Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
вот зачем их менять каждый пол года а то и раньше, поставил нерусский от нивы, пока катаюсь+) температру 82-84
Да тут раз на раз не приходится, кто-то по 5 раз в год меняет термостаты, а кто-то с такими О_о глазами сидит смотрит на эту тему и думает "А как так вообще может быть, я свой термостат 4 года назад менял и у мну все хорошо..."
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вот вот, я отношусь ко вторым. Кстати предыдущий "импортный" развалился на части, но продолжал работать, если бы я печкой не занялся, и не решил поставить на 92 градуса (но не нашел и поставил на 87) то и не знал бы, пока совсем не развалился...
MuxyuL
1 Ноя 2008
Поставил тоже от нивы греться стало еще сильнее. Может я сделал что то не так. Установил вместо тройника металлического. Делал как тут _ttp://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/kubykk/journal/288230376151824865/
MuxyuL
1 Ноя 2008
Стоял на 70 градусов ставил в мае, по приборам показывал 60 не больше, поставил тоже импортный от нивы, показывает последняя белая начало красной зоны. Проверил температуру радиатора, верхний патрубок огненный а нижний холодный может термостат кердык или воздух, если второе то как выгнать пробку, задрать морду или еще как то.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
воздух у тебя на нижнем патрубке радиатора, так как большой круг закрыт и как следствие воздуху некуда уйти, так что приопустишланг около термостата и посмотри будет фоздух или нет.а что датчик в термостате правильно работает точно?
MuxyuL
1 Ноя 2008
Датчик не проверял, но думаю что он рабочий т.к до этого грешил на него, перепробовал с десяток показывали одно и тоже остоновился на том который сейчас стоит.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
сперва отдпи его и посмотри что показывает а потом подцепи на массу и что будет показывать.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
какой лучше термостат то воткнуть, чтобы 100% хороший и рабочий попался, есть же импортные
а то двигатель даже до 40 не греется с намордником,
и в салоне стужа и двигателю неочень хорошо
на днях пойду новый брать, какой посоветуете?
Я купил обычный ЗМЗ. В красной упаковке был. Притащил с работы термометр на 150 градусов и проверил термостат в кастрюльке на кухне.
После установки никаких проблем не отмечено. Работает более полугода.
НО!
При покупке предупредил, что буду испытывать и если его работа меня не удовлетворит - верну или поменяю. Продавцы восприняли сие с пониманием и заверили, что при отсутствии следов установки на двигатель примут без проблем в двухнедельный срок.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Кстати на 3110 по указателю температуры не очень сильно отличаются показания что раньше было 82гр. что теперь 87гр.
Это я про новый термостат на 87гр.
Похоже что он на 80гр., на улице холодно и температура еле еле доходит до 80гр. С 82гр. было и то потеплее. Нижний патрубок радиатора всегда холодный...
Я так понимаю что с термостатом на 87гр. у меня печка жарила бы лучше чем с 82гр. В итоге:
совсем не теплее, стрелка как вкопанная на 80гр!
Очень хочу термостат от иномарки! Подскажите от чего подходит, не хочу перебирать поделки разных отеч. и польских производителей.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Там в чем дело, 87 это температура полного открытия, у него ведь и промежуточные положения есть. Вот сутра машина прогрелась до 82, я поехал, но печка не ахти грела, потом постоял в пробке, видать весь радиатор уже прогрел (жалюзи закрыты), и печка даже нагрела воздух где-то до 23, пришлось куртку сымать =) Вот думаю надо машине просто морду замотать как следует и поставить защиту картера (судя по нашему картеру, это от него надо все остальное защищать =) ), что бы не задувало на скорости. А так , в принципе, 87 - оптимальный термостат.
Реакции: 443
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ну вобще на иномарках они все разные, хотя в большинстве своем друг на друга похожи. Например на форде почти как на волге, но меньше диаметром и не имеет клапана в малый круг... Ккстати запчасти для инмарок нифига не качественнее чем для совавтопрома, оригинал за 1...2,5рубля ты брать не будешь, а какойнить квентинхазел будет ничуть не лучше, так что ничего не выйграешь
MuxyuL
1 Ноя 2008
Отключил провод стрелка ушла в ноль, цепанул на корпус показал потолок, сегодня снял термостат и сфотографировал его. При работе движка верх у термостата горячий а нижняя часть холодная.
    40.4 KB · Просмотры: 17
    43.6 KB · Просмотры: 13
    51.8 KB · Просмотры: 20
    51.7 KB · Просмотры: 26
