Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
это аварийный на лампочку.
100-го в "Волге-моторс" нету.
Видимо надо где-то в интернете заказывать.
А термостат оказался живой (проверил в кастрюле- открывает при подкипении (он на 87) и закрывает в хол. воде), но почему-то перестал запирать большой круг? Почему? Поставил новый на 82 - пока запирает. В машине тепло стало. Где может подсифонивать в большой круг?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, Сам же и написал, в термостате.
Да вот он на 87 град. - лежит на столе. Вечером его кипятил в кастрюле - вроде отпирает и запирает. Почему в машине он этого не делал? Может мимо него как-то просачивался антифриз? Прокладка какая-нить?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
ivan,пробовал его рукой шевелить в корпусе,при снятом верхнем патрубке?мож крышку термоса менял,а на новых бурт больше,под резиновое кольцо,вот он и бултыхается в этом зазоре.вспоминай,короче после чего перестал запирать
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Рукой не шевелил, поэтому не знаю. Запирать перестал, как холод за минус перевалил. До этого 3 месяца работал. В машине сразу тепло становилось, как мотор прогреется. А на прошлой неделе заметил, что мотор не прогревается, в салоне холодно. Как-то завел и увидел, что патрубок к радиатору сразу теплеет.
Ну в общем, в районе термостата ничего не запиралось.
Сейчас пока, после установки нового, запирается. Но старый, вроде, работает (судя по кипячению в кастрюле). Вот я и чешу затылок...
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Может мусор попал в термостат и заклинил в приоткрытом состоянии.
Такое может быть? Я о чем-то таком подумал.
Вопрос в том, что это значит может повториться! Вроде бы на прошлой неделе менял антифриз на новый. Может в этом было дело?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
так это у тебя тогда пробка в системе была,в рубашке блока,блок омывался малым количеством жидкости поэтому сразу о.ж. нагревалась и термос отпирался.при смене о.ж.,при заливе или при работе на х.х.нужно приоткрыть краник в блоке и убедиться что туда поступила новая о.ж.,начнёт течь после того как воздух выдавит.Ставь термос первый на место-он рабочий))
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Если ситуация повторится, что нужно сделать? Или у меня, раз заработало, нету проблем с пробкой?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
второй вроде тоже и отпирает и запирает. Сегодня было +1, без включенной печки t поползла за 80 гр. Карлсон не работает? Как узнать работает карлсон или нет?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нормально, не критично.
Сработает в районе 90гр.
Снять провода с датчика на радиаторе и перемкнуть между собой.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Термостаты, опущенные в кипяток.
Открываются они все по-разному, с разной скоростью и в разной степени. Маркировка на некоторых 80, на некоторых 82, но это ничего не значит.
    58.6 KB · Просмотры: 59
4 Мар 2012
2,598
790
414
В корпусах термостатов старых выпусков, посадочное место делалось под термостат СТАРОГО образца, у них более толстый металл. Этого хватало для зажима и уплотнения стандартной прокладкой. Корпуса термостатов нового образца (белого цвета!) более тонкие и прокладка их не прижимает. Для устранения этого дефекта под корпус термостата положите кольцо из провода (кольцо делать встык!). В корпусах термостатов более поздних выпусков, посадочное под корпус термостата стали делать из расчёта уплотнительного резинового кольца. При установке резинового кольца прокладка не ставится. В корпуса СТАРОГО образца резиновое кольцо ставить НЕЛЬЗЯ (можно повредить крышку корпуса термостат!). Отверстие в корпусе термостата нужно для выпуска воздуха и для незначительного подогрева радиатора при заправке СО водой, для предотвращения замерзания воды в радиаторе при прогреве дв-ля. Удачи.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
В 402 дв-ль, по стандарту, ставится термостат с температурой НАЧАЛА открывания 80-82*С (проверяется при нагревании в ёмкости с водой и замером температуры НАЧАЛА открывания по 100-градусному термометру). Как правило, термостаты "ПРАМО", "ТОМСОН", "БЕЛЬГИЯ", "ЛУЗАР", достаточно точно открываются (ошибка не более 1-3 градусов!).
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Сегодня сравнивал книги по волгам, разные модели. Капец, сколько там не соответствий. В 2410 пишут что термостат открывается при 72-82гр(охренеть разбег, опечатка может), полностью открыт 94гр. Если ездить без термоса то не догрев будет, что логично.
А в руководстве по 3110 с 402м написано что температура начала открытия 78-82гр, полное открытие также 94 гр. Если ездить без термоса то двигатель будет перегреваться, мол большая часть жидкости по МАЛОМУ кругу. ОО, ну с температурой может опечатка, а вот с ездой без термоса как правильно будет, объясните. ПО идее, все время большой круг задействован без термоса будет, не?
А кстати для 406го мотора точно такой же термос чтоли? в книгах ТС 107 01, что 402 что 406, и тепмературы одиныковые.
2,262
Всё правильно. У нас некоторые кулибины на лето снимают термостат, но малый круг затыкают деревянной чуркой, чтобы не было перегрева.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Сегодня сравнивал книги по волгам, разные модели. "*****", сколько там не соответствий. В 2410 пишут что термостат открывается при 72-82гр("********" разбег, опечатка может), полностью открыт 94гр. Если ездить без термоса то не догрев будет, что логично.
Прочитал и ужаснулся:rofl:
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
самому страшно стало. Теперь по нескольким книгам ищу если что то надо, а то фиг знает где правда.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Ага, знаю, но многие просто снимаю и ездят, вообще с недогревом...:wall: Не понимаю я, написано же нельзя снимать, нет че то мудрят. Только в ущерб машине.
