Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
радиатор промывал керхером. аккуратно. соты вымывал. новые патрубки. бачок от 105 й установил. завтра попробую сменить термостат. только вопрос резинку всеже ставить с ним. или нет. предыдущий стоит без неё.
Та резинка вроде тока на 406 ставится... у меня прекрасно плотно уселся и без нее.
Реакции: Djin
Titanum
20 Сен 2010
213
В новые корпуса ( маркирован цифрой 12) ставится с резиновым кольцом. Ибо имеет корпус прямоугольное углубление под него. Старый же ( 9 ) имеет фаску посадочную под диаметр термостата ( обезжирить и на герметик присобачить ))) ) поэтому резинка не войдёт.
stas148
11 Мар 2011
Зимой ставлю термостат на 80 гр, а летом на 70 гр.!
4021 98г.в. Но если оставить термостат 80 при постоянно установившейся температуре окр. среды +10 то мой 4021 начнет греться до как минимум 90 гр. А при 70 даже при +35 окр. среды 80+3 градуса!
расширительный бачок на вакуумнике, хотя это роли в этом не играет!
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Мне вот интересно, что за термостаты надо ставить, что бы они так поздно открывались... У меня стоит на 87 градусов, это значит что по достижению этой температуры он будет полностью открыт... зачем мне его раньше открывать? Бизин лишний? 90 градусов это совершенно нормальная температура... Проблем с перегревом не имею летом, зимой прогревается достаточно быстро.
Радиатор от 3102, на 12 литров, бачок стандартный, мясорубка... но это роли не играет ;)
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
Не, недогрев, хотя на улице +5, вобщем как я понял для СПб на лето оптимально 82 - 80 гр ставить при стоковом охлаждении:popcorm:
Сегодня куплю терм новый да трубки погляжу и антифризик.:bayan:
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Список твоих покупок:
- Термостат 87 С 1 шт
- Прокладка корпуса термостата 1 шт
- Крышка радиатора с клапаном 1 шт
- Крышка расширительного бачка 1 шт
- Комплект патрубков охлаждения ЗМЗ-402 1 комплект
- Тосол 2 литра
- Хомуты 40-55 6 шт
Как-то так надо к лету готовиться =)
И еще на мойку загнать помыть радиатор....
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет, немного помучившись с этими термами, решил поставить инковский, и купил первый блее ли менее похожий, от пыжика. Пришлось обрезать болгаркой, постучать молотком. Но встал идеально, при полном открытии большого, наглухо перекрывает малый. Работает точно, даже удивительно, чем наши хуже. Этот, в любом режиме движения, стрелка стоит ровно, как приклеена чуть выше 80. Оживает только при работе на холостых. Всё примерно так...
    15.1 KB · Просмотры: 80
    56.8 KB · Просмотры: 71
    54.8 KB · Просмотры: 60
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
- Тосол 2 литра
- Хомуты 40-55 6 шт
Патрубки новые валяются, хомуты и прочее тож есть) тосолчика купить литров 12 и промыть все, и горку найти) Кстати, куда лучше лить тосол, в радиотор али в бачок расширительный, тупой вопрос, в расширителньый):bayan:
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Радиатор под завязку заполняешь сначала, а потом расширительный наполовину.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
закидайте меня помидорами если хотите, но лично у меня теория не совпадает с практикой, когда температура О.Ж. заходит за 80 то двигатель начинает хуже тянуть и больше расходовать топлива, не впервой я это уже замечаю, и не только я.зимой температура окружающей среды и постоянно работающая печка делает своё дело и термостат на 87 как никак был кстати ,но летом всё по другому. Не машина не кипит, да и у меня мощный электровентилятор который стал срабатывать очень часто и меня это раздражает, со стаорым термостатом он при движении вообще не срабатывал.это как обогреватель в морозильной камере получается. Сегодня я снял этот термостат,делов на 15 минут ,до октября пусть отдохнёт.
Я даже знаю что Вы мне ответите многие, Кстати я думал может такая штука из за того что я ещё по сей день езжу на 76.
tartar
8 Май 2011
21
я уже четвертый за год меняю, сегодня опять вскипел -заменил термостат и все ок, поставил какой-то бельгийский на 82 градуса. в задницы бы позасовывать такие термоставы тем кто из делает
Вы на чем ездите, тосол ,вода?
Так это в другую тему, тему про настройку УОЗ. Именно он дает чудовищный нагрев даже на низкооктановом (малокаллорийном :)) топливе.
P.S.Только не надо сейчас про метки и стробоскопы....
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Не всё в порядке,я иногда думаю что вообще двух одинаковых машин не бывает,это прямо как живой организм. Чудовищных нагревов не бывает за пять лет эксплуатации ни разу не кипел,у меня,до 90 только нагревается и срабатывает вентилятор,но 90 для моей машинки это перебор, что бы там не писали в книжках и инструкциях. Именно новый термостат дал мне такую впринципе правильную температуру. Но для моего двигателя оптимальная температура 60-85 это край, потом явный перерасход топлива и плохой приём,как будто движок задыхается в жаре.
Правильно - смесь становится более богатая, в силу особенностей дозирующей системы - карбюратора. Количество топлива определяется не массой воздуха, а его объемом (скоростью потока через определенное сечение). При нагреве свыше 85 соотношение выходит за критические рамки, вызываю резкую потерь мощности.
2,264
Сегодня возился с редуктором и снова заметил, что патрубок после термостата стал горячим уже при 60 градусах. Опять что ли пружина сломалась или термостат заклинил. Уже 4-й за год дурит. Последний вроде Пекар с голограммой на коробке был. Возьму на 70 градусов, для лета, при замене видно будет что с ним.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Может вопрос не сильно в тему. Да простят меня модераторы гаража.
На сколько гр. термостат лучше поставить для ГБО? Сейчас стоит где то на 75гр. этого достаточно будет для лета? Зимой то думаю маловато
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Честно говоря я вобще не понял ничего???:(
Ничего не выбегает и объем и масса довольно некритичное понятие.:(
