Установка теплообменника на охлаждение масла 402-го двигателя.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Тема выделена из темы "Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406".
С уважением
_______________________________________________________________
У меня на 402-м от Форда стоит (фотка на второй странице). Ставились на древние нижневальные V6 (Granada, Scorpio, Sierra XR4) и турбовые 2л Эскорты 90-х годов. Плюс фордовского в том, что для крепления используется штуцер-удлинитель, который наворачивается на штатную резьбу для маслофильтра. То есть ничего точить не надо, главное штуцер этот раздобыть.
Сначала тосол брал из танчика, с печкой расходился тройным краном. Но для моих убитых втулок распредвала лишние 10 градусов оказались критичными, поэтому позже переподключил обменник на нижний шланг радиатора.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Re: Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406
У меня на 16 мм, подключено последовательно с газовым оборудованием, а эта ветвь паралельно печке.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Тогда нужно предусмотреть вариант постоянной циркуляции ОЖ через отопитель? Даже летом?
У меня сейчас так, постоянно, даже летом.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А с радиатора печки, кинуть шланг в нижний патрубок.
По моему мнению, печка тогда будет плохо греть.
Лучше взять 2 тройника, где боковой штуцер меньшего диаметра. И подключить его паралельно печке
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Был вопрос по подключению теплообменника на 402 двигатель.
Вопрос изучил, разобрался.
Варианты могут быть, главное не вмешиваться в систему охлаждения внутри двигателя
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=-TMx7V0rMMk[/ame]
От выхода из "танчика", до входа в помпу, пожалуйста.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пришла еще одна часть моего заказа
Фильтр масла
BOSCH 0 451 103 316
Высота фильтра
Ширина фильтра
Внутренний и Внешний диаметр резинки фильтра.
На всякий случай уточню, фото фильтра и коробки собственноручные, не с какого нибудь сайта.
Мерил все штангелем.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Цена 139 рублей.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Добавлю фильта которые я использую:
MANN-FILTER W 79 (Renault Duster, дизель)
Hyundai 26300-35503
и когда нет выбора то
MANN-FILTER W 75/3 (Renault Logan), но меняю его раз в 5000 км
https://www.mann-hummel.com/mf_prod...ktlg_02_Mitbz=&ktlg_subpage=01&gobackToPage=2
http://plentycar.ru/autopart/134577
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Диамерт патрубков 18 мм?
А на теплообменнике шланги диаметром 20 мм
Интересно, почему такая разница?
Мне нужно на 20 мм.
Посмотрим, что придет.
Заказал этот
aap
26 Ноя 2011
Мне нужно на 20 мм.
Заказал этот
А я заказал MEYLE, на котором 16-е трубки. Так вот я купил два тройника, где отвод 16-го диаметра, а прямоточные трубки 18-го. Тройники из металла. 18-й тройник, и 20-е шланги из блока и в обратку отлично состыковались. Поворот от трубок темлообменника к шлангам штатной системы реализовал с помощью гнутых труб d=18mm. Позже фото выложу. Ещё позднее планирую эти гнутые трубки заменить на тройники и запитать оттуда подогрев дроссельной заслонки. Работы проводил не снимая двигателя, поэтому кое где есть отличия от предложенной автором темы модели.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Возможно у кого то конрафакт:)
Да, возможно, но не факт. :)
Bosch 0 451 103 316
P 3316
Имеет размеры
Размеры моего фильтра, для сравнения.
BOSCH (Германия)
Диаметр (мм): 84мм
диаметр 1 (мм): 82мм
диаметр 2 (мм): 62мм
диаметр 3 (мм): 57мм
Высота (мм): 72мм
Соединительная резьба: M 20 x 1,5
Давление открытия возвратного клапана (бар): 0,12бар
Давление открытия обгонного клапана (бар): 1бар
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пришел заказ.
Теплообменник Hella (8MO 376 726-221)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410, а резиновое уплотнительное колечко заказывали?
Решил не заказывать, пойду в магазин, где большой выбор фильтров и возьму фильтр, резиновое уплотнительное колечко от которого подойдет.
Его и поставлю.
aap
26 Ноя 2011
Его и поставлю.
Тут есть, на мой взгляд, небольшая сложность, связанная с тем, что в оригинале, уплотнительное резиновое колечко для теплообменника имеет две проушины, направленные внутрь самого колечка. Смысл в том, что для того, чтобы колечко не сместилось, при монтаже теплообменника, оно надевается за проушины на ушки, которые выдавлены на теплообмениике со стороны, обращенной к двигателю. Ушек одиннадцать. Два ушка слегка выгибаются наружу для того, чтобы колечко не образовывало овала.Я думаю, что лучше использовать оригинальный вариант, дабы избежать случайного смещения резинового кольца и вытекания масла.
В моём случае, цена колечка была 75 рублей, что, я думаю, вполне приемлемо.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
aap Вариантов технических решений может быть очень много. У каждого свои плюсы и минусы.
В выбранном мной варианте, мне нравится, что раз уж забыл заказать колечко, его можно тут-же подобрать, а не ждать 10 дней.
Тем более, что внутренний диаметр колечка выбирается, чтобы оделся на одиннадцать ушек на теплообменнике и не сдвигался.
Этот вариант, как один из многих, был предложен в этой теме и мне понравился.
Разницу в пару, тройку рублей, с оригинальным колечком, считаю копеечной и для себя приемлемой.
Реакции: aap
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Я колечко от фильтра взял, подошло на ура. Стоит вот уже второй год и не пищит:)
