Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
сорь что пропал. Катался в кемерово в командировку.
Сколько всего нового
Замена форс, дело хорошее, но не факт, что помогает.
Я свои спецом на морозе проверял, правда и было всего -5, -10. Но всетаки. Холодные держат под 5-6 очков воздуха. И когда промывал аэрозольным баллончиком, затыкалис они тоже разом.
Вполне возможно, что западание на пару мс дает такой результат. Но хз.
Чип не получается заьбрать. До выходных думаю справлюсь, заодно при замене нужно будет проверять все с адаптером.
Кстати, в эту зиму не только волги так парят. Заобщался с новым монтажником, у него цефиро. Та же самая проблема. Сколько он денег в нее вбухал, но никто атк и не смог найти решение проблемы. Пользуется только автозапуском каждые три часа, ибо если температура падает до -5, все, его машину без обогрева не завести. Причем по лету он менял коробку, вот и грешил на нее. Так же менял все датчики, включая дад и кислородные(зашибись его на СТО развели
) эффекта ноль. Так что все таки это можно назвать эпидемией, и скорее всего связано с топливом.
			Так схватывать не начнет.
вот интересно так спорить.
А с чего это она не начнет схватывать? Искра то не отключается. А продувку встыкаем чтобы излишки топлива выдуть. Излишки а не все, что там есть. Вот на остаточных парах и начинает схватывать. А добавь сюда размазанный бензин по ребрам коллектора, клапанам и на поршне. Вот этого и хватает для пары вспышек, причем эта пара вспышек происходит в каждом цилиндре, и этого достаточно.
