Фильтр картерных газов "Я его слепила из того, что было"
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Под чутким руководством партии и правительства внедряем нанотехнологии в товары народного потребления.
attachment.php
Нам понадобилось: патрубок сапуна, 3 кусочка шланга на 18, 2 бензофильтра и 4 крышки от сока фруктовый сад 1л.
Чую, смайликов в теме много будет. :haha:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В общем решил я увеличить межсервисный интервал до 2 месяцев. А так я думаю и 3 реально на одном комплекте проездить. Сраки разумное количество, есть капли воды. Изнутри на всех патрубках сопли масляного конденсата. Всё-таки думается польза от фильтра есть, так как когда делал ревизию коллекторов и снимал карб, осмотрел щель ХХ - она была идеально чистой. А сейчас при 0 градусов могу ехать, не прогревая мотор, машинка не тупит.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..Тоже сварганил подобное изделие:haha:
от з.п с стиральной машинки,по сути нужно емкость(отстойник) с фильтром(в моем сеточка стоит) и чтоб был свободная вытяжка,даже если к примеру зимой перемерзнет:)
так вот конденсата скапливается бывает порядочно,пробку открутил и слил гадость эту,не место ей под капотом:)
а так бы все это было в карбе
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:yes4:
Фото в студию
Я для этого клапан от ВУТ воткнул
attachment.php
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Утром по метеостанции было -2 не грел. Пристегнулся, включил электрооборудование и поехал. Прокатился днём по окончании поездки осмотрел фильтр, там было некоторое количество воды. Я так думаю чем сильнее будут морозы, тем больше воды будет в фильтрах. Буду следить.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Закрывай переднюю решетку (а,не радиатор), от фары, до фары и щели под решеткой. Будет меньше.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Она уже закрыта штатной кожаной хренью. Плюс я перебрал жалюзи для плотного закрывания. Плюс поменял механизм закрытия жалюзи, штатный не обеспечивал плотного закрытия, теперь и жалюзи плотно закрывается. Теперь за поездку на работу 10-12 минут мотор полностью прогревается при включенном на максимум вентиляторе салона.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Она, не закрывает отверстия (горизонтальные) под решеткой, их тоже нужно закрыть.
В холодное время года, хорошо бы закрыть и отверстия под бампером.
Это же конденсат, из под клапанной крышки. (Ну ты понимаешь). А он там появляется, когда, она (клап.крышка) обдувается, на ходу, встречным потоком воздуха.
Конденсат появится когда прогретая машина остановится и будет остывать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А термостат?
т.е. на ходу, что бы двигл не остыл, термос закрывает большой круг и гоняет по малому кругу. Соответственно, радиатор холодный и сквозь радиатор, летит холодный воздух, который остужает клап.крышку, а при остановке, нагревает. Отсюда и появляется конденсат.(перепад температур).
Ну все равно, что холодную железяку, занести в теплое помещение. (ну или водку из морозильника достать и поставить на стол. Что будет? Правильно, покроется изморозью)
Это наоборот, из тепла, на улицу вытащить железяку, что с ней будет? Ничего,просто остынет.
Не веришь? Спроси у очкариков. Выходя на улицу, все ОК. А наоборот, заходя с улицы в дом, очки потеют.
Просто железяка - да. Но в нашем случае горячее масло в поддоне и тонкая жестянка над ней на морозе. жестянка остынет довольно быстро и на ней как раз и конденсируется та влага, которая витает над горячим маслом.
Естественно, в движении она тоже интенсивно охлаждается потоками воздуха. И спасти от этого может только одеяло. :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Полностью согласен, но у нас всё-таки не заполярье. -30 и меньше бывает 1-2 недели не больше. А бывают и потепления для этого у меня в исправности механизм жалюзи, чтобы можно было при необходимсти легко и просто открыть доступ воздуха в моторный отсек. По весне при буксовании это очень актуально. Сейчас со всеми моими доработками, если при +5 - +10 ездить по городу более 20 минут, то ОЖ нагревается до 100 градусов при стабильных 90. Очень себя хорошо показало заматывание лопастей вентиялтора - прогревается авто реально быстрее.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Толи еще будет. Я позапрошлой зимой наблюдал специально какая какашка из сапуна летит. После ночной стоянки при -5 -10 куски льда отваливались прям. Я на время прогрева патрубок сапуна сдергивал, разминал руками чтобы лед отвалился и только после хоть небольшого прогрева двигателя одевал обратно.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сегодня днём также прокатился. Правда ехал минут десять, обороты были под 3000. Воды практически не было. Возможно, количество воды в фильтре зависит от влажности?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Конечно зависит. Если на улице сухая погода, то влаги меньше. Если были перепады от морозной погоды до оттепели, то и конденсата будет много. Законы физики и физические свойства предметов еще никто не отменял. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Прикол в том что картерные газы - это продукт сгорания, с воздухом за бортом имеет только опосредованную связь.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Связь то опосредованная, в вот вода в фильтре у Вас вполне реальная. :)
По сути в штатной системе сапун отделен от окружающей среды только бумажным фильтров что над карбом.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
