Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
замените датчик сопротивлением 250 Ом и посмотрите на прибор.
Не корректная проверка получится. Если делать именно по схеме, то мы исключим нестабильность бортовой сети и контактные являения в проводке.
Если по собранной схеме прибор будет работать правильно и сам датчик окажется работоспособный, значит надо ковырять проводку.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
а реальную температуру движка. Т.е., правильность работы ТМ106.
А что мешает взять термопару из комплекта Китайского авометра и сделать замер? Я очень часто так делаю - погрешность небольшая в пределах 3-4 град.
2,264
Что это за схема такая дурацкая?
Это из книги по 3110.
Мне не указатель в приборке проверить надо (б-г то с ним), а реальную температуру движка. Т.е., правильность работы ТМ106.
А это тебе в помощь прибор дистанционного измерения температуры. Года 3 назад у меня была такая возможность проверить датчик с показометром в комплекте - показывает адекватно реальной температуре двигателя.
forko
9 Ноя 2011
37
"нижний" термостат от таврии рулит :)
по трассе отчетливо видно, когда он открывается, стрелка с середины белой зоны - встает между прерывистой и белой (+10 на дворе).
Прогрев минут 7 до рабочей температуры.
Будем дальше тестировать :drinks:
Максим2122
3 Ноя 2013
спасибо что обратили внимание
на моей 29 волге лопнула ГБЦ удалось недорого купить ГБЦ от24 волги
корпус термостата не подходит
_ там слева пишут что я не благодарю это неправда я очень благодарен но я первый раз пользуюсь этой штукой и не знаю куда надо нажать
и ещё что такое мануал и куда надо жать
Не приходило на ум, что на этих машинах двигатели разные? Они во многом похожие, но как раз этим место отличаются.
Покупай ГБЦ для СВОЕГО двигателя.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Максим2122, тогда проще купить новую ГБЦ - это 22т. В Воронеже не в самых дешевых магазинах.
А насчет на металолом не здашь - по какому критерию оцениваете что ГБЦ - туфта? Спилено много? Лопнутые? Гнутые?
eam
3 Окт 2012
892
720
те каторые за 5 даже на металлолом не здаш
Да ладно! Я на свою машину покупал ГБЦ за 3.5 тысячи рублей, по объявлению на форуме в разделе "Продам". Если что, на 2410 двигатель 402, такой же как и на 31029, а не 24Д.
Если в Вашем городе такого не продаётся - можно и здесь на форуме купить с пересылом почтой или транспортной компанией. В частности, летом мне пересылали большой ящик запчастей (намного больше размеров ГБЦ) из Екатеринбурга во Владимир, пересылка стоила что-то в районе 500 рублей.
Максим2122
3 Ноя 2013
плохая ГБЦ ЭТО "овраги" по всей плоскости "спецы"
говорят из-за плохого тасола
новая ГБЦ -25 т.р
нормальная ГБЦ на разборе -15 т.р
такая машина как у меня (если заведу)-20 т.р
эту ГБЦ взял за 2т.р
__________________________
вечер-это когда разобранная волга стоит в гараже
2,264
Тоже нашли проблему. Отфрезеруй поверхность ГБЦ и все раковины уйдут. На моей стоит б/у ГБЦ сфрезерованная с 94,4 мм до 93 мм и даже сейчас на ней есть нехилые раковины. Фрезеровщик сказал, что может травить ОЖ, но моторист так её поставил на место, что ничего никуда не травит. Я 4 года с такой ГБЦ езжу без проблем. Красным обведены раковины, слева глубина раковины порядка 3-4 мм, в середине 2-3 мм, с права - 1-2 мм.
    101.3 KB · Просмотры: 30
