Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik, дружище, забей.
как говорил один хороший человек, в споре рождается истина. В принципе данный спор мне помог, я еще больше разобрался в эсуд, а в частности холодном пуске.
agro-66, спасибо, это не из тех ссылок, что в соседней теме кидал?:)
Уже высказывал свое мнение, что очень похоже на сменившееся качество бензина, не обязательно в худшую сторону. Если у меня авто 99 года, то эбу и дмрв вроде 97. Думаю карты топливоподачи рассчитывались исходя из того топлива. Возможно у нынешнего топлива просто меньше испаряемость. Возможно меньше вязкость. Но это сугубо мои догадки. Просто судя по тому, как многие авто прошлой зимой исправно заводились, а этой уже нет.
Так же можно добавить сюда и состояние авто прошлой зимой. Вероятно забитые форсунки, подсос воздуха, изношенная ДЗ, отсутствие воздушног фильтра, что искуственно и создавало смесь пригодную для пуска двигателя.
Ладно, пойдем другим путем. Есть присутствующие здесь, у кого без всевозможных прошивок/махинаций авто прекрасно заводится, без троения/копоти/нажатия на газ? Может быть вы, друзья выложите свои карты топливоподачи... Просто для сверки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть. У меня.
Не могу. Не желаю лазить в своё ЭБУ.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Все, все, все....исправно... и только изменение таблиц помогает.
Да, именно так. Потому что в моем случае проблема с запуском на холодную появилась сразу после смены ЭБУ с VS 5.6 на Микас 7.1. И на глючном VS'e авто заводится с полпинка и при прогреве показания расхода топлива по БК на Микасе и VS'e существенно разнятся!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
немного поразмыслил над сутью спора про дмрв.
Пропрбую собрать все мысли в кучу.
Первое, дмрв в режиме пуска не замешан.
Но, до начала устойчивой работы двс на хх, есть следующий режим. Режим открытого цикла, выход с режима пуска, как я понял, до хх двс еще обороты не набрал. НО! ДМРВ уже дает свои показания.:haha: И при его неправильно работе, может резко изменится время открытия форсунок, что в свою очередь может вызывать троение, двоение, либо слишком обедненную смесь, что может привести в остановке двигателя.
По идее этот промежуток небольшой, от 500 об/мин до прогревочных 1300-1500.
Получается, на практике, двигатель схватывает, но не набирает обороты, либо набирает, но очень медленно.
Ключевое слово здесь схватывает.
Теперь о моей. У меня авто даже не схватывало. То есть первый оборот кв, а вспышек уже нет. То есть до второго режима двигатель даже не раскручивался.
К чему столько слов. В соседней теме пишут, как замена дмрв помогала при холодном пуске. Вот только не описана была суть проблемы, в какой момент двигатель не заводится, схватывает, но не заводится, не схватывает вообще.
Так что, может быть в словах агро-66 и есть доля правды, вот только утверждения не аргументированы, кроме как историй из жизненного опыта.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
я потратил достаточно времени, средств и нервных клеток, чтобы решить данную проблему. Я уверен, что мой автомобиль исправен, т.к. на старом ЭБУ мотор запускается без проблем
вы никак не поймете ? в каждом блоке корректировка того же дмрв под свой движок !
я мозгов перелопатил с три десятка ,и на всех по чему то rcok и rcod загнаны по разному , и вели мозги себя тоже по разному .
да и в программе может кто когда ранее в них мудрил ,потому что попадались одни с пометкой .
вот когда их стираешь и пишешь стандартную прошивку , выставляешь по нулям , то почему то все они ведут себя одинаково ,я специально разъем под бардачком возил с собой , и блоков три штуки (правда с разными прошивками ) динамикой ,спортивной и обычной.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Не переубедишь ты его. Ты ему слово, а он тебе стопиццот. Будь мудрее
эх ,это точно , молодежь амбициозна и упряма .
(Ты ему слово, а он тебе стопиццот.):rofl:
даже это выражение не в ту стороны вставил :rolleyes:
100пиццот тебе:drinks:
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Burik, внося изменения программы ,вы как бы сдвигаете в сторону какие то проблемы с электроникой и ее обвесом , но сами понимаете ,мера эта она не панацея .
если корректировать программу ,то только тогда ,когда машина исправна , мозги не корректировались ,и вообще проблем не было и нет . а когда вдруг ни стого ни с сего вылезла проблема ,то не панацея точно.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
мне на vs5.6 интересно топливоподачу на пуске помотреть, на нем говорят запускается нормально
у кого да , у кого то нет . (если взять мозги с другой машины и всунуть их в другую) .
я не понимаю слышит кто нибудь или нет ?
ВСЕ МОЗГИ НАСТРОЕНЫ ПОД СВОЙ АВТО ! С ЗАВОДА ! И ПОТОМ ОНИ КОРРЕКТИРУЮТСЯ ТОЛЬКО НА ТОМ АВТО ,ГДЕ СТОЯТ !
в другом случае - снял-купил-поставил , они работать будут , но не факт что попадете в точку .
Добавлено через 24 минуты 39 секунд
Namutilus, кстати чел который у нас на работе все время ездил с ноутом и все время корректировал программу твой земляк , не знаком случаем ? Вовик Жиманов .
всех своих коррктировок ему хватало на неделю-месяц ,а потом он в сервис начал наведоваться каждую неделю .
но он парень упрямый и добивается своего ,поэтому все требовал от сервиса чтобы машина работала как часы ,правда сервис он выбрал - подвальный ,и ему там делали то же самое что и он сам ,поэтому и результат был один.
не знаю как сейчас ,но год назад он хотел мозги поменять на другие .я по волге уже с ним не общаюсь.
потому что когда ему говоришь одно ,а он смотрит типа ,слушает ,и делает по своему . а потом на светофорах с аварийкой я его летом пару раз видел :rofl:
типа вот глохнет чего то в жару .
faradaym
9 Ноя 2010
36
agro-66 Вы грешите на ДМРВ. Но вот я в эту зиму маясь с плохим запуском (заводится? а потом троит, обороты падают и глохнет) поменял ДМРВ на новый. Результат не изменился. При этом старый ДМРВ иногда показывал ошибку но даже полурабочий в прошлую зиму заводил отлично при -25. Сейчас уже даже при -10 не могу нормально завестись. Поменял кучу датчиков. Родной остался только РХХ (его промывал).
Сейчас пользуюсь временным решением приношу с собой ДТОЖ в кормане. Подключаю его и машина заводится отлично. После прогрева переподключаю родной ДТОЖ в термостате (менял его дважды для проверки) и машина работает прекрасно. Так где зависимость ДМРВ на ДТОЖ из моего кормана?
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
agro-66, :drinks:
Я подозревал, что у нас в стране все плохо, но чтоб для каждого мотора ЭБУ отстраивать... это слишком
Опять же, почему-то VS бенза льет меньше...
Хотя и ДМРВ не заводской уже давно
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
и почему же?
Меняется только режим пуска, а не все режимы топливоподачи. Сколько в процентном соотношении вы заводите авто, и сколько по времени все остальные режимы.
Опять же обрачу внимание, что датчики и регуляторы учавствующие в режиме пуска, такие как ДТОЖ, дпдз, дпкв(ходила по форуму мысль, что у данного датчика не два состояния, рабочий или нет, а есть еще и промежуточное:haha:) РДВ, РДТ, и до кучи катушки/свечи/вв провода, все менялись. Результат один и тот же, заливает свечи с первого же оборота кв.
Я не верю, что карты топливоподачи уплыли за год. И для меня единственное логическое обьяснение, так это смена качества топлива. Так же на пуск влияет еще множество факторов, о них так же писал. А самый требовательный режим к составу смеси, как раз и является холодный запуск.Ведь если у человека автомобиль нормально запускается, и приемлемо работает, не полезет же он, проверять чистоту форсунок, герметичность ДЗ, давление в рейке. И что самое интересное, после устранения "неисправности", то есть доведения двс и режима пуска, как предписано заводом, холодный пуск становился все хуже и хуже. Лично для меня, эти неисправности были на руку, меньше топлива, устойчивее холодный запуск. А как ведет себя авто на прогретую, динамика итд... все это сугубо индивидуально. Мне кажется вы и не заметите, если из под капота пропадут пару лошадей. Разве что регулярно проверять авто на стенде.
ssm, как расход и пуск на новом блоке?
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Я слышу.
И, к сожалению, слышу об этом впервые... :pardon:
Получается, у нас у каждого эксклюзив! :gaz_love:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет, в чем то он и прав. Но на заводе никто этим не занимается. Если и делают, то на предпродажке, и то, только в том случает, если авто работает не удовлетворительно. А если кочегарит потихоньку, на стоковых/нулевых настройках, то кому нужно туда лезть. Мы лучше на ТО денег хапнем.
Пример, новая газель, 500км пробега, а ТО с первого раза не прошла, левая фара светила слишком высоко. А ведь по идее, это тоже должно проверяться.
Konditer
12 Авг 2007
93
На тему пуска. Прошился с обеднённой топливоподачей, всё норм, но всё равно не как хотелось бы. Но на улице стало теплеть, так что вряд ли смогу точно сказать о пуске в -20, к сожалению. Ждём-с следующей зимы, получается :)
ssm
9 Июн 2011
235
74
Burik, микас 7.1 9 литров на 357 стоковой прошивке по городу, правда без пробок, у меня глаз выпал :crazy: . БК СКАТ-2В, может он гонит, может прыск неправильно считает .... но на 5.4 микасе меньше 17-25 не показывало :)
ssm
9 Июн 2011
235
74
о_О Ты чего просто поменял на микас 7, без дмрв?
да, есть микас 7.1 под нитку :)
у мужика на разборе их пять штук было, меняется 1:1 без переделок
номерок блока 241.3763000-01 версия e0000138 или e0000158 или e0000357
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
блин, а пуск какой на новом блоке, или сразу подправил его.
Эт что, получается у нас мозги помирают, раз так расход меняется. Тут что то все косятся на дмрв, но ты то его не менял?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
корреция дмрв на нитке делается на самом дмрв и в блоке управления ,
на пленке оба параметра меняются в блоке .
а блоки действительно стареют ,на 5.4 стоят компараторы и в их схеме стоят электролиты , это значит что параметры измерений потихоньку уходят.
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
в теме про замену ителмы на микас , последние посты , блок поменял ,машину колбасит !
это к тому что замена просто блока не всегда попадает в точку ,а чаще всего не попадает :(
ssm
9 Июн 2011
235
74
дмрв не менял, только блок, под зимний пуск поправил.
софт разный в 5.4 и 7.1, думаю из-за софта экономия.
