Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Serg 36
25 Янв 2012
19
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Нужно дуть до Барнаула, за прошивкой.
Не торопись за прошивкой и не спиши дербанить ЭБУ!!! Я послушав совет одного оч мудрого мужичка провел сегодня эксперимент над форсунками. И о чудо!!! При -18 без педали газа и всяких там троений плавно на 1400 и стоит прогревается:dance3: Не надо никаких прошивок! Если интересно поведаю!!!
61 Region
5 Июл 2009
35
27
-20, педаль не трогал ни разу! Единственное - 2,3 раза прогоняю бензонасос (вкл. - выкл. зажигания) заводится на севшем акке с 2-3 прокрутов стартера. Причём стартер еле еле крутит. Стрелка зарядки стоит на 12, через пару минут перемаргиваю дальним - зарядка выходит на 14-15 и всё становится ярче)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Давай колись!
Serg 36
25 Янв 2012
19
Дело не в хреновых инженерах, а в том что их заставляют ровняться на их коллег зарубежом! Но у нас то и морозы и качество топлива, да и пользователь в корне отличается!
Те сервисы которые промывают форсунки, готовы после "чистки" демонстрировать ее безупречную работу на стенде с превышением давления аж в два раза и исключительно в помещении (в тепле!) Как мне сказал тот мужичек - А кто сказал, что она внутри отмылась? Тот мазут, что был внутри офигенно вязкий и смыт в лучшем случае на половину и на морозе он становится почти клеем!
Я в этом убедился сегодня вечером. Принес из дома теплой воды, мелкой струйкой полил на форсунки...
Запуск превзошел все мои ожидания! Я решил удостовериться окончательно, принес домой компрессор (колеса качать) и форсунки, заморозил в морозилке, шланг с воздухом на форсу и питание от ЗУ - щелчек и она шипит. Убрал питание - нет щелчка и шипение плавно пропадает. Снова подаю питание - щелчек и шипение, питание снял шипение снова плавно пропадает без щелчка! Вот откуда дикий перелив топлива, по крайней мере в моем случае точно!!! Крахоборы, 1500 коню под хвост! Выход один только замена форс!
ssm
9 Июн 2011
235
74
Ну а выход то какой? Греть форсы каждое утро?
Новые поставил с вечера!!!! Утром не завелась!!!! Какие тут форсунки то???
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну это наверное самый простой но не самый дешевый выход... А в тепле чем-нибуть их замоочить чтоб отмокли? Может даже где-то с подогревом этой мерзости в момен промывки до 80 градусов (температура двигателя). Есть же еще ультразвуковые ванночки... Правда они тоже не дешевые, но если так с мужиками скинуться на 3-4 машины купить.... Ульятразвук ведь чего только не разжижает и не перемешивает - даже воду с маслом а тут можно со смесью промывочной может говнецо тоже вытечет?
ssm
9 Июн 2011
235
74
Могу свои продать, мне замена не помогла, оставил старые.
Serg 36
25 Янв 2012
19
Тот мужичек мне советовал в идеале менять форсонки т.к. помимо липких соплей там присутствует еще и "усталость" возвратной пружины. Как он мне объяснил промывать идеальный вариант либо ацетон под давлением, либо ультразвук в каком-то щелочном растворе с каустической содой. Но спасает ненадолго.
Новые форсы покупать в данный момент бюджет не позволяет, так что буду пока экспериментировать, будут результаты отпишусь.;)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну да. Теоретически каждый впрыск это механическое движение запорной иглы а значит и ее износ и износ седла куда она тыкается.... А солько раз в минуту или для проезда 1км в городских условиях ей приходится дрыгаться? В принципе конечно износ имеет место.... А почем сейчас новые форсунки? Как я понимаю наиболее подходящие это сименсовские?
ssm
9 Июн 2011
235
74
смотря что до этого стояло, а то либо перелив либо недолив
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ssm
9 Июн 2011
235
74
О как!? Т.е. в прошивке это вбито тоже?
да, производительность форсунки задается в прошиве.
я поставил бош, начался жор бенза и детонация.
правда боши тоже разные бывают
komandr
14 Окт 2008
584
383
изначально программа разрабатывалась под бошевские форсунки 0 280 150 711, но их цена сейчас просто :wall:
По этому на заводе пошли по принципу наименьшего сопротивления и закупили партию сименсов, что теперь и рекомендуют ставить. Правда на конвеере еще попадались боши тоненькие, номер не помню, с четырьмя соплами.
Лучше ставить рекомендуемые боши, но цена, вот и остается сименс :)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ну разница у нас не такая большая. Максимум 25-30% дороже BOSCH.
Лейте качественный бензин на проверенной заправке (желательно там, где заправляются "слуги народа"), не экономьте на расходниках. Ставьте качественные фильтры (BOSCH 450 руб.) и меняйте вовремя.
В итоге вообще к форсунками лезть не придется.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
сорь что пропал. Катался в кемерово в командировку.
Сколько всего нового :)
Замена форс, дело хорошее, но не факт, что помогает.
Я свои спецом на морозе проверял, правда и было всего -5, -10. Но всетаки. Холодные держат под 5-6 очков воздуха. И когда промывал аэрозольным баллончиком, затыкалис они тоже разом.
Вполне возможно, что западание на пару мс дает такой результат. Но хз.
Чип не получается заьбрать. До выходных думаю справлюсь, заодно при замене нужно будет проверять все с адаптером.
Кстати, в эту зиму не только волги так парят. Заобщался с новым монтажником, у него цефиро. Та же самая проблема. Сколько он денег в нее вбухал, но никто атк и не смог найти решение проблемы. Пользуется только автозапуском каждые три часа, ибо если температура падает до -5, все, его машину без обогрева не завести. Причем по лету он менял коробку, вот и грешил на нее. Так же менял все датчики, включая дад и кислородные(зашибись его на СТО развели:rofl::rofl:) эффекта ноль. Так что все таки это можно назвать эпидемией, и скорее всего связано с топливом.
Так схватывать не начнет.
вот интересно так спорить.
А с чего это она не начнет схватывать? Искра то не отключается. А продувку встыкаем чтобы излишки топлива выдуть. Излишки а не все, что там есть. Вот на остаточных парах и начинает схватывать. А добавь сюда размазанный бензин по ребрам коллектора, клапанам и на поршне. Вот этого и хватает для пары вспышек, причем эта пара вспышек происходит в каждом цилиндре, и этого достаточно.
Григорий34
30 Мар 2011
На фото:
Темп. Возд. Впуск. (TAIR) - 11
Все остальное также в норме.
Ну такое бывает у многих. Обычно троит секунд 10, ну минуту максимум и потом работает.
P.S. У меня иногда бывает, что расход на ХХ на секунду подскакивает до 6,4 по БК. Но на работе это никак не сказывается, звук работы, обороты и прочее не меняется. Так с самого новья.
так она троит и глохнет!!!! вот какая проблема!!!!
я говорил а вы не верили!!!!! за бортом было -21
    80.4 KB · Просмотры: 44
ssm
9 Июн 2011
235
74
Муромец
7 Фев 2012
134
20
У меня заводится и в минус 26!Но выхлоп с чернотой,на педаль газа если нажать то жуткие провалы,черноты еще больше,по БК кажет р/ч при минус 22-15литров.нагреется к нулю и расход быстро падает до 5 и потом ниже.На диагностике все параметры в норме.Форсы сименс,максимум 20т прошли,правда стояли бош тонкие,менял из за вялости машины.С новыми 190 идет.ВОтломаю голову в чем дело
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В твоем случае наверное как раз перелив из-за не родных форсунок... Поэтому и черный дым и троение - переобогащеная смесь плохо воспламеняется.
