Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
ssm
9 Июн 2011
235
74
Спрашиваю серьезно, без подвоха.
Что может "прилететь" с катушек.?
Куда, в какую область ЭБУ, и что повредить.
Электрические неисправности здесь не рассматриваем.
если снять высоковольтные провода с катушек и покрутить стартером, то искра с контакта вв будет ударять по чему не попадя, и может попасть в эбу.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это я знаю. )))))
Я спрашивал о другом. (((((
КАК ЭТО может отразится на холодном пуске?
Что, в таблицах циферки перепутаются? И будет нещадно лить?
ssm
9 Июн 2011
235
74
Это я знаю. )))))
теоретически может, в еппром хранятся настройки подачи топлива RCOD и RCOK, если они поменяются на максимальные значения из-за разряда то пуск будет затруднен
но это все маловероятно.
и с чего вы взяли что это должно отразится на холодном пуске?
ssm
9 Июн 2011
235
74
crystal
22 Сен 2009
213
90
если на прогреве то да
Я прихажу к машине на улице -10 включаю зажигания,и слотрю по БК на шаги РХХ и он на 187 шагов ,запускаю двигатель,и как температура становится положительной то РХХ начинает менять свои шаги,РХХ смотрел чистый,и проблемы с пуском у меня начались после диаггностики и регулеровке СО,после что только не делали ни чего не помогает вот и думаю перепрошить
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
crystal,
:rofl:о чем я и твержу постоянно в этой теме :)
если кто то просто хочет прошить заново мозги ,типа из за слетевшей программы ,то скажу со 100% уверенностью ,программа в прошивке никогда не слетает и слететь не может ! если только самому ее не стереть и не оказать на нее давление своей мысли !:rolleyes:
мозги ломаются и портятся - факт ,а прошивка никогда !
если кто то скажет что - вот я перепрошил и все заработало ! да ,такое быть может ,но это от факторов - снял мозги , потеребил разьемы , мозги подсохли ,и вуаля - ПРОШИВКА заработала новая !:yes2::rolleyes:
это не прошивка ,это мозги заработали .
ssm
9 Июн 2011
235
74
если есть возможность слей прошивку покажи, похоже в ней ктото поковырялся
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да что вы докопались до слетевшего ПО.
Никуда оно не слетало.
Имхо, топливоподачи ориентированы на топливо 99 годов. И второе, в прошивке меняется только пдача топлива на пуске. Хорошо, допустим, наш метод неудачный. Но такие корректировки никак не влияют на остальные режимы работы двигателя. Если уж кому и неймется, ковыряйте двс дальше, в поисках почему не заводится. Решение есть, решение реально помогает. Альтернативы есть?
И чем может навредить такие запуски, с меньшим количеством топлива? Абсолютно ничем, даже если предположить, что смесь слишком обедненная, то в данном режиме двс работает несколько секунд. И то, будь смесь слишком обедненная, врятли бы двигатель так уверенно запускался.
И хватит уже обмусоливать эту тему с перепрошивкой. Больше конкретики. Хотя... куда уж больше, уже четко сказано, насколько урезать.
А просьба выложить алгоритм перепрошивки была, для того, чтобы при решении холодного пуска, не пришлось помимо этой темы в 967 постов, читать еще тему про чиповку, которая еще больше.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Burik, а я о чем ? я и говорю - слететь не может ! но люди то надеются что -
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
ну был бы прибор у меня , то за 15 минут бы сделал так, что и в мороз не было бы проблем , но прибора давно нет ,волги тоже ,
беда еще в том ,что в сервисах зачастую начинают настраивать на горячую ,забывая что и на холоде ее тоже надо , да и копаться с волгами в сервисах тоже не любят - деньги мизерные ,а возни на долго.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
кстати такая же беда с пуском у меня была на омеге 89года выпуска ,а проблема с пуском была в году так 99м или 2000м , но ведь тоже сделал тогда , и бензин был другим , и прошивками и ремонтами ,да и вообще не знал чего такое инжектор .
а разобрал рдв (на опеле это песня его разобрать ) он не разборный , и с кучей деталей внутри ,это не волговский моторчик с заслонкой.
почистил его ,потом снял расходомер воздуха ,там он с двигающейся заслонкой и резюком и кучкой деталек на плате(кстати резюк и дорожки были окислены) ,все это промыл ,почистил и.......заработало как надо !
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Но топливо тех годов было лучше.
Т.е. более "горючее". С бОльшим содержанием легких фракций.
И соответственно, его надо было меньше вливать при холодном пуске. ИМХО!!!
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
ssm, Burik, agro-66, crystal, Влад Титов,
нашел интересную статью, которая дает ответ на нашу проблему и самое лучший метод по решению ее это перепрограммирование ЭБУ под новые стандарты бензина, так как, я думаю, производители ЭБУ не делают этого, а тупо шьют старыми прошивками под старый бензин.
Многие автомобилисты даже не подозревают о существовании зимнего и летнего бензина. Давайте размышлять логически. Все жидкости, применяемые в современном автомобиле, производятся согласно определенным температурным характеристикам.
Всем известный антифриз в системе охлаждения – жидкость незамерзающая. А еще каких-то 40 лет назад наши отцы каждый зимний вечер сливали воду из радиатора и заливали по утрам. Просто в стране Советов в те годы тосол был в жутком дефиците. Трансмиссионные и моторные масла так же рассчитаны на определенные температурные условия. Дизельное топливо, примем за аксиому, бывает зимним и летним. И почему-то только бензин «зимой и летом одним цветом». Где логика?
Вопреки логике
Так вот, дорогие автомобилисты, снимите лапшу с ушей. В показателях качества топлива есть строка – «бензин зимнего или летнего вида». ГОСТы на топливо не просто абстрактно определили зимний и летний бензин, а распределили его по пяти группам согласно температурным свойствам. Согласитесь, сравнивать Новый Уренгой или Салехард и Краснодар нельзя. На Севере три месяца лето, а остальное зима, в Краснодаре наоборот. Поэтому понятие зимнего и летнего топлива для каждого региона в зависимости от климатических условий разное. Более того, в Советском Союзе вся территория страны была поделена на климатические зоны, для каждой из которых был утвержден норматив летнего и зимнего топлива: как дизельного, так и бензина.
Тем, кого эта тема заинтересует с научной точки зрения, советуем порыться в недрах библиотеки нефтегазового университета. Возможно, там остались учебники и пособия от расформированной военной кафедры, где готовились младшие офицеры службы ГСМ для министерства обороны. Кому, как не военным, досконально знать свойства топлива. Это в зимнее время не завелась машина – полбеды. А в военное?!
Стоит также заметить, что даже отечественные автопроизводители рекомендуют заливать топливо, ориентируясь на его температурные характеристики. Но если бензин определенной температурной группы и степени испаряемости спросить на АЗС, то, скорее всего, вопросу автолюбителя там сильно удивятся.
Проверено на практике
Наш постоянный консультант – инженер по гарантии компании «Дина Плюс» Георгий Шаров делится опытом: «Однажды к нам обратился с проблемой клиент – машина не заводится в мороз, делайте что хотите. Взяли пробу бензина из бака, отвезли в лабораторию, по результатам анализа бензин, которым заправлялась иномарка, мог обеспечить хорошие пусковые свойства при температуре не ниже 17 градусов. С поправкой, что это норматив для карбюраторного мотора. Если применять тот же бензин на инжекторе, то минус 13 градусов – предел».
Здесь надо сделать небольшое отступление. В наших лабораториях не всегда могут провести качественную экспертизу, поскольку новые ГОСТы на топливо, как правило, опережают существующие технические условия и часто не содержат комментариев, по каким параметрам анализировать топливо для инжекторных двигателей. Ссылки есть только на карбюраторные моторы.
Иными словами, нормы лабораторного исследования горючего по температуре испаряемости, давлению насыщенных паров и т.д. даются для карбюраторных двигателей. Допустим, бензин может обеспечить пусковые свойства при температуре до -15 градусов. Карбюраторный двигатель заведется на этом топливе за счет того, что будет закрыта воздушная заслонка, вытянут подсос. Созданное разряжение вытягивает пары бензина. При искре они вспыхивают и двигатель заводится.
У инжекторных двигателей с впрыском топлива во впускной коллектор или с впрыском непосредственно в цилиндр температурные границы иные. В инжекторных моторах струя топлива льется прямо в цилиндр. Поэтому в мороз залить двигатель, то есть смочить свечи до состояния, при котором нет вспышки и искрообразования на инжекторе гораздо проще. Для инжекторного мотора необходимо сделать поправку в 3-4 градуса. А если двигатель с непосредственным впрыском, то сбавляем еще 2-3 градуса. Вот и возникает у многих автолюбителей ложное представление: «Жигули» заводятся в минус 35 градусов, а современные иномарки и при 25 градусах мороза отказываются заводиться.
Еще по советским ГОСТам с 15 октября на АЗС поставлялось зимнее топливо, с 15 апреля – летнее. Для инжекторных моторов автопроизводители прописывают идеальные условия запуска. Это предполагает, что в зимний период в бак заливается соответствующее топливо. В нашей стране эти условия практически не соблюдаются. И граница пуска инжекторного двигателя в зимнее время в России может быть градусов на десять выше, чем у аналогичного карбюраторного. Техника стала дороже, но законы физики перешагнуть трудно.
«Пришлось поговорить и с сотрудниками лаборатории, куда приносят пробы для анализа с разных АЗС, нефтехранилищ, нефтебаз. Поинтересовался, есть ли в Тюмени зимнее топливо, чтобы отправлять владельцев дорогих иномарок на эти заправки, – рассказывает Георгий. – Оказалось, таких практически нет. Бензин с хорошими пусковыми зимними свойствами у нас не используют. У представителей одной нефтяной компании спрашивал, есть ли у них зимний бензин. На что мне ответили: «Мы его даже не заказываем. Он легко испаряется, теряет при перевозке свои свойства».
Значит, заводы зимний бензин не производят. В итоге имеем картину: реализуют то, что удобно хранить и «бодяжить». А если бы все владельцы машин знали, что есть сеть заправок, где заправляют именно зимним топливом, они бы выстроились на такой станции в очередь… Тогда бы и остальные АЗС заказали бы топливо с подобными свойствами – дабы привлечь потребителя. Но потребитель, к сожалению, не информирован, и зимний бензин остается невостребованным.
Обходные пути
Автодилеры, зная о таком положении, вводят в договоры купли-продажи новой машины для обеспечения эксплуатации при низких температурах обязательное условие: устанавливать дополнительное автономное пусковое подогревающее устройство. Но это обременяет владельца дополнительными расходами. Как следствие, происходит удорожание машины и усложнение конструкции. В какой-то степени нарушается конструктивный баланс. Зачастую для пускового устройства требуется второй аккумулятор, поскольку штатный не справляется с дополнительным электрооборудованием.
«Северяне сталкиваются с такой ситуацией, – продолжает Георгий Шаров, – пусковой подогреватель срабатывает, а машина не заводится, поскольку основной аккумулятор всю энергию отдал на подогрев. А если улучшать еще и это – потребуется второй аккумулятор, дополнительный жгут проводов. На иномарку один только жгут проводов может стоить 15 тыс. рублей, плюс затраты на его монтаж, плюс дополнительный аккумулятор – до 7 тыс. рублей. Получается, чтобы обеспечить условия пуска зимой на иномарке, надо сильно потратиться. Причем затраты постоянны. Пусковой подогреватель увеличивает расход топлива. Аккумулятор через два года потребует замены. Лишний вес – дополнительные расходы на бензин».
Вот и получается, что автолюбители привыкли решать проблемы обходным путем. Потому что достучаться до производителей топлива слишком сложно, а сами автовладельцы пребывают в уверенности, что зимнего бензина не существует. Но если бы при производстве бензина учитывались температурные характеристики эксплуатации автомобиля, то поворотом ключа двигатель легко заводился и в - 40.
Мнение эксперта
- Основное отличие летнего бензина от зимнего определяется показателем давления насыщенных паров. Для бензина летнего вида давление насыщенных паров не должно превышать 500 мм ртутного столба, для зимнего – не выше 700 мм ртутного столба. В зимнем бензине содержится большее количество летучих, высокооктановых газов, в частности, бутана. Поэтому зимний бензин легче летнего.
По-умному – в зимнее время выгоднее производить и реализовывать потребителям зимний бензин. Основной недостаток использования летнего бензина зимой – трудности запуска двигателя в морозы. А использование зимнего бензина летом приводит к образованию в топливной системе автомобиля паровых пробок.
До перестройки, то есть до середины 1980-х годов, все нефтеперерабатывающие заводы Советского Союза производили зимний бензин. Но в сегодняшнем положении я не берусь утверждать, что заводы выпускают бензин зимнего вида. Возможно, его и производят, но это под силу только крупным нефтеперерабатывающим предприятиям.
КЛИК СЮДА
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
КЛИК СЮДА
это интересно, но есть одно но , в связи с качеством бензина ,у нас именно повышают эти самые пары не имея озможности делать нормальный бензин ,то есть метод перевода 92 в 95 - это и есть метод насышения теми самыми парами ,вот почему бензин пахнет уже не бензином ,а газом ! и прошивка врядли причем .
я так думаю ....потому что и новые машины - 2005-06 года тоже бывает страдают не хуже 99го года выпуска .потому что бензин с шелла пахнет на выходе серой ,а лукойла, газом и ацетоном ,и при всем этом лукойловский ------сгорает быстрее и ощущение что не доливают ....
а проблема в том что .......каждый новый авто заводится без проблем !
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
например , у нас японцы ездят на 95м ,а положено не менее 95! а лучше 98 ! но тем не менее ,их прошивка почему то не влияет на запуск,а тем более японцы ,они по сути вообще не должны заводиться на нашем бензине ,чек для них должен быть нормой !
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
agro-66, поспрашиваю людей которые брали японца и первые километре ехали на бензине который оставался в баке при приходе авто и поведение авто после первой заправки нашим бензином ;)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Alur54, не надо , у них там 98 это минимум и правильно перегнанный ,достаточно заправиться в белоруссии ,но не российским бензином , разницу сразу видно .
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
agro-66, давай определимся с местами жительства. Может у вас в Московии и все на много лучше с выбором бензина, но у нас в Сибирии, а конкретней в Новосибирске, с выбором бензина выбора нет, так как тут монополия Газпромнефти. Единственный поставщик бензина это Омский нефте-перерабатывающий комбинат, который гонит один и тот же бензин зимой и летом. Несколько лет назад был еще один поставщик топлива в наш регион, Сургутский комбинат, вот тогда у меня лично небыло никаких проблем с запуском в холодное время, скорей всего они гнали бензин по старым технологиям, и программы ЭБУ были рассчитаны на такой бензин.
В ваших тепличных условиях, зимняя температура редко переваливает ниже 15 градусов, это может и не так сказывается на испаряемость бензина, а вот у нас -15 это уже тепло. Так что изменение подачи бензина в холодное время года = наиболее оптимальный вариант.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Alur54, давайте определимся ,а то получается что только в новосибе гонят туфту вместо бензина,могу сказать что в валуйках (наврядли слышали) есть тоже нефтезавод со времен леонида ильича и хрущева,но вот там почему то бензин сейчас гонят по технологиям лужковых и батуриных ,тоесть по современному ,и там проблем с бензином нет ,хотя это и не новосибирск ,так почему же у вас такие проблемы ? как то странно .....
проблемы одни ,а у вас в новосибирске только прошивка спасает .....,хотя город скажу развитой , гораздо более развит чем даже нижний новгород ,но и в нижнем эти проблемы не из за бензина ,и в ярослвле тоже.....странно ,наверное в этих городах просто не знают о таких вещах как прошивка влияющая на качество бензина .......
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В старое, советское время дизельное топливо делилось на три вида: летнее, зимнее, арктическое
Бензин на два: летний, зимний.
Время перехода с одного вида топлива на другое определялось климатической зоной.
И еще.. выпуск продукции, любой, не соответствующего ГОСТу качества, было уголовно наказуемым деянием.
Давайте приспосабливаться к существующим реалиям жизни!
Да здравствует ЭБУ! :drinks:
