Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
не снимая кардан очень проблематично.
Я нормально шприцую не снимая кардан...гибкий шланг шприца и словарь трёхэтажного рулят...можно заднее колесо одно вывесить, чтобы крутить кардан можно было, так вполне удобно...и делов на 2 минуты...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А я без вывешивания кручу... Машина только катится потихоньку. Разок на ручнике оставил, матюгнулся пару раз и провернул его )))
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Re: Про смазку вопрос
Черт. ездил промаслиться в сервис сказали тоже самое, скоро менять. Не смогли прокачать какието точки.
Как говориться скоро сказываеться, да не скоро делаеться.:bayan:
А вообще как определить что шкворни надо менять.:drinks:
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Всего 100 рублей отдал :rofl:
Добавлено через 46 секунд
за шприцывание:yes2:
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Шприцевал сначала обычным шприцем - все в масле и шприц, и руки и подвеска. Затем перешел на медицинский шприц 20-50мл. Масленки убрал, вместо них наточил заглушки ( резьба М6).Сделал переходник к шлангу. Стало намного чище, но пальцы болят. Всетаки шприц медицинский не для негрола. Изготовил пневмошприц.Сжатый воздух беру от электронасоса для колес. Одно удовольствие - продавит на ура. Правда опять появилась смазка из под резинок, но из двух зол ...
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
мои 5 копеек....купил машину 3 года назад,старый хозяин дал шприц там желтая смазка густая...мама не горюй...сказал,что он мазал так: у нас значит снег лежит уже в ноябре и слякоти нет а сходит снег в мае,он значит шприцевался перед снегом(октябрь) и сразу после схода снега(конец мая). Ну и летом по возможности. Машина 2003 г.в. По подвеске он ничего не делал.Ну и я так смазываю.
Ну щас конечно проблемы начались вылазить у меня,но это другая история...
Diezel
4 Сен 2008
182
Тут многие жалуются,что без эстакады трудно делать...А в чём проблема найти эстакаду?Я тоже до недавних пор думал,что трудно,а вчера просто проехался по району и аж три штуки нашёл,с разбегом цен от 20 руб за час аренды до 50.
искать надо возле СТО,заправок,автостоянок,ну и конечно же гаражные кооперативы.
Так что,вчера впервые в жизни прошприцевал свою ласточку сам :)
Когда покупал шприц и смазку,попросил нигрол,но продавец уломал меня на более дорогую импортную смазку(Гастрол вроде,не помню,потом напишу) зелёного цвета.дескать,держится дольше.
только на счёт переодичности шприцевания я так и не понял...Кто-то говорит,что каждые две недели надо,в ЗаРулёмовской книжке по волге написано,что раз в 4.000 км(!).Ну раз в 4.000 это явно перебор...Я от первого шприцевания проездил два месяца,подвеска при поворотах руля начала хрустеть,в сервисе механик меня обматерил и сказал,что смазки нет вообще там...прошприцевали.прошло две недели,к тому же сильный дождь,поэтому вчера поехал,сам прошприцевал.НО-когда начал закачивать туда свою зелёную смазку,из дыр полезла предыдущая,чёрная...получается,рано ещё было?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Шкворня маслом не испортишь :)
Она и должна оттуда лезть, если чистая - хорошо уплотнительные резинки и заглушки держат, грязи нет в подшипниках, если грязная - значит есть износ, шприцеваться чаще, что бы грязь вылезала.
Смазка хорошая - не зря советовали.
Читай тему с начала. :)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Не поленюсь напишу ещё раз:
если неделя 4-6 дней мокрая (дождь, лужи и т.д) - то в воскресение лучше заехать прошприцеваться;
месяц сухой (2-3-4 дождливых дня), то можно и в конце месяца.
Когда шприцевать будешь, будет видно как часто нужно шприцевать - если старая смазка вылезает черная (ещё хуже если с водой), то нужно сократить сроки, если чуть потемневшая, то можно и по-реже.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Раньше дед шприцевал машинку литолом примерно 1 раз в месяц, машина ездила только летом и за 24 года такой эксплуатации и 86 тыщ пробега в шкворнях нет люфта, даже намека на него нет. Недавно сменил перед на дисковй 3110 купил кастроловскую смазку именно для подшипников скольжения(шкворня), раз в неделю шприцую. но все таки есть желание в следцщий раз шприцануть трансмисионкой, посматреть как оно ехать будет
От вида смазки не зависят ходовые качества подвески, только эксплуатационные. В смысле долговечности и уязвимости узлов трения.
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Я разговаривал с таксами из такси "Волга" так старые войны все хором советуют ШРУС и братишка дальнобой тоже. Только никак не могу нижнюю масленку прошприцевать немогу ввообще. И чистил, ипробивал а пофиг!
Murple
17 Сен 2007
472
627
Ну если не пробивается то один выход - разбирать и смотреть чо да как.
bibigon
3 Ноя 2008
23
Re: Ответ: шприцевание-объясните ламеру.
можно подробнее что за дрянь такая?
и вопросик всетаки чем лучше шприцевать?
ЗЫ шприцевал прошлый раз какойто смазкой похожей на графитоваю...написано было на тюбике что для тяжелонагруженых узлов.
Пока не поздно, постарайтесь промыть Вашу чудо-смазку "для тяжелонагруженых узлов" обычной трансмиссионкой :gaz_love:
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Вчера наконец за 10 лет владения Волгами первый раз шприцанул лично САМ ))))) Пришлось колеса отвертеть, чтоб для наглядности ,а так ничего сложного - вставил, качнул пару раз - новая полезла,-перешел дальше! Доволен - слов нет! Теперь - тока сам ,чего и всем желаю!!!
Юзал ТЭП 15, он же нигрол, странного сине-зеленоватого цвета.
OlegArh
25 Май 2009
402
2,204
260
Согласен с предыдущим постом: испытываешь некое удовольствие, когда делаешь это сам - знаешь, что на совесть.
Сложно мне было только первые разы: туго шла смазка и технология была не опробованная :) а потом: как по маслу :D Легко справляюсь без ямы.
Был в деревне, отодрал кёрхером куски грязи со шкворней, так они вообще теперь очень довольны! :D
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Во блин нафлеймили аж на 24 страницы о том как да, что шприцевать. Всегда делал сам, раз в две недели примерно маслом ТАП-15. Никаких сложностей. колеса не снимал. Первый раз по дури послушал умников про литол и прочее. Набузовал от души. Потом через три месяца как все там закоксовалось. И пришлось все разбирать и чистить. Не слушайте никого. Шприцуйте только тем, что написано в камасутре. процедура не долгая. Или берите волги с шаровыми и забудете о шприцевании подвески как о страшном сне.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
А что скажете о смазке ЦИАТИМ, вроде она даже с жирами животного происхождения, воды не боится совсем. Приятель ей УАЗег шприцевал, всего два раза в год, доволен был. Но говорит такую сейчас не делают.
Интересно ваше мнение.
ЦИАТИМы разные бывают. Есть даже электропроводные.
На ЦИАТИМе пои бойцы картошку жарили. И ели. И никого даже не пропоносило!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Либо не дочистил, либо провернуло подшипник шкворня.
По поводу шприцевания... лично все Волги ( кроме 105-й) и УАЗ 469 шприцевал 4 раза в год, в среднем менял шкворня 1 раз в 170-200 тысяч, на УАЗе раз в 70 тысяч - особенности конструкции не связанные с периодичностью смазки.
Шприцевал зимой ТАДом, ТАПом, летом Шрусом или Шахтоллом (спрашиваем у железнодорожников, литр менял на литру водки системы "Цельсий" или "Хортица" у нас она стоит с рук 95 рублей)
Когда стало лень шприцевать самому, ездил правильному Волговоду (уже мужика нету, Царство Небесное ему) цена вопроса 30 рублей.
