Установка теплообменника на охлаждение масла 402-го двигателя.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Тема выделена из темы "Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406".
С уважением
_______________________________________________________________
У меня на 402-м от Форда стоит (фотка на второй странице). Ставились на древние нижневальные V6 (Granada, Scorpio, Sierra XR4) и турбовые 2л Эскорты 90-х годов. Плюс фордовского в том, что для крепления используется штуцер-удлинитель, который наворачивается на штатную резьбу для маслофильтра. То есть ничего точить не надо, главное штуцер этот раздобыть.
Сначала тосол брал из танчика, с печкой расходился тройным краном. Но для моих убитых втулок распредвала лишние 10 градусов оказались критичными, поэтому позже переподключил обменник на нижний шланг радиатора.
pavelvet
1,206
447
Re: Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406
Mortis, Не понял) откуда забор и куда выходит ОЖ? И получается у тебя через него течёт ОЖ только когда термостат открыт?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
pavelvet
Обменник воткнут в верхнюю половинку термоса, т.е. работает всегда (запирается или верхний шланг, или нижний, а в помпу идет боковой, который на фотке спрятался за верхним).
Изначально тосол выходил из танчика, потом шланг раздваивался на две ветки - через печку \ в обход печки - потом через теплообменник и в термос. Сейчас печную ветку пустил напрямую в термос, а тосол для обменника взял из нижнего патрубка радиатора. Сброс из обменника - туда же, в печную ветку через тройник. Косячно в том плане, что часть тосола идет в обход нижнего клапана в термосе, но лучше пока не придумал.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Вот кстати вопрос образовался более-менее в тему: имеем нижний шланг радиатора диаметром 30мм, от него идет отвод диаметром 18мм, проходит сквозь теплообменник и выше через тройник возвращается в ту же ветку.
Корпус от термостата - просто объединитель, термостата внутри нет. Так вот, стоит ли в основной шланг параллельно теплообменнику внедрить дроссельную втулку диаметром 18мм? Че-то мне сдается, что при наличии прямого и широкого пути тосол через затычный охладитель не потечет ни фига. Кто что думает?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Думаю будет нормально, но нужно пробовать на практике.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Mortis, Шикарный вариант на 402-й!И красиво!
Непонял,только-через теплообменник в какую сторону течёт тосол?
Если из радиатора в помпу-тогда,получается,что подогрева масла не происходит.Система работает только на охлаждение...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
arpsoa
Да, так и работает. На нагрев масла, по компоновочным соображениям, пришлось покласть.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Кто устанавливал на 402?
Какой каталожный номер на фордовский теплообменник и переходник ?
Каталог по Фордовским з\ч
_http://www.linepart.ru/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=14179&data%5Bid_model%5D=82
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
1579876 Вставка Опоры МаслЯного Фильтра
1631863 или 1583287 или 9255876 МаслЯный Радиатор
Пожалуйста.
Vlad04
20 Июл 2009
19
Что-то у вас дороговато. Я брал себе теплообменник, как на фото в первом посте в отделе VW. Подробностей не помню, коробка была белого цвета с тонкой надписью по периметру VW Audi и т.д. Платил за него 4300 тенге, примерно 850-900 рублей. А вот прокладка под него выстрелила в 600 тенге (примерно в 120 рублей). Ни каких перекосов или неплоскостности не наблюдалось, встал "на раз".
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Сегодня приобрел вот это
200руб.
У меня на 402 такой переходник стоит.
В приобретенный понемногу буду все внедрять, чтобы по необходимости была возможность все быстро вернуть.
Сейчас думаю как выкрутить центральную часть на которую фильтр накручивается.
Дальше тем же путем, что и на 406.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
центральная часть
может быть заформована при изготовлении
Такого же мнения.
Может горелкой нагреть и попытаться вывернуть?
Резьбу потом нарезать не проблема.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Или к этой части приварить полуавтоматом?
Добавлено через 14 минут 22 секунды
Или пойти к токарю и с ним подумать?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Очень больша вероятность что центральная часть не выкручивается. Она может быть заформована при изготовлении.
Очень маловероятно. что деталь залита в алюминий. Залить стальную деталь в алюминиевую отливку - это дорого и сложно. Для ГАЗа непозволительная роскошь. Просверлить отверстие и нарезать резьбу в сто раз дешевле, так что 99 к 1, что втулка просто ввернута в неполную резьбу. Надо просверлить во втулке отверстие около 10-12 мм перпендикулярно ее оси (все равно ее выбрасывать) После этого нагреть корпус на газовой плите. Деталь натереть любым мылом (не всю, а намного в одном месте) и после этого нагревать га газу пока мыло не потемнеет, высохнет, а затем совершенно почернеет. Это будет правильная температура для работы с алюминием, кроме того, если на заводе использовали клей фиксатор, то и он разложится. Заранее надо приготовить сильный вороток, который вставите в просверленное отверстие втулки и продумать как будете удерживать горячую деталь. Только не в тисках. Нагретый алюминиевый сплав мягок и тиски оставят следы. Хорошим "удержателем" будет кусок швеллера или рельса к которому приварены два болта, на которые горячая деталь просто накладывается своими отверстиями. Вывернуться должно на ура.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Такие темы возникают достаточно часто, еще никому не удалось выкрутить )
Я рассматривал переходник перед установкой - характер литейного облоя на стыке стали и алюминия говорит о том, что деталь была именно залита.
Для мотоциклов К-750 в алюминиевую ступицу заливали стальные тормозные барабаны, в головки цилиндров - свечные бобышки. Разрабатывались эти узлы на ГАЗе, между прочим.
Мне кажется, значительно дешевле просто вложить стальную детальку в кокиль перед отливкой, чем резать резьбу на двух деталях. Видимо, ГАЗ 2410 все-таки попробует ее разобрать, так что скоро увидим )
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Получается, в моем случае, для моего дв.402 мне нужен теплообменник
ЗМЗ-514
http://yarcentr.ru/parts/zapzhasty_uaz/i85694/
245-1017005-01
Так как диамерт патрубков печки 20мм, выход с танчика 20мм.
Или есть еще варианты?
24,196
нужен теплообменник
ЗМЗ-514
Ценник его видел?
Ставь с меньшим диаметром - ничего страшного не случится. Нужно продумать только схему его включения в систему охлаждения.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
схему его включения
Подача
ОЖ в теплообменник осуществляется
от патрубка подачи ОЖ
к
отопителю.
Между танчиком и отопителем.
Ценник его видел?
Цена: 2803.50 руб.
24,196
Тогда нужно предусмотреть вариант постоянной циркуляции ОЖ через отопитель? Даже летом?
Кран переключающий надо ставить и строить "шунтирующую" ветвь.
В теме обсуждали и его и иномарочные с цифрами.
