Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
проточка сделана для той "штучки",что бы эта "штучка"-клапан для стравливания воздуха,не заклинивало и как в направляющей,он в этой проточке перемещался,но на заводе опять что то напутали и стали отливать корпус термостата "кверху ногами"")))и термостат надо устанавливать как на фото 2, хотя сколько ни видел - термостаты ставят как на фото 3"
br555
14 Фев 2009
869
388
а че там четам???
Чтоб добраться до пробки радиатора, нужно снять бампер, чтоб открутить термостат нужно снять генератор, чтоб снять генератор нужно открутить вискомуфту, чтоб снять вискомуфту нужно снять радиатор... И так далее. Так конечно делать не стали, антифриз слили сняв температурный датчик, генератор до конца не открутили, отодвинули в сторону, ну и человек с тонкими руками (мои ни как не лезут) и правильным инструментом с карданчиками все же подлез к термостату.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
mawerik, Видимо прилив надо было делать сверху, а они корпус термостата повернули на 90 гр и потом сделали прилив.
возможно,по науке это и правильно и учитывалась турбулентное течение жидкости из рубашки к термостату и воздух скапливается именно в нижней точке,и прилив чугуне играет роль уловителя и направляет эти пузыри воздуха к отверстию...но мужики же не знали:)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
elvis,если на термосе клапан в виде такой "бусинки",то его лучше устанавливать в канал прилива,иначе его потоком будет мотылять во все стороны и может обломить,поэтому эту бусинку сразу некоторые обламывают и ставят отверстием вверх,но у меня термос с клапаном в виде шарика поджатых медными лепестками,а он никак не влазиет в этот прилив и я термос развернул клапаном вверх,никаких "пробок"-положено 9л. о.ж.,9л. и вошло
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Наконецто вспомнил что не написал когда проверил указатель!!! замечали в книгах по 2410 и 31029 такое различие: для 2410 на указателе температуры 100гр это примерно середина белой зоны, а для 31029 это конец этой белой зоны? Так вот,я когда указатель проверял с помощью резисторов, то убедился что 100гр для 2410 это как раз КОНЕЦ белой зоны. Т.е. верить той картинке что в книге для 31029. ВОт так.
vitek volgo vod
8 Июн 2010
26
ребят я поменял термостат поставил на 87, теперь если еду стрелка стоит на конце трёх полосок вот не знаю может это мало а если на 90 град термостат впендюрить
2,264
vitek volgo vod, Барахлит термостат, я лето м поставил на 70 гр, а он при 60 открывался, но самое главное двига при любых ганрузках и температуре воздуха +45 выше 85-ти ненагревалась.
