Установка теплообменника на охлаждение масла 402-го двигателя.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Тема выделена из темы "Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406".
С уважением
_______________________________________________________________
У меня на 402-м от Форда стоит (фотка на второй странице). Ставились на древние нижневальные V6 (Granada, Scorpio, Sierra XR4) и турбовые 2л Эскорты 90-х годов. Плюс фордовского в том, что для крепления используется штуцер-удлинитель, который наворачивается на штатную резьбу для маслофильтра. То есть ничего точить не надо, главное штуцер этот раздобыть.
Сначала тосол брал из танчика, с печкой расходился тройным краном. Но для моих убитых втулок распредвала лишние 10 градусов оказались критичными, поэтому позже переподключил обменник на нижний шланг радиатора.
smithy262
1 Авг 2012
108
24
smithy262
1 Авг 2012
108
24
Поделюсь опытом по эксплуатации в жару.
Стоял родной радиатор латунный (образца 2410), крыльчатка на помпе.
В городе температура была стабильной, в районе 90°С.
Но на трассе, когда постоянно едешь с оборотами около 3000, масло начинало отдавать много тепла и радиатор справлялся уже на пределе. Температура повышалась до 95°С и даже 100°С.
Вывод1: Без системы охлаждения масла оно (масло) точно перегревается под нагрузкой. Маслорадиатор (особенно если это просто трубочка) не поможет.
После замены радиатора на Алюминиевый паяный температура во всех режимах "прилипла" к отметке "примерно 80°С" (на приборке между полосатой и сплошной шкалой). Электровентилятор ни разу не включился. Правда по городу в жару ещё не ездил. Жара закончилась.
Вывод2: Основной радиатор системы охлаждения должен быть эффективным при использовании теплообменника. А эффективный радиатор, как мы с вами знаем, это алюминиевый паяный.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
smithy262,
Вот абсолютно тоже самое. Пока ШААЗ паяный алю не поставил, температура скакала. Поставил, как прилипла к 85гр. Плюс увеличенный маслорадиатор от 105 и полное счастие.
Паяный имеет отдачу 75кВт, медный 62кВт. Данные с сайта ШААЗ. Прибавил к этому маленький шкив от Газели. Карлсон вообще не включается.
smithy262
1 Авг 2012
108
24
Алексей595, Ваш отчет читал. И практически сразу после этого конкретно озадачился приобретением правильного радиатора;-) Так сказать, последним аргументом стал Ваш положительный опыт.
