Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
moff, Если машина глохла, то эти ошибки могут быть все. Это нормально и ничего такого страшного нет. Все вышеперечисленные могут появится, когда глохнет двигатель.
Желательно проверить ошибки, без того чтобы мотор глох. Дабы исключить проблемы с этими датчиками.
Тогда данные будут верными.
moff
21 Апр 2010
117
33
Будем мониторить ошибки тогда.
Serg 36
25 Янв 2012
19
Сегодня пошел я завести авто, заодно замерить сопротивление ДТОЖ, питание на входе, выходе при разных температурах(на улице 12-13гр. морозца). Поставил заряженный АКБ, меряю питание в снятом с датчика штекере - 5,02V, тут все путем.:ok: Напяливаю штекер на место, меряю, у меня глаза на лоб, где было 5,02V просажено до 2,62! На второй клемме как был 0, так и остался.:shok: и чек не горит... Пробую заводить - шиш два! Было пару вспышек, но результат нулевой. Я ее уже и с педалью и без - фиг! Вонь бензином безбожная! Доставал свечи, с них аж капает чистил, прожигал, ставил новый комплект, все
бесполезно! :wall::wall::wall: "Не было ж такого никогда и заводилась не тяжело при -20, а тут "нате из под кровати" Посоветуйте, куда лезть и с чего начинать. :cray:
серге
24 Апр 2010
178
38
Я собственно этот вариант представлял себе, НО маленькая неувязочка - у меня нет ни БК ни прибамбасов чтоб комп подключить...
Добавлено через 10 минут 12 секунд
Да... тут стабилитрон в паралель не прокатит... зависимость обратная... Если последовательно кремниевый диод воткнуть - напряжение подскочет на 0.7 В относительно правды, тогда при -30 будет 3.13, что равно +40.... Если германиевый диод найти - он даст 0.4В и это будет 3.83В т.е около 5-10 градусов с плюсом - все равно фигня получается.
Тупо резистор последовательно с датчиком впендюрить, подобрав общее сопротивление соответствующее -15 за бортом.... Но не известно как на горячем двигателе себя вести будет.... Будет думать что перегрев попер...
ребята недорогой БК мультитроник стоит всего 600 руб. а проблем с ним можно решить ОЧЕНЬ много.не нужно в слепую тыкатся в инжекторные двигатели.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну так как бы такой принцип дтож и есть.
просадка напряжения -20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
вот тебе и -15.
Доставал свечи
никчему это. Зажигание, педаль в пол и крути... как начнет схватывать отпускай педальку.
Serg 36
25 Янв 2012
19
С этим я уже разобрался, полазил в документации ГАЗа и все нашел. Выдохнул облегчением!!!
А вот тут лес темный: Ампутировал залитые свечи, отрубил главное реле, покрутил стартером 5-7 сек (выкинуть горючку из котлов), поставил новые свечи. Залез, надавил тапку в пол, включаю зажигание и пытаюсь заводить. Дальше все как в пестне: два хлопка, два прыжка (моторяки)... И вновь тишина, только стартер маслает в ночи... Вонь бензином само-собой!:wall: От почему скатина подает?!!:wall::wall::wall: Педаль же с самого начала в полу!!!
И еще, где-то на сервисе я слышал, что при включении зажигания ЭБУ примерно на пол секунды открывает все сморкалки. но налиться так много не может, что аж со свечей капает!:(:(:( Форсунки проверены сто пудов не текут. Я Пока пляски вокруг авто устраивал бенза просто обнюхался!:blueee::wall::wall: Как заводить ваще теперь не знаю!:smoke:
ssm
9 Июн 2011
235
74
Если срочно завестись попробуй предохранитель бензонасоса выдерни и покрути стартером, должна схватить, только сразу его наместо вернуть надобудет
Serg 36
25 Янв 2012
19
Меня тоже такая мысля посетила, вот только что вернулся, замерз как собака!!! Вынимал я предохранитель и даже сдергивал с рейки шланг подачи, дабы сбросить давление. Покрутил... Дрыгатель конечно попытался схватить но как-то нехотя, прямо скажем без огонька - чуть лучше чем днем. Пытался одновременно крутить и на короткое время ткнуть предохранитель в гнездо - результат нулевой! Если бы со стороны меня увидел профессиональный эквилибрист, он точно меня принял бы за "своего"! Левой ногой сцепление, левой рукой ключ и правой рукой в другом углу салона предохранитель... :crazy_pil:rofl: Достали меня эти морозные безуспешные пуски!:bayan:
серге
24 Апр 2010
178
38
Раз он старый значит скорее всего брешет, Аесли брешет в плюс градусов эдак на 30?.. А мы его еще и подогреем - он может и все 40-50 показать. Соответственно и пуск будет затруднен из-за безбожно бедной смеси. Важно в этой ситуации знать на сколько и в какую сторону врет датчик!
гораздо лучше подобрать постоянный резистор.зависимости от температуры не будет.
Serg 36
25 Янв 2012
19
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Так схватывать не начнет.
При педали газа в полу, на инжекторных авто, включается режим "продувки". Подача топлива прекращается. Идет только искрообразование, что помогает осушить свечи.
moff
21 Апр 2010
117
33
А педаль в полу - это сколько по ДПДЗ?
У меня при полностью нажатой педали 85% по БК.
Вот на Crown Majesta 4л под педалькой кнопка была "анти кикдаун". При полностью нажатой педали эта кнопка нажималась и машина это видела. Правда, там для другой цели это нужно было.
Просто может коврики задубевшие в мороз не дают достаточно открыть ДЗ, чтоб на продув горшков перейти.
ssm
9 Июн 2011
235
74
в прошиве на 56% отсечка идет на пуске
Добавлено через 3 часа 50 минут 57 секунд
Burik, ну ты утомил ожиданием, поставил чип то или нет еще? Кстати, у тебя ДК установлен поди? И электровентилятор от БУ включается? Кондишн есть?
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
молчит как партизан :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Попроси помошника нажать на педаль газа "до полика", а сам под капотом посмотри, насколько открылась ДЗ.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Влад Титов, Или прижать чем-то педаль газа можно.
К примеру кусок деревяшки (трубы) прижать к сиденью, а потом пододвинуть его вперед.
Я так себе кусок старой палки от лопаты выточил под размер.
Как раз хотел то же самое проверить, а помощников не было.
Григорий34
30 Мар 2011
А что вас смущает?
Все показатели нормальные.
а смущает то что температура входящего воздуха была 4232 градуса и это я точно помню!!!!!
:wall::wall::wall::wall:
ничего не понимаю......
производил два замера в 12 дня и в 17 вечера за бортом было -17 троила дико!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
На фото:
Темп. Возд. Впуск. (TAIR) - 11
Все остальное также в норме.
Ну такое бывает у многих. Обычно троит секунд 10, ну минуту максимум и потом работает.
P.S. У меня иногда бывает, что расход на ХХ на секунду подскакивает до 6,4 по БК. Но на работе это никак не сказывается, звук работы, обороты и прочее не меняется. Так с самого новья.
