Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Что такое?Без скидывания клеммы автомобиль как будто тупеет
Вирус в ПО в ЭБУ?
Это гипотеза, а не утверждение.
Что скажут "гуру перепрошивок"?
Такое возможно в принципе??
ssm
9 Июн 2011
235
74
Вирус в ПО в ЭБУ?
Да, так и должно быть, пока комп не подстроится под движок после сброса табличек.
Если сильно нравиться, можеш удалить 10тый предохранитель в правой колодке .... и такая динамика будет каждый раз )) ... только бенз будет ведрами уходить
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
"В городе бузина, а в Киеве дядька"
Я спросил про вирусы. :(
Yristten1
16 Ноя 2010
37
А что за 10 предохранитель в правой колодке?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
И нормально это будет или нет? Я в смысле не навредит ли это действие ЭБУ?
Konditer
12 Авг 2007
93
Плохой контакт при возбуждении.
Проверить/заменить реле регулятор на генераторе (снимать генератор не нужно, стоит не дорого).
Почистить генератор, может засорился и у щеток плохой контакт.
просто когда газуете, сила тока становится выше и генератор "пробивает", на низких оборотах и сила тока низкая, которой не хватает на возбуждение.
В общем ничего страшного нет. Можно снять РР (реле регулятор) и в случае износа щеток, даже не париться и купить новый.
Есть выносные РР, где вы сами переключателем устанавливаете необходимое напряжение (они дороже), а есть стандартные.
Спасибо большое! Так и думал на РР с щётками, заодно внесу улучшайзинг, описанный вот здесь.
Надеюсь, будет нормально :)
ssm
9 Июн 2011
235
74
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ssm
9 Июн 2011
235
74
ОЗУ и ПЗУ подходят на роль бесплатной квартиры для проживания вируса? ;)
Думаю без серьезного изменения кода программы управления, вирус внедрить туда не удастся ))
Имеет смысл внедрять код, если к примеру работаеш на СТО. Зашил свою модификацию и клиент стабильно к тебе приезжает на починку ))
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Кстати - хорошая идея :rofl: Типа таймера наработки по моточасам :drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я не говорю об умышленном внедрении.
Я высказал соображение о случайном заражении вредоносным нечто, в процессе неумелого, неграмотного, необдуманного вторжения в свой ЭБУ.
В инете огромное количество всякого "полезного" для самостоятельного "издевательства" над ЭБУ.
ssm
9 Июн 2011
235
74
ну если так, то заразить ЭБУ от компа не сможешь. а вот науевертить настройки можно, да так что вирусы отдыхают просто.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я в курилке создал тему про это.
Там предлагаю продолжить дискуссию.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Здравствуйте.Не могу понять в чём дело.В поисках устранения ошибки"62"-проверка проводов,контактов,фишек,приходилось отключать АКБ(примерно на 2 и более часов).При подключении всё нормально,прогревается(не более 5 минут-до 80 градусов).Выезжаешь на хорошую дорогу,где можно притопить не много и просто охреневаешь,динамика разгона просто улёт:1п.-30км,2п.-80км,3п.-105км.Стрелка тахометра просто моментально взлетает до отсечки...До скидывания клеммы машина едет нормально,ну там разгон средний,расход тоже.Что такое?Без скидывания клеммы автомобиль как будто тупеет:(
есть такая вещь, как коэффициент барокоррекции. Погуглив в свое время, мало что понял, но смысл... типа адаптация, эбу к дмрв чтоли, или размер погрешности дмрв.... Короче, соль в том, что если этот коэффициент уходит в плюс, то все онрмально, если в минус, значит дмрв нагло врет.
Отключение акб ты обнуляешь эбу, и этот коэффициент, постепенно, катаясь, заводя/глуша, нажимая на газульку, этот параметр меняется, либо уходит в минус, либо в плюс.
Прошу не пинать за такое тупое обьяснение, но на мой вопрос про этот коэффициент, никто так и не ответил, пришлось курить гугль самому. И все это из личных наблюдений ;)
7,976
3,830
Такое что?То ,что после снятия клеммы едет лучше?Вполне,если есть неисправность где-то в авто."Гребёт" ,например ДМРВ.Топливоподача расчитывается ЭБУ не совсем оптимально.А тут раз,и снятие клеммы,а значит и сброс адаптаций.Оп и опять едет лучше.И так до бесконечности.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Купил на авторазборе микас 7.1 241.3763 000-01, поставил вместо микаса 5.4 .... не думал что машина так ездить может :)
Теперь посмотрим как будет заводиться в минусах. Если что то уже знаю что делать
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
ssm, были аналогичные ощущения после замены VS 5.6 на Микас 7.1. Не ракета конечно, но улучшилась динамика, немного снизился расход, улучшилась эластичность немного. Зато появилась проблема холодного пуска
ssm
9 Июн 2011
235
74
Холодный пуск уже не страшно, расход напрягал и детонация. С новым нет детонации, расход 12литров показало. Правда проехал всего 20ть киллометров на новом блоке.
.... авторазбор рулит, нафиг эти магазины, купиш не пошло - хрен вернешь, лучше у доноров забирать.
pro100money
24 Апр 2010
30
Была проблема такая совсем недавно!!! ПОехал на диагностику!!! Оказался накрылся датчик температуры, который ввернут в термостат!!!! Вот и всё!!! Поменя и всё наладилось!!! Обьесняет теи, что комп Мозги думают что температура -10 или ноль, у кого как, и льёт в двигатель бензин что глухонемой!!!
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
pro100money, это самое первое, что надо глядеть. У меня этот датчик с ума сошел и показывал -265 градусов (на маршрутном компьютере). Машын вообше не заводился, правда, горел ДжекиЧан. Скинул с него разъем, доехал до магазина и поменял за минуту
pro100money
24 Апр 2010
30
А у меня не горел, самое обидное!!! Перелупашил все датчики ( кроме температуры как на зло) потом поехал на диагностику- а оказалось чтоименно в нем!!! У меня заводилась только с 10 раза с газом в пол! Как вариант если такое случается можно просто намотать сопротивлентие ( точеую ёмкость гляну сегодня в гараже) и тогда впринципе проблем нет- и можно доехать куда надо без проблем, и заводится тоже нормально!! Там в зависимости от R температура идет на Мозги. Я помоему мотал на + 40
