Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,264
ТУПОЙ КОЛХОЗНЫЙ ТЮНИНГ
Пришлось тюнинговать, то есть колхозить втулку, так как параллельно печке стоит ещё и газовый редуктор, потому тепла на печку идёт в 2 раза меньше и + к тому я езжу с наполовину открытым со своей стороны окном даже при -5 гр.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ну в Вашем случае это необходимость:stop:,по другому ни как...но некоторые колхозят просто ради того что бы колхозить:bayan:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Могу сказать только одно.что доп.электропомпа нужна только тем кому приходится долго стоять и что бы не замёрзнуть греть машину.на 402 достаточно танчик заменить на 18.и приёмный штуцер на помпе. Соответственно шланги.Печка и так работает.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
иру
11 Ноя 2011
184
elvis03, у меня тоже стоит газовый редуктор,но ничего никуда не засовываю,печка греет нормально.в машине тепло и сухо.так же было на предыдущей машине-там было другое гбо,но печка грела не хуже.а если у вас в машие холодно-значит двигатель не прогревается до нужной температуры или горячий воэдух летит мимо воздухопроводов.и еще датчики и указатели тепературы,а также проводка выходят из строя чаще чем термостаты.и может отремонтировать наконец стеклоподъёмник,чтобы окно закрывалось?
Добавлено через 5 минут 41 секунду
дамир63, при работающем двигателе ож циркулирует через печку даже без електронасоса.необходимость его установки на волгу-сомнительна.если система отопления исправна-туда ничего лишнего совать не надо.не мешайте машине работать
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На 406 да там обороты 900-1000.с 402 немного по другому.Конечно ни чего не мешает их поднять,но этого не нужно.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не согласен в корне:stop:но это скорее предмет личных предпочтений,я например люблю когда в машине жарко,не еле еле плюс,а жарко,понимаете? не давно была длительная стоянка при работающем двигателе (за бортом -22) в салоне +27(!!) вот этого я и добивался. ну мне так нравится. и не надо говорить что стоковая печка это обеспечит. да в машине будет более менее тепло,но не так.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну у нас например, по климату необходима.
Плюс дважды выручала когда рвался ремень. Хоть и был запасной, но за бортом -35, с ветерком, ну никакого желания в такую погоду менять ремень. Включаешь эл.помпу, об.печки на полную и потихоньку до гаража. Выше 95гр., температура двигла не поднималась. И уже в гараже спокойно меняешь.
Такая же ситуация может возникнуть (не обязательно в мороз), когда ремень рвется, ну в очень неподходящем месте, и прежде чем приступить к замене, необходимо куда-то отъехать.(съехать с трассы, уехать с перекрестка, развязки и т.д.). Опять же выручит эл.помпа.
2,264
иру, Не могу я ездить в полностью закрытой машине, мне дорогу слушать надо, несколько раз спасало от аварий, да щё и курю.
До 78-ти гр стабильно, термостат на 87 не ставил, так как если закрыть окно, то через пару минут ташкент.
А вот это верно, с пассажирской стороны гофру на обдув лобового стекла так и не смог посадить полностью на место и часть воздуха дует под щит.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Танчик на 402 такой обычно, что лучше поставить :yes2:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня (402, 151 карб. ) после прогрева и начала движения через некоторое время температура ползет до 95 гр., а потом сама начинает падать до ~ 70. Потом устаканивается около 80 гр. Это термостат открывается и пускает антифриз на большой круг?
nikitosik006
5 Фев 2009
55
На моей тоже самое, не доходит температура до сплошной, но после того, как поставил втулку, при -4 гр воздух из печки начинает жечь ногу через минуту после включения вентилятора печки и потому часто приходится отключать печку.
Я такого не ощущаю не знаю уже что делать переделал все что только можно да и шланги на печке не такие уж и горячие
Добавлено через 18 минут 41 секунду
ну в Вашем случае это необходимость,по другому ни как...но некоторые колхозят просто ради того что бы колхозить
Не соглашусь с вами многие доделывают и переделывают не ради того что-бы свободное время убить,а для того что-бы машина работала нормально что-бы хоть чуть чуть было комфортно людям в ней находившимся если это можно применить к нашим машинам.Я вот рад бы ничего не делать хотя и делаю по минимуму но с нашими этого не возможно
br555
14 Фев 2009
869
388
иру
11 Ноя 2011
184
не знаю какие у вас -наши,но на тех наших на которых я всю жизнь езжу,ничего добавлять не приходилось-всё и так работало
br555
14 Фев 2009
869
388
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в некоторые модели машин с БОЛЬШИМ салоном электрические помпы ставятся с завода:stop:так что это не лишнее а дополнительное оборудование,и целесообразность его установки подтверждена моей многолетней практикой эксплуатации машины за полярным кругом:yes2:
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Значит Вам одному так везло.Если так было бы на самом деле то просто не существовало таких вопросов в форумах. Не просто же так тысячи заходят и у всех одни и те же проблемы (почему холодно. доводим до ума и т.п.) Или по вашему все колхозят даже с новыми машинами?
