Я не могу завести КРАЙСЛЕР после 6 ти дней простоя .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
НУ ПРОСТО **** .Ваще не схватывается .
Было уже такое .На стартере выехал и под горку поехал .нифига даже не хватало .Сел СОСЕД таксист у него ща лачети а раньше такая же была .Гамно ПРОСТИ ГОСПОДИ .Завел с педалью газаа .И я седня про ,,,,сь и чуть не посадив Акб и С ПРОДУВКОЙ не заведшись мать ее .Тупо нажав на педаль малость .завелся .Причем работало я думаю цилиндра 3 потому что я еслиб не держал педаль газа минуты три .маШИНА ТУПО ЗАГЛОХЛА БЫ .Но ПОТОМ ОНА вышла на 1800 оборотов и поперла.Не однакратно замечаю такую хрень .Да СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛ ПРОВОДА ТО ЖА ПРОБЕГ НУ ПРИМЕРНО 32000 ТЫЩИ .
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Убрали? Молодцы
Было вроде, но строго опционально или можно было любой телефон вбить, никаких ответных СМС и прочего.
Хочешь ещё секрет скажу? При получении первых импульсов от ДПКВ ЭБУ даёт команду форсункам на дольший впрыск (богатит смесь), а тут ты приток воздуха даёшь?
Откуда информация про долгий врыск?
Мой проток воздуха ЭБУ компенсирует увеличением времени впрыска, иначе бы вспышки не появлялись, т.к. получалось бы дополнительное обеднение.
Да и потом, как далее себя программа в таком случае поведёт - науке не известно.
А зачем нам знать как она будет работать? про бихевиоризм слышал?
Вот тут так же я действовал.
Да и неважно, что будет делать ЭБУ, хотя можно попробовать Кирилла попросить глянуть.
Касательно запуска ЭБУ может изменить только время впрыска, что он и делает, как результат - появляются вспышки, иначе - нет. Что тебе еще надо?
Кстати сказать, сейчас после сверления глушака, заводишься без газа?
Пока да, хочу потестировать максимально холодных условиях еще.
Хочешь печеньку за свою тему? =)
Вообще она реально помогла, так что выражаю благодарность за нее.
А так, как не гоняй - у последней банки "температура комнатная", сколько не щупал.
А вот это неоднозначно, до удаления ката у меня температура этой банки осенью переваливала за 100С, вода испарялась мгновенно, если брызнуть из лужи после езды.
После декатизации она конечно попрохладней стала, но все равно неслабо нагревается, если ездить на 3000+ оборотах на скорости 110+ и эпизодически газ-в-пол нажимать. Чем я и занимался в пятницу вечером пару часиков, т.к. теплого гаража у меня нету - это был единственный быстрый вариант.
MetalliC
4,516
1,874
655
Давай мы ютуб уж тут не будем обсуждать, ок? :haha:
Из камасутры и не только.
Слушай, я за себя говорю. Я по-разному игрался в морозы. Но лично у меня машина заводится с игрой газом ну точно не лучше, а то и хуже - что и соответствует РЭ, логике и здравому смыслу.
Адрес сказать? :haha:
Всегда - пожалуйста!:)
Чё??? Ты точно то щупал и в том дырки сверлил? :) У меня машина с катом и последняя банка в жару летом не нагревалась - чуть горячее ладони. Вот банка которая под попой заднего пассажира - это да! Там даже у некоторых пенопласт плавился под сидухой который.
Так, стоп!
до удаления ката
Вот в чём отличие, кстати. Блок перепрошивали? Чё там умные люди про управление по 2-му ДК говорили?
....Хотя ладно - сейчас то машина как заводится????
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Утренний запуск, типа тестовый.
-18С,
Первая попытка 3 раза по 2 секунды - Failed
Вторая попытка 3 раза по 2 секунды - Failed
Третья попытка 2 раза по 2 секунды - Failed, на третий прокрут стартанула и начала греться в нормальном режиме.
Металлик, отвечу позже.
MetalliC
4,516
1,874
655
-18С,
Чего то не понимаю, ты крутишь всего по 2 секунды на морозе чтоль?
А какую все банку сверлят? Может и мне надо?
Ты до 7000 каждый день отжигаешь - тебе не надо :haha:.
Вообще просверли конечно, последнюю.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20773
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Волга тестя 31105 крайслер 2007 года, микас 11,
стала с трудом заводиться при температуре ниже -15.
В -10 заводится прекрасно, на первых же оборотах.
При температуре -15 можно крутить очень долго без намека на схватывания (перепробовал наверно все возможные варианты - не трогать газ вообще, продувать свечи через несколько попыток, пробовать играть газом и т.д.) Через некоторое время начинаются попытки схватывания и с большим трудом заводится.
В последнюю субботу было -25 с утра, притащил заряженый аккумулятор. Стартер крутил достаточно вяло. Кинул дополнительно провода со своей 3110 (к слову сказать заводится с 1-2 попытки в любое время года) - пофиг.
Через полчаса попыток разве что стартер пободрее крутить стал. В-общем 2,5 часа промучался, так и не завелась.
На следующий день -10 завелась легко и непринужденно :)
Свечи и масло менялись месяц назад (прошла 20 тыс.), глушитель (или доп. резонатор, в-общем последняя банка, которая под багажником и повернута на 90 градусов относительно продольной оси) просверлен - воды не вытекало.
Я так понял, что нужно проверять все остальное - ВВ провода, датчик температуры воздуха и т.п.
Вопрос как это грамотно делать и в какой последовательности? Тупо менять на новые не хотелось бы т.к. во-первых деньги (одни ВВ провода 800 руб стоят :( ), да и с качеством запчастей все очень печально.
8,650
1,764
Вероятно нечему гореть или нечем поджечь, после первых попыток выкрути первую свечку, заодно и на искру ее проверь. Возможно не держит регулятор давления топлива и образуется воздушная пробка в магистрали, схватывать по идее должно начать с первых оборотов.
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
как проверить искру мне более-менее понятно
а каким образом проверить работу этого регулятора?
8,650
1,764
Мехманометром замерить давление в топливной магистрали и проследить как оно изменится при отключении бензонасоса, вроде должно держаться несколько часов.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Так, радость была недолгой.
Она завелась, и видимо очень быстро заглохла. Потому что когда вышел то была холодная и стартовала с большим трудом как в первом видео.
А поподробней? тоже хочу почитать.
Вот сегодня и опробовал, и с газом и без, сегодня почему-то без газа лучше "чихала", страртанула со слегка приоткрытымм газом.
Я уже вообще без понятия что там не так.
Ты точно то щупал и в том дырки сверлил? У меня машина с катом и последняя банка в жару летом не нагревалась - чуть горячее ладони.
Точно, в последней банке, рядом с бензобаком которая висит.
Сейчас потрогал после поездки - вся она градусов 40 тепла, теплее рук значительно, лед, если и был, то должен был расстаять весь все равно.
Ради интереса зажал газ в 5000рпм и пошел потрогать - выхлоп там довольно горячий и очень влажный, рука мокрая становится моментально. Из дырок ничего не капает.
Нет, ничего не шил. 2й ДК смесью не управляет, только индицирует неисправность ката.
Изменения - приятный булькающий звук в стиле 402 или американцев, немного меньше расход вроде стал. В динамике разницы я не заметил.
Раз в 300-500км поднимается флаг ошибки в ЭБУ(без зажигания СЕ), через еще столько же, если не сбросить, то зажигает СЕ.
Вот как-то вот сегодня не очень =(
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Это автозапуск, он всегда так крутит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Давление топлива в рампе при работающем моторе!
Прочел в РЭ: Нормальное давление топлива - 4.1 кг.\см. кв. Допуск - плюс, минус 0,35 кг.\см.кв.
Насколько я понимаю в работе систем впрыска, если значение реального давления выходит за рамки допуска, то система может давать в сбои в работе, при неблагоприятных условиях. В данном случае - низкая температура окружающего воздуха.
Кто проверяет тот показатель и руководствуется им, отзовитесь!
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Кароче вот читаю я все ваши умные измышления . И понимаю что все это песок и байда .А к единому мнению так и не пришли .А почему ? А потому что версии ЭБУ ,прошивок .Свечей .Зазоров .ВВ провода в конце концов РАЗНЫЕ .У того дырка есть в банке у этого нет и так далее .
На данный момент в самый сильный мороз за 20 градусов заводится прекрасно .С возникновения проблемы больше она не появлялась .Свечи и провода не меняны дырки не сверляны .
Про качество бензина забыл сказать .
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну камасутра - это книжка издательства Третьего Рима. Она даже на форуме где то выложена. Плюс к этому, и из других источников это тоже вроде видел (есть и другие мануалы в виде ПДФ файлов)
Да просто не надо газ нажимать и всё.:) Покрути подольше - дай системе "войти в себя" имхо.
Не помню кто, но кто то из технарей-форумцев, к моему удивлению, говорил, что всё таки управление и по 2-му ДК идёт. Насколько этому верить или нет - не знаю, ибо чётких документов про "потроха (программные вчастности)" я не встречал :(.
Я считаю, что тебе надо вырубить пока автозапуск нафиг! 2 секунды для волгодонса - это даже летом впритык! Помнится кто то вроде писал, что на "пропаченых" прошивках ЭБУ заводится быстрее, ибо он реагирует на первый импульс ДПКВ (т.е. на обычной прошивке кагбэ заводится позже чем мог бы)... Как бы там ни было - вспомни заводку летом, две секунды - это миниму (ну может 1.5). А тут зимой он тебе др..точит двс. Имхо это не правильный для наших тачек автозапуск.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Проверил я сегодня, при работающем б.насосе 4 бар. Когда после включения зажигания накачал и останавливается то 3.5-3.6 бар. Как только включаешь стартер - сразу опять до 4бар набирает.
Короче топливо тут ни при чем.
Добавлено через 52 минуты 10 секунд
Дурацкий тут запуск. После фокуса было очень непривычно и это чисто микаса косяк.
Ага, чуть меньше двух, я специально подбирал подходящее время.
Ладно, я так понял тут мало кому интересны технические нюансы, поэтому заканчиваю комментирование и отчеты.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Технические нюансы здесь многим интересны, только вот всё то, что написано в этой теме больше похоже на НЮ сеансы. А технического я вообще ничего не заметил.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Друзья, гадать тут и комментировать тонкости заводки бесполезно, ни к чему это не приведет. Надо втыкать сопротивление вместо датчика и смотреть что будет. Не помогло? Снимать провода и смотреть, нет ли там дорожек (GAM описывал где то в крысоразделе как проверить на наличие пробоев), аналогично со свечами. Не помогло? берем тестер, снимаем с катушки сопротивление, проверяем иными способами(надо разбираться какими). Не помогло? Отключаем сигналку, пробуем завести без неё и т.д....
Как тут участник написал? если не заводится, значит нечему гореть или нечему поджечь и вот я на 80% с этим согласен. Из реального WarlocK проверил только провода(и то частично), свечи, давление в рампе (хотя признаюсь это уже немало). Надо дальше копать. Но т.к. со след. недели уже будет потепление и скорее всего лютых заморозков не будет, предлагаю WarlocKу "забить" на эту проблему (т.к. чисто по опыту знаю, что некоторые глюки в некотором проценте случаев исчезают сами собой) и приняться за отмечание 23 февраля ;) :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: Ну а в следующем году, чего нибудь придумаем, если машину не продашь )))) Потому что летом тебя ждут как и зимой заморочки, а именно любимая всеми нами детонация в жару ;)
Ты меня удивляешь - Волга! :haha:
P.S. 2 секунды и вправду очень мало, я это сразу подметил, просто не стал раздувать и навязывать свое мнение, ограничился простым привлечением внимания
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Есть какие-то предложения? или так просто?
Да как сказать, например уменьшение зазора и непроходимость выхлопа из-за льда были найдены в подобных темах. Молчание и общие фразы уж точно ни к чему не приведут.
Естественно, с капитан очевидность не поспоришь, но решению проблемы это никак не помогает.
Не, вот как раз пока есть условия для проблемы я и хочу по максимуму все попробовать/проверить. До воскресенья у меня есть несколько дней.
Заказал уже эти хваленые свечи Денсо, поменяю вместе с остальными ВВ проводами.
В первую зиму после покупки этого было более чем достаточно, машина стартовала, хочу чтобы так же было и сейчас.Да и судя по машинам друзей и знакомых двухсекндного автостарта хватает если машина исправна.
Этим летом легко было разобраться с детонацией, жара и включение кондея очень быстро давали необходимые условия. Организация канальной системы обдува и сдвиг на 95С температуры включения главного вентилятора сняли это проблему.
А, ну еще на лукойл пришлось перейти, разница оказалась очень заметна.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
)))))) :haha: :haha: :haha:, да есть такое дело, согласен на 100%, но я хотел сказать, что описывать в тончайших деталях то как она заводится смысла нет. Надо методом научного тыка, т.е. все что подозревается, сразу пробовать. А так уже пол недели трём трём и ни к чему почти не приходим. Куча гипотез и проверено всего 2, а именно глушитель и давление топлива.
Кстати, справедливости ради, следует отметить, что моя так легко не заводилась с самого начала как купил её новехонькую ))), а ещё мало у кого она вот так вот за 2 секунды заводится, быть может имеет место небольшое преувеличение :rolleyes:, или температура не такая низкая была в первую зиму? Просто мало кто из микасокрысоводов может похвастаться двухсекундным пуском даже в -15. :)
P.S. Спрашивать как так удалось отключить второй ДК и сместить температуру запуска карлсона до 95, без перепрошивки..... - не буду. А то не в тему будет :) Сочту это маленьким волшебством :)
MetalliC
4,516
1,874
655
Если давление мерилось именно так - то это не верно. Даже подыхающий насос в состоянии поддерживать 3-4 атм на хх. Правильный замер давления - это когда видя показания подцеплённого манометра, газуешь - стрелка должна на грамульку дёргаться (возвращаясь в исходное), просадки давления быть не должно. Только после этого можно говорить с бОльшей степенью вероятности об исправности системы топливоподачи к рампе.
Ну я бы так не стал говорить,- просто программеры перестраховались - начинается подача топлива/искры не сразу после первого импульса ДПКВ, а скажем, после 2-го, 3-го... Думаю на сей счёт тоже есть причины (в т.ч. может для того чтобы дать насосу накачать давление).
WarlocK, лично я, опираясь на свой опыт посоветовал тебе бы вот что:
1 Вырубить нафиг этот 2-х секундный автозапуск.
2 При заводке крутить стартером хорошенько (20-30 секунд на попытку). Газ не трогать. При потухании маслёнки - выжать сцепу.
3 Если после такой попытки завестись не получилось, то выключить зажигание, и просто подождать 3-5 мин.
4 Повторить попытку запуска по п2.
После 2х-3х таких итераций машина должна завестись.
