Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
24,193
замените датчик сопротивлением 250 Ом и посмотрите на прибор.
Не корректная проверка получится. Если делать именно по схеме, то мы исключим нестабильность бортовой сети и контактные являения в проводке.
Если по собранной схеме прибор будет работать правильно и сам датчик окажется работоспособный, значит надо ковырять проводку.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
а реальную температуру движка. Т.е., правильность работы ТМ106.
А что мешает взять термопару из комплекта Китайского авометра и сделать замер? Я очень часто так делаю - погрешность небольшая в пределах 3-4 град.
2,259
Что это за схема такая дурацкая?
Это из книги по 3110.
Мне не указатель в приборке проверить надо (б-г то с ним), а реальную температуру движка. Т.е., правильность работы ТМ106.
А это тебе в помощь прибор дистанционного измерения температуры. Года 3 назад у меня была такая возможность проверить датчик с показометром в комплекте - показывает адекватно реальной температуре двигателя.
forko
9 Ноя 2011
37
"нижний" термостат от таврии рулит :)
по трассе отчетливо видно, когда он открывается, стрелка с середины белой зоны - встает между прерывистой и белой (+10 на дворе).
Прогрев минут 7 до рабочей температуры.
Будем дальше тестировать :drinks:
2,259
Максим2122, Это в смысле на блок двигателя ЗМЗ-24Д поставил ГБЦ от ЗМЗ-402?
Максим2122
3 Ноя 2013
спасибо что обратили внимание
на моей 29 волге лопнула ГБЦ удалось недорого купить ГБЦ от24 волги
корпус термостата не подходит
_ там слева пишут что я не благодарю это неправда я очень благодарен но я первый раз пользуюсь этой штукой и не знаю куда надо нажать
и ещё что такое мануал и куда надо жать
24,193
Не приходило на ум, что на этих машинах двигатели разные? Они во многом похожие, но как раз этим место отличаются.
Покупай ГБЦ для СВОЕГО двигателя.
2,259
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Максим2122, тогда проще купить новую ГБЦ - это 22т. В Воронеже не в самых дешевых магазинах.
А насчет на металолом не здашь - по какому критерию оцениваете что ГБЦ - туфта? Спилено много? Лопнутые? Гнутые?
eam
3 Окт 2012
888
450
те каторые за 5 даже на металлолом не здаш
Да ладно! Я на свою машину покупал ГБЦ за 3.5 тысячи рублей, по объявлению на форуме в разделе "Продам". Если что, на 2410 двигатель 402, такой же как и на 31029, а не 24Д.
Если в Вашем городе такого не продаётся - можно и здесь на форуме купить с пересылом почтой или транспортной компанией. В частности, летом мне пересылали большой ящик запчастей (намного больше размеров ГБЦ) из Екатеринбурга во Владимир, пересылка стоила что-то в районе 500 рублей.
Максим2122
3 Ноя 2013
плохая ГБЦ ЭТО "овраги" по всей плоскости "спецы"
говорят из-за плохого тасола
новая ГБЦ -25 т.р
нормальная ГБЦ на разборе -15 т.р
такая машина как у меня (если заведу)-20 т.р
эту ГБЦ взял за 2т.р
__________________________
вечер-это когда разобранная волга стоит в гараже
2,259
Тоже нашли проблему. Отфрезеруй поверхность ГБЦ и все раковины уйдут. На моей стоит б/у ГБЦ сфрезерованная с 94,4 мм до 93 мм и даже сейчас на ней есть нехилые раковины. Фрезеровщик сказал, что может травить ОЖ, но моторист так её поставил на место, что ничего никуда не травит. Я 4 года с такой ГБЦ езжу без проблем. Красным обведены раковины, слева глубина раковины порядка 3-4 мм, в середине 2-3 мм, с права - 1-2 мм.
    101.3 KB · Просмотры: 30
