Фильтр картерных газов "Я его слепила из того, что было"
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Под чутким руководством партии и правительства внедряем нанотехнологии в товары народного потребления.
attachment.php
Нам понадобилось: патрубок сапуна, 3 кусочка шланга на 18, 2 бензофильтра и 4 крышки от сока фруктовый сад 1л.
Чую, смайликов в теме много будет. :haha:
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Если не так критичен угар масла и нормальная компрессия, то вполне можно обойтись тем, что "выкинуть" шланг на "улицу", а дырку в "кастрюле" заткнуть.
Этого делать не стоит по нескольким причинам ,
Ибо возрастёт давление в картере, в пробке вонь будет чувствоваться, и это прямо запрещено тех регламентом если это кому то интересно.
Да с СО будет всё красиво, но даже красивее чем на новом авто , но не может не вызвать подозрений. Хотя это в общем лирика.
Извиняйте машинка продана, причём пытался продать тут. Стояла за 50 000 , клубням не понравилась грязь под капотом и кто то не поверил в детский пробег , давали не больше 20 000, ушла ценителю за 80 000 :) :) :) :)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Мне имхается, что если уж что-то мутить в этом месте - то никак не на основе фильтров (любых), т.к они всё-таки создают сопротивление и это может негативно сказаться на вентиляции картера.
Если уж и "колхозить" - то делать что-то вроде масловлагоотделителя, по принципу нескольких крутых поворотов потока, что бы за счёт инерции отходы на поворотах оседали, а газы спокойно проходили.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Может, просто в коллектор сразу отсасывать и не париться?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Там разрежение, причем большое разрежение при малых нагрузках -- и наоборот. Производительность сиситемы вентиляции будет или недостаточна на максимальной нагрузке, или чрезмерна на малых.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Можно! Но сложно. :haha: Проще двигун откапиталить.
На ХХ туда газы идти не должны. Если подключить сапун наподобие СРОГ, то ХХ просто не будет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
На ХХ они именно в коллектор и отсасываются. Для управления процессом в карбюраторах выполняют золотники, изменяющие сечение канала от угла открытия ДЗ,поэтому штуцер малой ветви вентиляции установлен на карбюраторе.
Но отсос через золотник идет именно в задроссельное пространство, по сути -- в коллектор.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Так и есть, на ХХ отсасывается в задроссельное пространство через калибровое отверстие (на некоторых карбюраторах штуцер калибровое отверстие, на других есть возможность изменять сечение этого отверстия) на инжекторных двигателях также. УМЗ в этом плане более продуман.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Здесь мне не нравится что короткий патрубок, у меня есть труба такого же диаметра, туда эти заглушки влезут?
Прошу пардона за задержку. Проверил.
Диаметр вставляющейся части заглушек в точности равен диаметру трубы, так что забить заглушку в просто торец трубы нереально. Надо покупать муфту.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Было бы неплохо, но если помните 402й, там сапун идёт на карб сразу, до всех заслонок и тупо смешивается с воздухом.
В солексе, несмотря на это, никаких регилировочных механизмов нет, газы с малой ветви сразу идут в коллектор после всех заслонок и жиклёров.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Совсем по-правильному надо клапан между коллектором и картером типа редуктора ставить:
1) изначально клапан открыт;
2) если давление в картере - атмосферное < некоторой нормы разрежения = прикрыть клапан;
3) если давление в картере - атмосферное > некоторого порога = сообщить водителю приятным женским голосом адрес ближайшей капитальни :);
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Плановая смена фильтра через месяц. Пробег 250-300 км. Каки в пределах разумного и она не на дроссельных заслонках и жиклёрах.
BIGMEN
21 Мар 2010
Вы ошибаетесь.У меня установлен солекс.Там штуцер малой ветки вентиляции картера установлен напротив регулировочного болта подачи воздуха к жиклёру ХХ.Так что малая ветвь в солексе регулируется
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Штуцер есть, но отверстие идет на прямую под ДЗ, фактически в коллектор и ни чем не регулируется, за исключением количества нагара, оседающего на стенках этого канала, вплоть до полной его закоксовки:)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вы ошибаетесь.
Нет это вы ошибаетесь. :) Я под новый год полностью разбирал солекс и изучил все его каналы и отверстия. Подивился количеству жиклёров, штук 9 чтоли.
BIGMEN
21 Мар 2010
А по какому каналу поступает воздух к жиклёру ХХ?
Чтоб не закоксовывался канал,как раз и ставят обычный топливный фильтр.Я поставил б/у.За полгода ещё не менял и ничего не забилось.Наверное,зависит от состояния двига
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если порыться, то смогу найти фотку, но что-то лень. Короче по трубке бензин поднимается из камер и идёт к клапану. Воздушный жиклер находится на верхней половинке карба, внешняя дырка видна в первой камере - её видно в середине камеры. Далее после клапана смесь идёт вниз до этого винта качества, а потом идёт в щель камеры. Вот так. Разберёте солекс, увидите.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Не знаю куда прикрепить стакан маслофильтра под капотом. Вообще хорошая вещь - самое то под урну для газов. Один штуцер врезать, в другом перерезать резьбу и все дела.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
а если так ?
    121.8 KB · Просмотры: 99
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
У меня в точности все также под капотом(переходник, также врезан штуцер под патрубок сапуна) - куда лучше поставить стакан?
    148.5 KB · Просмотры: 78
pinochet
15 Июн 2011
823
528
443, нет не так. у меня через фильтр газы сосет а тебя на прямую в краб. надо было штуцер в воздушный фильтр врезать
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А может следует мотор привести в порядок? Таких мыслей не возникало?:)
