.
Да и в принципе что ей будет-то?
Наоборот нужно чтобы стартовала всегда и быстро, неважно из каких условий, хотя бы до -30С.
Проверить можно только экспериментально, как и выявить причины, мешающие этому.
Машина должна стартовать когда мне надо, а не когда ей "захочется", даже в жестких условиях. В данном случае условия созданы в жкспериментальных целях, ради прикола я обычно движки на морозе не запускаю.
Ясно, спасибо.
У меня сомнения про смесь такого плана, что когда я накручивал, потом останавливал стартер и включал в БК режим сушки свечей(типа рандомного искрения что-то), то иногда случалися одиночные вспышки с небольшим проворотом мотора, т.е. топливо все-таки в цилиндрах было. Одна-две вспышки в это время даже случались в районе глушителя, где раньше был кат.
Но бедный состав смеси это в принципе не отменяет.
насколько я понял, тут есть товарищи для которых и в -14 завестись проблема?...
Повыпендриваться зашел или дельное что сказать можешь?
Слишком много придумывается, например:
1. Увеличение зазоза гидроопор клапанов и их опускание, пока стартером давление приличное не создашь и мотор не покрутишь - клапана недооткрываются.
2. Форсунки примерзают, ЭБУ не способен выдать достаточный ампераж для их отрыва и открытия, с вибрациями потихоньку отходят и топливоподача восстанавливается.
3. Лед в глушителе =) По мере нагнетания отработавших газов давление растет и пробку ломает.
4. Резерв =)
При Т воздуха на улице -17 датчик охладить обдувом не получится, т.к. охлаждение при обдуве воздухом той же температуры происходит за счет испарения, а влаги и так уже нет, она замерзла вся. Соответственно обдувом датчик не охладить в мороз до температуры ниже Т воздуха.
2 ВВ провода дают нужное сопротивление, с разъемом датчика можно телефонной проволокой соединить. Но я склонен считать, что это тут ни при чем.
MetalliC
4,508
1,874
655
Если всё нормально, то должен стартовать.
Читал - забыл уже. Слишком многабукафф настрочил.
Свечи у тебя хреновые, или провода, или ещё что. Я извиняюсь, если я что то опять не помню из твоих эссе, но если при сегодняшних температурах (около -15) у тебя тачка не заводится, значит что то не то в ней не то, и это то - не штатно. И не надо винить микас, е3 и тд и тп.
Я ю тубе телефон палить надо. Плеер/браузер обновить не судьба что ли?
По-легче товарищ.:) Я без задней мысли - тут мне стали говорить, мол, нафига выкладываешь.
А по делу тебе уже vlr сказал, но ты почему то отверг это. У тебя имхо, ей Богу, какие то двойные стандарты: шаманством с газом и тд занимаешься, а простому совету по заводке/пробегу в мороз не внемлешь...
Добавлено через 8 минут 53 секунды
WarlocK, прочитал крайнюю большую. Лёд в глушаке. Молодец. Модераторам раздела надо мою соответствующую тему в ГЛАВНЫЕ поставить.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Название темы читал?!
Вот и ищем что "не то".
Ничего подобного, только и-мэйл, как и везде.
Я так понимаю там обычный запуск, который каждый владелец видит постоянно, в теме о проблемах с запуском пользы от него никакой. Смысл выкладывать?
смысл этого действия описан в посте с
8,649
1,764
У меня глушак прогнил как по расписанию ровно через год , дырища там приличная, так что все стекает. Ночью больше -25, так что ставлю на автопрогрев, возможно она и заведется с утра, но опять же это чисто лотерея: может с полоборота, а можно крутить до посинения. К тому же стартер таким долгим прокруткам не обрадуется, возьмет да и сгорит нафиг, вот тогда будет весело.
MetalliC
4,508
1,874
655
Буффффффффффф.....:smoke:
Убрали? Молодцы
Это смысл (в обогащении) по-твоему. А что там на самом деле будет - ты не знаешь. При открытии ДЗ ведь и воздуха идёт больше, так что какая смесь получится в итоге?
Хочешь ещё секрет скажу? При получении первых импульсов от ДПКВ ЭБУ даёт команду форсункам на дольший впрыск (богатит смесь), а тут ты приток воздуха даёшь?... Да и потом, как далее себя программа в таком случае поведёт - науке не известно.
Кстати сказать, сейчас после сверления глушака, заводишься без газа?
Смысл в том, чтобы наглядно показать как есть. А точнее - чтобы не было многабукафф (не принимай это на свой счёт - это в общем) про то, какой микас е3 плохой и тд и тп.
Кстати сказать, чтобы лёд тебе реально растопить, надо бы машину в тёплое место на сутки поставить. А так, как не гоняй - у последней банки "температура комнатная", сколько не щупал.
