Турбокомпрессор
akdi
22 Ноя 2009
213
83
всем привет,осталса компресор от ваза надув 0.5 бар при 55000.................есть смисл ставить на 406 мотор?и доскольких ее хватит.......бо слихал что на 406 примерно надо надув 0.7бар.спс
    22.1 KB · Просмотры: 887
    118 KB · Просмотры: 1,085
Hush
2 Мар 2009
140
52
один Волговод от субаря ставил турбину, без интеркулера и доводки мотора, только прошивку правил. до 1 дула, впечатлениями доволен.
Двигатель бы умер моментально прошивка заводская на такой расход воздуха не расчитана так что правлением прошивки не обойтись если он ставил на 406 то это полная глупость без интеркуллера и понижения степени сжатия вобщем тот двигатель про который ты рассказал работать не мог а если мог то с огромной детонацией
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Hush, тот мотор работал летом с турбиной, и работает сейчас, только без нее. и крутится до отсечки, и чувствует себя хорошо, именно глядя на этот мотор я познакомил свой 406-й с отсечкой, просто познакомил, не подружил :)
dj_sap
2,258
1,655
445
Я за этот рутс двумя руками за, нежели за турбину, но тут другой вопрос можно ли её найти
Безо всяких проблем. Я себе уже приобрел. Цена вопроса в районе 8 тыс. руб. за поддержанную и проверенную.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Костян 3102, Поподробней про отсечку))) и как ты её проверил?))) Этот рутс надув можно попытаться найти на разборках или ещё где в 2009 году в Барнауле чувак купил рутс от кресты за 2000 рублей!!!
dj_sap, Имхо дорого, хотя хз...
Hush
2 Мар 2009
140
52
Раз работает скинь у него прошивку и выложи тут. При избыточном давление 1 бар без снижения степени сжатия у двигателя очень сильно снижается ресурс это раз и ещё скажи на каком бензине твой друг ездит?
циклоша
3 Апр 2008
54
Вот ссылка завода , у них есть отправка по России турбины и зап части недорого !!! все что нужно стоит прибл !!!! 575 рублей !!!!
ыысttp://www.turbosnab.ru/for-partners/
он написал
> 1.Колесо компрессора - 27грн.
> 2.Средний корпус - 60грн.
> 3.Корпус компрессора - 60грн.
Диффузор в корпус компрессора - 15грн. (если надо)
Есть всё в наличии.
тел. 067-6122412 Александр.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
dj_sap, интересно как устанавливать будешь и когда
Gumel_John, на бортовике отсека6500, до нее и крутил, ничего не обычного :)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Hush, я писал до 1, ни сколько не более, правильнее было сказать около 1. с прошивкой - попробую...
Реакции: Hush
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
akdi, Будет ещё лучше, можно давление поднимать ещё выше, т.к. это газ, по поводу куда впрыскивать газ, наверное после турбинки т.к. менее пожароопасно. Я правда про газ не знаю как он там смешивается у вас с воздухом.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
_http://www.allent.ru/forum/attachment.php?postid=52629
Поясните что на картинке. Что-то понять не могу получается что давление они могут создавать одинаковое с 7, а вот производительность гораздо выше так?
Картинка будет интересна многим, если кто-нибудь хочет мега самолёт то надо получается уже и не ткр 8,5
хотя... хватит наверное на графике 2 бара что-ли?
Добавлено через 7 минут 29 секунд
циклоша, так всё-таки что тебе сказали по поводу нашей затеи? реально? Ты же на завод звонил, спрашивал что лучше использовать подшипники или что?
Средний корпус - 60грн. а зачем он? всё-таки будет масл смазка?
Или что?
Добавлено через 44 секунды
Посмотрел конструкцию, походу диффузор то нужен
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Степень сжатия была понижена:) до 8.3. Кулера небыло потому как зима(костя не правильно меня понял. Мотор с турбиной катался в начале этой зимы), а зимой можно и неставить его особо сильного нагрева воздуха не происходит. Ну не совсем правилась прошивка... настраивалась так скажем, но не настроили до конца так как форсунки не были куплены. В общем можете думать каждый о чем хочет но это было... Верить или нет вам решать:haha:
dj_sap
2,258
1,655
445
Устанавливать буду с левой стороны по ходу движения. (Двигатель 402-ой). Для этой цели штатный маслофильтр меняется на фильтр от 406-ого мотора и полностью удаляется трамблёр: вместо него будет микропроцессорное зажигание на ДПКВ, ДАД и ДД. Под ДПКВ и одновременно под ремень для компрессора на коленвалу меняется шкив на реперный поликлин под два ремня от 406-ого с кондеем. Под шкив уже выточен переходник, зажигание с компрессором тоже дома лежат, осталось только собрать. :) Вот только малость не до этого сейчас, хотя и не скажу, что к сожалению, ибо это - Великая Радость! ;)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Да забыл добавить: 402-ой перебирается в 410-ый, т.е. 2,9 литра. Всё уже выточено, требуется только сборка после балансировки нового шкива.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
