Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Господа не ужели авто запуск не мыслем на 406ом? Я что то так и не понял из выше указанного....
Что там не понятного, я уже писал, что завожу нажатием на кнопку. Если выставить по времени, то заведёт по времени, или по температуре.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да почему, прошлой зимой, всю зиму стояла на А/з по -10, ниразу не садился в холодное авто... что случилось в этот год хз... звезды видно не так расположены, 2012 как никак, конец света.:rofl:
Serg 36
25 Янв 2012
19
Я пол ночи потратил на изучение всего вышесказанного т.к. сам завожусь "через назад" в мороз и вдруг возник у меня вопрос: а ни кто не пытался замерять питающее напряжение во время пуска на самом ДТОЖ? Ведь оно там должно быть стабилизировано и ровняться 5V (если я не ошибаюсь). Чисто гипотетически: в ЭБУ собран поганенького качества стабилизатор который имеет не продолжительный ресурс и через несколько лет работы функцию свою выполняет, но при просадке напруги в борт сети, в свою очередь начинает так же просаживать и 5V на своем выходе, предположим до 4.5. Питание ДТОЖ тоже падает, соответственно и на его выходе появляется прсадка. Отсюда ЭБУ в момент работы стартера регистрирует, что тосол не -20, а -35 и соответственно начинает безбожно уливать свечи.
Личный опыт с подменой ДТОЖ в момент пуска (из кармана) показал, что показания исправного и теплого ДТОЖ обеспечивают четкий и уверенный пуск без газули!!!
серге
24 Апр 2010
178
38
до -25 проблем нет вообще если ниже то может залить свечи.выход нашел простой.снимаю разъём с ДТОЖ вместо него втыкаю "обманку"подобрал резистор(несколько кОм.) так что БК показывает -23.все проблем нет уверенный пуск.3 минуты прогрева и ставлю всё на место.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Можешь на датчике замерить напряжение в тот момент когда комп показывает -23? И еще при -20?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Dell/
серге
24 Апр 2010
178
38
Что то вы мутите, вставил - вынул. Поправьте подачу, как я выставил и не будет заморок с заводкой. Кому нужно пишите кину 580ю доведённую и поправленную.
всё гениальное просто.у нас в Самаре ниже 25 бывает крайне редко так что подправлять мозги нет никакой необходимости.:rolleyes:
Добавлено через 11 минут 25 секунд
зачем знать напряжение на датчике?это величина относительная.важно что "видят мозги"а БК просто отображает что "они видят"
Реакции: vlr
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ДАтчик температуры это хрень меняющая сопротивление в зависимости от температуры в которую он помещен, а ЭБУ считывает это сопротивление замеряя вольтаж в цепи этого датчика. соответственно Если знать какое напряжение должно быть на этом датчике в определенных условиях, то можно поставить электронный ограничитель чтоб напряжение на датчике не выходило в диапазон низких температур. Зачем такие заморочки - объясняю - у меня МИКАС5.4 и чтоб его перепрошить надо найти микруху ПЗУшку, найти программатор и тогда перепрошивать, что возможно не даст положительных результатов с первого раза и потребуется не одна повторная перепрошивка, что не принесет особых затрат при самостоятельной перепрошивке, а для этого нужен вышеуказанный перечень оборудования, которого у меня нет. Обращаться за перепрошивкой к кому-либо - стоит так же не дешево и как правило все эти горепрошиватели все делают на отвали. Сделать же ограничитель-стабилизатор возможно выльется меньшей кровью....
Хотя постепенно прихожу к мысли что все же придется весь набор оборудования для прошивки приобретать.
серге
24 Апр 2010
178
38
при одном и том же напряжении на датчике "мои мозги" могут"видеть"совершенно другую температуру чем ваши.у меня ителма vs 5.6. а чем вам "обманка"не нравится её можно подключить через тумблер.это гораздо проще чем электронный ограничитель.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну тогда Самарских это не касается. Но думаю Россия самарой не заканчивается, поэтому морозу начихать в самаре ты или нет. Может и в -15 не заводиться. Но было бы предложено, а прошить или нет, тут уж ...:wall:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну надо посмотреть зависимость - возможно это будет 1 стабилитрон - а это по стоимости - 3-10 руб и ничего переключать не надо - все автоматом будет работать.
серге
24 Апр 2010
178
38
если в -15 машина не заводится она просто неисправна. p.s. у меня принцип:если машина работает не надо ей мешать.
Добавлено через 10 минут 22 секунды
можете посмотреть зависимость элементарно: ставите вместо ДТОЖ переменный резистор, паралельно тестер, крутите резистор смотрите температуру по БК и напряжение на тестере.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Я где-то даже выдел в продаже уже готовый вариант. Т.е. ничего делать не нужно, разъем штатный, ручка для кручений есть. Стоит он 100 рублей. Видел весной прошлого года.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Я так думаю с бензином чтото случилось, у тестя тойота тоже не заводится, заливает. Думаю может тоже шивануть? :rofl:
Про резистор тоже думал, впринципе нормальное решение. Можно подобрать и паралельно ДЖОТ поставить его на постоянку, в районе 0-5 градусов. Или лучше стабилитроньчик по вольтажу подобрать...
Только есть вероятность незавестись в -25, топлива мало будет, долго крутить стартером придется, акум сядет быстро.
Григорий34
30 Мар 2011
Как не странно было тепло -12, утром из машины достал старый датчик и в дом занес думал обмануть комп!!! дадчик даже рядом с обогревателем держал некоторое время... итог хрена.... еще хуже чем с новым датчиком :wall: да еще и в добавок при движении когда газ просаешь обороты резко падают до 500 но потом снова на 1000 поднимаются.... ничего я не понимаю...... :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Serg 36
25 Янв 2012
19
Да бог с ним, с концом! Буквально сегодня появилась идея установить сопротивление в цепь ДТОЖ с микро переключателем, для завышения пусковой температуры градусов на 10-15. Тоже можно сделать и на твоем авто, исключительно для А/З. При прогреве не критично, а для нормальной работы тумблер переключать обратно. На мой взгляд весьма не плохая альтернатива хирургическому вмешательству в ЭБУ!
Добавлено через 10 минут 10 секунд
Как не странно было тепло -12, утром из машины достал старый датчик и в дом занес думал обмануть комп!!! дадчик даже рядом с обогревателем держал некоторое время... итог хрена.... еще хуже чем с новым датчиком да еще и в добавок при движении когда газ просаешь обороты резко падают до 500 но потом снова на 1000 поднимаются.... ничего я не понимаю......
Могу предположить, что сильно нагрет был датчик. Я делал примерно тоже самое, но держал его в кармане куртки (не грел) и подключал непосредственно перед самым пуском. С момента подключения до проворота КВ проходило 20-30сек., на морозе думаю ДТОЖ успевал порядком остыть. Еще пробовал при -20 немного подогреть корпус термостата вокруг ДТОЖ, тоже неплохо влияло на морозный старт!
Добавлено через 5 минут 14 секунд
А на сколько точно... Или нет... На сколько датчик может неверно показывать температуру. Если он завышает, так его и нагревать не нужно... Бросил на ночь под капотом, а утром втыкивай как обманку для пуска!:rolleyes:
Григорий34
30 Мар 2011
Покажите где можно достать прогу для 7,1 на виндовс 7. заранее спасибо!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
та ведь он теплый для обманки нужен а не температуры окружающей среды! -20 обещали ночью :wall::wall::wall:
Serg 36
25 Янв 2012
19
Раз он старый значит скорее всего брешет, Аесли брешет в плюс градусов эдак на 30?.. А мы его еще и подогреем - он может и все 40-50 показать. Соответственно и пуск будет затруднен из-за безбожно бедной смеси. Важно в этой ситуации знать на сколько и в какую сторону врет датчик!
komandr
14 Окт 2008
584
383
  1. Контрольные точки градуировочной характеристики:
  • -40°C: 2,33 В
  • -30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
  • -20°C: 2,53 В
  • 0°C: 2,73 В
  • +20°C: 2,93 В—холодный двигатель
  • +40°C: 3,13 В
  • +70°C: 3,43 В—горячий двигатель
  • +80°C: 3,53 В
  • +90°C: 3,63 В
  • +105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
  • +125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я собственно этот вариант представлял себе, НО маленькая неувязочка - у меня нет ни БК ни прибамбасов чтоб комп подключить...
Добавлено через 10 минут 12 секунд
  • -40°C: 2,33 В
  • -20°C: 2,53 В
  • 0°C: 2,73 В
  • +40°C: 3,13 В
  • +80°C: 3,53 В
  • +90°C: 3,63 В
Да... тут стабилитрон в паралель не прокатит... зависимость обратная... Если последовательно кремниевый диод воткнуть - напряжение подскочет на 0.7 В относительно правды, тогда при -30 будет 3.13, что равно +40.... Если германиевый диод найти - он даст 0.4В и это будет 3.83В т.е около 5-10 градусов с плюсом - все равно фигня получается.
Тупо резистор последовательно с датчиком впендюрить, подобрав общее сопротивление соответствующее -15 за бортом.... Но не известно как на горячем двигателе себя вести будет.... Будет думать что перегрев попер...
