Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Джексон
1 Сен 2008
508
335
какое то лето отъездил без термостата, так же 80гр. держала никаких перегревов и недогревов не было, выгоды особой не искал просто эксперимент, ну может чуть быстрее охлаждалась в пробках в жару при включённом электровентиляторе, всё же как я понимаю что даже полностью открытый термостат создаёт хоть небольшое но всё же сопротивление.Но всё же ездить можно и нормально, единственное на месте машину ненагреешь, осенью купил новый термостат и уже два года пользую его не трогая.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вообще то без термостата на ходу остывает до нельзя.И если этого не происходит,то значить радиатор плохо функционирует.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а у меня больше 60 не поднимается.что делать
Бежать в магазин.Стандарт для волги 82гр на зиму лучше 87. и менять.Но сперва сделай что выше написано,только желательно с термометром,термостаты не всегда отвечают заявленным температурам.
br555
14 Фев 2009
869
388
2,264
br555, При исправном моторе при морозах он никак до 96-ти гр ненагреется, так как как только приоткроется термостат холодная ОЖ не даст нагреться.
br555
14 Фев 2009
869
388
Ну в таком случае и летом с этим термостатом все в порядке будет при исправном моторе.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Достали уже эти термостаты.Что делать покупаю новый варю все нормально открывается как положено 80 или другой 85.Ставлю на машину корпус без резинки герметиком мажу схватывается потом ставлю все собираю начинаю заводить.Опять пропускает в радиатор верхний патрубок греется.Вот уже и не знаю что делать и как их ставить
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Найди похожую резинку только потоньше, или корпус поменяй может уже тосол прогрыз его:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Будешь ругаться,когда будет прогреваться не только патрубок,Но и нижняя часть радиатора.А так всё нормально.Кроме отверстия для дренажа,идет ещё и передача температуры через сам термостат.
Тут надо смотреть как температура двигателя ведёт себя на ходу.Если морда не закрыта.и температура -10 на улице то покажет на 5гр меньше.Заявленной на термотате Это нормально.
br555
14 Фев 2009
869
388
-10 на улице то покажет на 5гр меньше.Заявленной на термостате Это нормально.
Так и есть, но только и при -20 так же всего на 5 градусов ниже.
Когда заклинил новый термостат нашего производства, мне это надоело, поставил вот этот http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F2A07986&flag=17524 У него правда немного больше тарелка клапана малого круга, аккуратно расклепал и поставил тарелку от нашего, хотя может и с родной бы работал, не мерил. Стрелка температуры теперь если и отклоняется, то не более 2 мм.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Резинка может у него и совсем не ставится, некуда, смотря какой корпус. У меня и тот и другой стоял, в одном проточка под резинку в другом ее нет.
2,264
nikitosik006, Сточи на ровном камне корпус до такой высоты, чтобы крышка корпуса термостата (куда недевается патрубок на радиатор) прижимала сам теромостат к корпусу и проблема пройдёт.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
____
В том то и дело что морда закрыта жалюзи закрыты со стороны вентилятора картонка с отверстием 10*10 с верху войлок и все равно в -10 температура до сплошной 2мм не доходит.Естественно печка не греет ка тут пишет теплый воздух но не более того не горячий руку не жжет
Да все правильно резинка не ставится пробовал да нет не тут то было
2,264
На моей тоже самое, не доходит температура до сплошной, но после того, как поставил втулку, при -4 гр воздух из печки начинает жечь ногу через минуту после включения вентилятора печки и потому часто приходится отключать печку.
P.S. Постоянно езжу с открытым наполовину окном на своей двери.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Очень много постов о плохом качестве термостатов...а знаете, мне ни разу не попадался плохой термостат:),правда и менял оные всего три раза в жизни,не было необходимости (на разных машинах) Не верю, что все они такие х..хреновые в смысле:) Тот что у меня стоИт сейчас, купил сразу после покупки авто...работает 3 года. +87 как в аптеке...в системе охлаждения кроме электропомпы, всё стоковое,ни втулок и прочего колхоза.может меньше колхозного тюнинга а? (втулочки,танчики,переходнички,радиаторы не пойми какие,расширительные бачки от камазов,закрепленные чуть ли не на крыше....
ТУПОЙ КОЛХОЗНЫЙ ТЮНИНГ- вот причина всех бед!!!
