Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Поставьте себе простенький бортовой комп, который ошибки показывает. Он еще не раз выручит.
Это Волга - великая машина великой страны. Потому вожу с собой некоторые датчики прозапас :gaz_love:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
расход 12литров показало
реальный результат засветишь?:)
Не бк, а то что сгорает при человеческой эксплуатации, прогрев 10-15км до работы.
Это излишне.
единственный датчик, без которог оавто встанет, это дпкв. Без остальных она прекрасно доедет до ближайшего гдм.
Реалстори, 200км без гены, гура и помпы... когда сломался ролик натяжителя. Правда в салоне прохладно было :haha:
ssm
9 Июн 2011
235
74
ок. только зашиться надо сначало. есть адаптер BM9213, через него не хочет шиться.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
завод в холодное время еще и сильно зависит от дмрв !
потому что в нем тоже есть датчик температуры , тот что меряет расход воздуха ,и неважно ,нитяной он или пленочный , и если он уже показывает что .......температура входящего воздуха больше ,то естественно и бензина идет в цилиндры меньше !
komandr
14 Окт 2008
584
383
Сам пользую такой, все шьется на ура, просто нужно подать +12в для разрешения программирования! :crazy_pil
ssm
9 Июн 2011
235
74
да, спасибо, уже разобрался.
стоит покупать прошиву у чиптюнеров? XCB-DIN 337
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
о_О через него можно шить?
так все таки от дмрв или дтв?:)
От дмрв вообще никак момент пуска не зависит. А корректировки дтв настолько малы, что в наших реалиях их можно не рассматривать.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Burik, думаешь я оговорился .нет ! именно от дмрв ! именно он влияет на состав топлива ,дтв тоже влияет не меньше . но дтв обычно просто накрывается ,а дмрв просто постепенно теряет свои способности .
я все лето проездил и проблем не видел ,а с наступлением холодов заводил только с педалькой и педалькой приходилось немножко работать ,минутку всего ,поменял дмрв (это уже после покупки аскана). и в мороз сразу заводилась как и положено .
Добавлено через 19 минут 42 секунды
принцип работы дмрв - измерение температуры воздуха ,тоесть он тоже по принципу изменения температуры датчика работает .
ssm
9 Июн 2011
235
74
да, можно, но только микас 7.1 ...
расход воздуха на пуске не учитывается, только на холостых и рабочем режиме
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
согласен. Вот только аргументировать могу только тем, что узнавал и диагностов, и вычитывал.
Да и логично предположить, что в момент пуска показания воздуха не учитываются... иначе как эсуд высчитывает топливоподачу по дмрв, если потока воздуха еще нет...
минус. ДМРВ так и называется, что измеряет массу протекающего воздуха.
А измеряет он как раз изменением температуры нити/пластины, а соответственно и изменением сопротивления. Исходя из падения сопротивления, эбу и высчитывает массовый расход воздуха.
Реакции: ssm
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
У одного ДМРВ температуру воздуха измеряет, у другого сопротивление.
Вы если не знаете/не помните, то хоть в литературу заглядывайте перед тем, как написать. Не надо по памяти сочинять.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
спорщики , и тот и другой меняет сопротивление от температуры воздуха !только у одного нить платиновая меняет сопротивление ,у другого обычное термосопротивление , и при пуске это тоже учитывается ,у вас пуск = секунда-пять ,при вращении стартера у вас уже воздух через дмрв идет !
пример - снимите дмрв,пуск будет и оброты на больших оборотах ! но расход .......будет огромным .
даю пари - у всех кто не заводится на холоде - свечи сухие !
достаточно скоректировать дмрв, и вы заведетесь нормально в мороз ,единственное но ,если дмрв еще не помирает .и эта проблема на многих старых иномарках , в общем зависимость от мороза - дмрв,рдв,дтож.
Добавлено через 7 минут 12 секунд
пост номер 131 !
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=48179&page=9
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
а вообще ,если вы не можете разобраться почему машина в мороз не заводится ,то спорить бесполезно ,или нет смысла ,моя заводилась в -35 с одного оборота маховика ! только вот регулировал я по газику и аскану все .
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
и не забудьте - каждый дмрв сразу надо отрегулировать !конечно может и попадете на удачную жилу ,и бензин жрать не будет ,но это редко.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
agro-66, я не и собираюсь спорить. У меня проблема холодного пуска возникла как раз после замены ЭБУ.
я бы не стал с такой уверенностью писать об этом. свечи залиты по самое "дальше некуда"
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
ну значит проблем полно по всяким датчикам и топливной системе может быть .
а с педалью заводится ?
хотя может и сырые свечи ,но по моему сухие ,не помню сейчас честно , но таких машин заводил уже много , после регулировки заводились без проблем .
ssm
9 Июн 2011
235
74
Во во. в том то и беда что заливает. А дмрв не учавствует в пуске. Откинь его и посмотри как заводится, именно откинь в сторону, не снимая разъема, будет заводиться и глохнуть.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
самое смешное ,эти проблемы растут как грибы , только в холода .......
и темы плодятся похожие все ...
неужели у всех датчики температуры мрут в мороз ?
бред......
прям как у опеля моего с кпп , как мороз - так глюк электроники и сушить весла , слава богу разобрался в причине . а то так по 20 штук и отстегивал бы каждую неделю ........
и главное причины не могут ни у кого найти .......
просто идут на замену исправного блока ......
а это уже 45 штук ......
ssm
9 Июн 2011
235
74
бред......
.... бензин это такой сегодня
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
ssm, а что значит откинь в сторону ? просто из патрубка вынуть ?
а сами смотрели напряжения на выходе дмрв? вот посмотрите какие разбросы . если его вынуть из патрубка ,то так и будет - поток воздуха через него не пойдет - вот ваша машина и заглохнет ,а снимите разьем- обороты бешеные будут ,2000-2500 .
если вынуть только переднюю часть то работать и без фильтра нормально будет .
так что дмрв очень влияет ,в том числе и на плавание обротов холостого хода - можно настроить так ,что обороты будут гулять от 300 до 2500 !
ну это если у вас , у нас бензин с электрикой как то не связан вроде ;)
ssm
9 Июн 2011
235
74
я про пуск говорю, он в пуске не участвует.
это я про затрудненный пуск
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
ну и фиг с ним , пусть учавствует тогда прокладка......;):drinks:
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
тупо заглуши воздух и заводи ! спираль или датчик не видят воздуха - бензина льет как попало , и после этого он не учавстует ? тогда надо его срочно выбросить ! ;):rofl:
в общем разобраться в этой проблеме легко ,было бы желание и что нить из приборов .:drinks:
Добавлено через 46 секунд
кстати сам и ответил -;)
