Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,261
Джексон, Купил я её летом, с понижением температуры заметил, что двига выше 60-ти гр не греется. Купил термостат и поехал менять к мастеру, когда сняли старый, он был весь ржавый и заклинивший, а в машине было холодно.
443
21 Мар 2009
3,937
1,948
595
Спасибо за ответ на казалось бы избитый вопрос.:drinks:
Поставил Bautler на 87гр.
Проверял в чайнике с указателем температуры - очень удобно.:yes2: Работает корректно.
P.S. Если кто будет так проверять, не забудьте помыть чайник!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
всем привет, поставил на днях термостат от нивы, температура 82 как вкопанная термостат на 80гр. прогрев быстрый завел, газанул, гараж открыл выехал, закрыл температура 50. за пару минут, на улице +2
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня поставил термостат "зимний" на 87С, а то на 80С тем-ра была меньше 80, сейчас другое дело. И жара! Найти бы ещё время и силы на то, чтобы печку снять и проклеить.:)
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Да, вот что нашел: термостат стоял советский :) июнь 85 года :)
Но что очень расстроило: очень загаженный. На ощупь похоже на... солидол. Но зато он с гайкой и он рабочий! Взял на замену metal incar 87 градусов. Испытание кипятком не прошел. Чуть-чуть только приоткрылся. Пока советский вернул на место. Еще печку надо чистить. Опять руки ломать себе :) (недавно муфту рулевой менял в одно лицо).
    321 KB · Просмотры: 25
    292 KB · Просмотры: 25
443
21 Мар 2009
3,937
1,948
595
Кто нибудь знает от какой хорошей иномарки подходит к нам термостат. Надеюсь на высокое качество, а то как то не доводилось слышать что к примеру на немце заклинило термостат.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Да на волгах клинит термостат с небольшей частотой чем на иномарках или жигулях, на моей практике такого вообще небыло, а раз так так и нет смысла заморачиватся.
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
промыть систему охлаждения. с фантой или колой.
Надо опробовать. По деньгам недорого получается.
Так же, как и обычно, промывать? Слил охлаждайку, "это" залил, помолотил некоторое время, слил "это" и залил охлаждайку?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
SdnaL, смесь колы и воды заливаем в систему охлаждения и катаемся с недельку, две.потом слваем и промываем чистой водой, с прогревом до рабочей температуры.
Один момент. После того, как "слил это" надо многократно промыть систему чистой водой. Заправить, прогреть (до открытия термостата), слить. И повторить. Чем больше циклов промывки, тем меньше в системе останется остатков ЭТОГО - вся жидкость не сливается из двигателя и патрубков, обязательно чуток останется.
br555
14 Фев 2009
869
387
Мне честно говоря надоело уже менять термостаты, все же бы в этот раз хотелось бы подобрать от иномарки. Наши даже если и не клинят, то работают как то не корректно, последний менял по причине того что во время первого прогрева он не успевал открываться, и стрелка немного заходила в красную зону, поменял вроде стало нормально, но не прошло и года сегодня опять почти перегрев, при этом трогаю радиатор он чуть теплый.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
так там реально перегрев? Или ты просто судишь по красному делению. Если перегрев то попробуй вообще без него,возможно не в нём причина.
Может тебе просто по холоднее термостат поставить,те что на 87гр могут загонять стрелку в красную, поставь на 82.
Просто для иномарках по конструкции те же термостаты,да и выпускать их могут те же заводы что и для Волги, те же яица.
