Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
серге
24 Апр 2010
178
38
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
в том то и дело что нитка, с винтом;)
апдейтс, сегодня -19 с утра, авто в тени(типа на солнце не нагрелось). Выходя тыкнул брелок, завелась моментально, то есть с первой попытки...
Поблема решена, тему можно закрывать :haha::rofl::rofl::rofl:
исправная машина до - 25 заводится с пол оборота всегда.ни надо никаких перепрошивок .и так далее.это всё надуманно.на форуме ОЧЕНЬ много МУСОРА.никому не в обиду.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Да вот фиг его знает, может и не правильно, а может действительно бензин поменялся. У знакомого тойота тоже не заводится, заливает. Будем шить :rofl:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В споре рождается истина. Если тебе не интересно - не читай и не флуди! Рад что у тебя машина без проблем заводится, но к сожалению так далеко не у всех получается холодный запуск! И если инженера на ГАЗе мягко говоря просрали разработку автомобиля, выпустив его не способным жить в нашей стране, то нам - автолюбителям придется методом проб и ошибок доводить автомобиль до ума.... Кроме того Россия - огромная страна и особенности эксплуатации в каждом регионе свои - у кого из-за плохого бензина, у кого из-за низких температур и т.д. У нас например в Ульяновсе этой зимой температура в этом году посути 1.5 месяца держалась в диапазоне от -25 до -32 и то что у тебя в -25 заводится без проблем - в наших условиях не прокатит. Тут много народа кто прошел через терни поиска причин плохого запуска - пусть делятся опытом. Многим это нужно.
PS: Без обид конечно....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
У меня была подобная проблема при переходе с ителмы на микас7, ителма заводится идеально с брелка, а микас с 580 прошивкой либо схватывает и глохнет( последующая заводка только с педалькой иначе напрочь заливает свечи), либо заводится троит пердит еле еле поднимает обороты (из трубы копоть) и как только переваливает через 1000об начинает нормально работать(сктати форсы бош 107 чистые, фильтра чистые, СО настроено, да и на ителме же заводится!!!:wall: ).
Изучение прошивки показало что пуск происходит так:
1. пуск с использованием таблиц подачи топлива(дмрв не учитывается) (на участке ниже +5 градусов резкое увеличение топлитвоподачи:wacko:)
2. начало выхода из режима пуска 400об
3. полный выход из режима пуска ~1000об(зависит от некоторых параметров)
Движок заливает именно на первом этапе, на втором плавный переход от таблиц к реальным показаниям датчиков, третий этап работа с реальными показаниями датчиков.
Первый этап осуществляется с помощью таблиц "большой цикловой подачи", "малой цикловой подачи" и "асинхронной подачи"(при повторном пуске).
Я сделал так:
1.исключил "большую цикловую подачу"(слишком большое обогащение) путем копирования в нее значений из малой
2.асинхронную подачу уменьшил вдвое(начиная от участка резкого подъема и в минус)
Теперь машина заводится с брелка, не троит и не коптит.
Если нужна прошивка пишите - выложу.
Yristten1
16 Ноя 2010
37
С проводкой в салоне всё нормально.Только что закончил сборку передней части салона:(. Через пару часов опять приеду,потрошить проводку под капотом:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:haha::rofl::rofl:
ключевое слово исправная. Как вариант мозг повернуть не может? Вроде и выдает сигнал на открытие форс на 40мс, а из за старости элементов платы открытие идет на 50мс...
Хотя вот это точно
это всё надуманно
-5, время впрыска 50 мс, лично мне кажется многовато. Ладно прыснуло оно побольше, а потом независимо от того завелась или нет начинает лить 20-25мс... так нет же, если с первых вспышек не схватила, она так и льет по 50мс. Такое чувство, что конструкторы рассчитывая топливоподачи и алгоритмы пуска, смотрели на двухтактные двс от бензопилы или мотопомпы, которым для пуска в мороз нужно в горшок бензинчику плеснуть.
Я все таки склоняюсь к бензину. А про исправное авто. На работе газель бизнес, пробег 50ткм за год. Заводится всегда со второго раза, с рождения. Но заводится до -25 сама(дальше аккума не хватает). Не троит не тарахтит, а заводится. Так после заводки, пока -5-0 не прогреется, нажмешь на педаль газа, пытается заглохнуть... тупо заливает, и потом завести уже намного сложнее.
И учитывая качество новых автомобилей, можно понять, какое отношение у работников завода. И если сборщик наплевательски относится к своей работе, то почему вы уверены, что конструктор других взглядов?
    47.8 KB · Просмотры: 55
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
Выкладываю прошивку как и обещал.
1. Стандартная 580, изменен пуск, снижены обороты на прогреве.
2. Двойная под газ (на основе предыдущей), переключение по 50 ноге, во второй части изменены углы зажигания, комплектация кондеем и вентилятором (сейчас стоит у меня)
  • UYZDA442_v1.001.rar
    25.4 KB · Просмотры: 63
  • UYZDA442_BENZ_GAZ_50_kond_cooler_v2.rar
    26.2 KB · Просмотры: 16
серге
24 Апр 2010
178
38
писал выше:до -25 проблем нет вообще если ниже то может залить свечи.выход нашел простой.снимаю разъём с ДТОЖ вместо него втыкаю "обманку"подобрал резистор(несколько кОм.) так что БК показывает -23.все проблем нет уверенный пуск.3 минуты прогрева и ставлю всё на место.
Григорий34
30 Мар 2011
проверил сегодня ошибки
53,92,93,91,94 - сбрасываю! снова появляются.... ничего не понимаю! обороты на прогреве не поднимаются выше 1150 и могут падать до 850
утром завелась только через педальку дико коптила...
в процесе поездки обороты на хх интгда падают так что загорается лампочка отсутствие заряда акб! но потом восстанавливаются.
через 5 часов стояния при -14 температура ож была +8 градусов. дождавшись остановки бензонасоса ключ на запуск и ... завелась и тут же заглохла. вторая попытка тоже ничего не дала! завел только через педальку. угол опережения зажигания пляшет от 7 до 8. рхх показывает 125 шагов. и вот еще
    67 KB · Просмотры: 48
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Григорий34, Рекомендую это ПО http://www.testgaz.narod.ru/, бесплатное и имеет кучу информации.
Если ошибки появляются после того, как машина глохла (т.е. двигатель глох не от поворота ключа в замке зажигания), то ничего страшного нет, они всегда в таком случае появляются.
Если имеется возможность, то скиньте скрины с указанной программы (ссылка выше), также неплохо узнать о состоянии свечей и всего остального в целом по машине.
Григорий34
30 Мар 2011
с момента покупки машины декабрь 11 года поменял почти все (по двигателю)! почти все датчики кроме рхх и дрмв. свечи нжк, провода вместе с наконечниками (цельные), воздушный фильтр, бензиновый фильтр, катушки вот только недавно поменял. дрмв проверял с помощью мультиметра, рхх промывал карбюраторклинером, все соединения промыты вд-40.так как было подозрение на кривую мойку двигателя.... что ей не хватает остается для меня секретом... сегодня заправился (заправка лукоил мамаев курган) и влил средство для влагоудаления!....
нет я только сегодня их удалял! и механически она не глохла!... как протестирую сразу фоки сброшу!
Konditer
12 Авг 2007
93
Замучался в наши -30 с заводкой машины. Начиная где-то с -15 приходилось заводить чуть поджимая педальку. Дальше больше - пока полностью не выжмешь не заводится. Расход около 19-20, заводится хреново :wall: А тут 56 страниц борьбы с подобной ситуацией! Прочитал всё! Большое всем спасибо за обсуждение!
Внёс коррективы в прошивку, постараюсь на недельке прошиться, по результатам отпишу.
Кстати, такой вопрос... Когда завожу - генератор не сразу даёт напряжение. Чуть подгазуешь - начинает давать оное. Ремень натянут хорошо! В чём может быть дело, не подскажете?
ZaCker
5 Апр 2010
191
Здравствуйте.Можно ли переставить для проверки ЭБУ с другой Волги с аналогичным ЭБУ?
если он действительно такойже - то да, если будет отличатся версия прошивки, но блок все тот же, то, возможно, будут проблемы с датчиком детонации...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
скорее с дмрв, так как кэффициент СО покрывает погрешность датчика. Хотя если тупо для проверки, то можно ставить.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Плохой контакт при возбуждении.
Проверить/заменить реле регулятор на генераторе (снимать генератор не нужно, стоит не дорого).
Почистить генератор, может засорился и у щеток плохой контакт.
просто когда газуете, сила тока становится выше и генератор "пробивает", на низких оборотах и сила тока низкая, которой не хватает на возбуждение.
В общем ничего страшного нет. Можно снять РР (реле регулятор) и в случае износа щеток, даже не париться и купить новый.
Есть выносные РР, где вы сами переключателем устанавливаете необходимое напряжение (они дороже), а есть стандартные.
Yristten1
16 Ноя 2010
37
Здравствуйте.Не могу понять в чём дело.В поисках устранения ошибки"62"-проверка проводов,контактов,фишек,приходилось отключать АКБ(примерно на 2 и более часов).При подключении всё нормально,прогревается(не более 5 минут-до 80 градусов).Выезжаешь на хорошую дорогу,где можно притопить не много и просто охреневаешь,динамика разгона просто улёт:1п.-30км,2п.-80км,3п.-105км.Стрелка тахометра просто моментально взлетает до отсечки...До скидывания клеммы машина едет нормально,ну там разгон средний,расход тоже.Что такое?Без скидывания клеммы автомобиль как будто тупеет:(
