Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Serж
10 Май 2011
128
Может проще купить новый?
А смысл? Патрубок от радиатора большой, а на жигулевский термостат патрубки нужны раза наверное в 2 меньше. Предыдущий владелец потому и спилил нижнюю крышку и трубу 1 (1 на картинке), чтобы налезло. Есть термостат, не пиленный, седня снял с пятерки. Вот если какую нибудь прокладку придумать и прикрепить большой патрубок. Патрубков вроде таких не видел, что бы они выли конической формы.
    56 KB · Просмотры: 16
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
"дорогой" ставится всё без подпилки .ЗЫ на штуцера наматывай тряпочную изоленту.
    63.9 KB · Просмотры: 68
    90.7 KB · Просмотры: 57
2,262
Сегодня купил 5-й по счёту термостат за 2 года (на 80 +-2 гр). Продавец наконец то показал, чем отличаются заводские термостаты от китайских или подвальных. На заводских есть порядковый номер, нанесённый то ли краской, то ли химспособом.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Помогите и мне разобраться, господа хорошие! Проблема в следующем: Был термостат нерабочий - ОЖ шла сразу в радиатор. Проблема была только в одном - зимой на ходу выше 60-и градусов температура не поднималась. Летом поставил термостат на 87градусов, работает правильно, но радиатор кипит, пузырится в пробку. Поставил на 82 градуса - кипеть перестал, но двигун после остановки гонит вверх температуру и напрочь отказывается заводиться, пока не остынет. В чём дело?
2,262
Скорее всего прокладка ГБЦ
до скольких градусов гонит?
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Клесч, Если на газе ездишь, может и редуктор пропускать газ в ОЖ (на белорусском так).
Может пора радиатор чистить? Походу он не справляется со своей работой.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
в зажигании
inspektor
3 Сен 2010
963
551
2,262
Вчера поставил термостат от Пекар на 80 гр. Порядковый номер выбит, температура держалась 80+-2 гр как я не грузил двигу. В пробке чуть выше 80-ти, а как выехал на прямую - 78 гр и после остановки температура не лезла за 90 гр. Тот что стоял до этого 70 гр того же производителя, но он только 2 недели держал 70 гр, а потом задурил. Проверим и этот, сколько проживёт.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
или прокладка ГБЦ, или утечка тосола или крышка радиатора давление не держит (под давлением тепература кипения тосола выше), или тосол туфтовый
Добавлено через 38 минут 11 секунд
Мужики я нечно подобное мутил на УАЗике в 98 году. Там тоже шланги родные раза в 1.5 больше жигулеских так мне жигулисты посоветовали новый жигулевский патрубок взять - он эластичный пока новый и на УАЗовский сосок нормально натянулся. Так что ничего пилить не надо - надо простошланг купить от ВАЗовской системы охлаждения - сам проверял - натягивается.
Serж
10 Май 2011
128
Да все поставил и так. На волжановкие патрубки. Все норм, больше паники было. )) Заодно заменил все шланги, краник на печку, саму печку промыл. Тросик не смог надеть на кран т.к. короткий оказался для нового краника, оставил открытым краник. Ташкент в салоне, езжу с открытыми окнами. Все самотеком без вентилятора. А про тазовские патрубки тоже мысля пробегала, но поздно, начал собирать и собрал из чего было. Изолента тоже помогает. Тряпочная.
Или пробка воздушная.
наверное не температуру, а тосол/вода в расширительном бачке подымается. Стоит завести как этот гейзер успокаивается. Нэ? Носом на горку заедь и прогазуйся.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ставь,у меня тоже с электро такой стоит, новый ставил он завышал,но через неделю чуть снизил температуру. Попробуй по своим ощущениям,как машина лучше или хуже себя ведёт и сделаешь вывод-оставить или поменять на менее тёплый, навредить он так то не должен
Реакции: 443
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Реакции: 443
