Всем привет! ГАЗ-3102 2003г. Микас 7.1 ДМРВ плёнка Сименс, расход по трассе 8 в городе 11 прошивка 530. Долго мучался с холодным запуском, что только не делал поменял ВСЁ от датчиков до Микаса, проверял все напряжения всё хорошо, с движком всё хорошо. Я второй хозяин, спрашивал у первого он говорит, что машина всегда стояла в тёплом гараже и такой проблемы не наблюдалось. Провёл эксперимент с бензином: с разных заправок от -5 градусов бензин разгарался очень вяло, но при +1 пары вспыхивали очень хорошо. Потом взял запасной ДЖОТ и при -12 нагрел его до + 30, покрутил стартером вспышек нет. Стал ждать пока он не остынет и каждые 5 градусов заводил, отлично завелась при температуре +12, а при +10 начало заливать. Когда датчик остыл до -5 заводится стала на 2-ух горшках. Начал смотреть как работают форсы на запуске, везде написано запуск всегда асинхронный, повесил светодиоды с резисторами вместо форсунок, помошник крутит старте и спервой прокруткой вижу, что впрыск синхронный ещё и со смещением от порядка работы двигателя, снял рызъём с ДПРВ пуск асинхронный 1-4, 2-3. Полез в прошивку и начал правит калибровки пуска: большую подачу малую подачу и асинхронную равномерно со здвигом в 20 градусов и 10 градусов остановился на сдвиге в 15 градусов тоесть -40 это -25 -35 это 20. В итоге пуск с автозапуска без троения!!! Проверял до -30!!!
