Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
как проверить работоспособность крышки радиатора?
Даже не задумывался ни разу. Есть сомнения - купил новую: цена не такая уж большая и есть в наличии практически во всех ГАЗовских отделах автомагазинов.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
как проверить работоспособность крышки радиатора?? при открытии выплевывается тосол, уровень в бочке нормальный и не изменяется... а при открытии крышки радиатора тосола под завязку...
Крышка прибор достаточно простой=) Возьми в руки и проверь ходу пружины...пружинит, уже хорошо. Когда надеваешь на горловину, она должна чуть не доставать замком до краев гола, ее надо надавливать чуть и запирать поворотным движением. При открытии она должна сама чуть "выпрыгивать". Думается это и есть вся активная работа крышки радиатора. Если тосола совсем мало выливается, то возможно это оставшийся тосол между клапаном и самой крышкой... не сумел уйти в расширительный бачок. Такое бывает при заполненной по самой неболуйся системе, когда ОЖ начинает уходить в расширительный бачок через ту самую крышку.
PS Из практики общения с радиатором 3102
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Кстати, крышка присутствует так же и на расширительном бачке. И она тоже не совсем простая.
Во обоих пробках есть механизм клапан вывода воздуха, только радиаторная выбрасывает его в расширительный бачок, а пробка расширительного бачка выпускает воздух наружу и уже не впускает его обратно.
Если не вдаваться в подробности, эти пробки должны сидеть герметично, и все будет хорошо))))
spark333
20 Июл 2010
128
17
я сначала удивился за что 35 р (у нас) за такую маленькую крышечку на бачок... на радиатор покупал полгода назад (почти 200 р), думаю еще должна работать, пружинка ходит.
спасибо за ответы
Не совсем так. Обратно она его впускает, но не сразу. И наружу придерживает чуток. Т.е. поддерживает небольшое давление при вытеснении ОХ из радиатора.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
это понятно,у меня вообще стоит обычная пробка,и закруивается я бы сказал хорошо,куда у меня будет выкидывать ОЖ при перегреве? Если никаких больше клапанов нет
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Обычная пробка где, на расширительном бачке или радиаторе?
Бачок не должен быть заполнен полностью, тогда и лишней ОЖ будет куда уходить и радиатор будет полным. На десятках система вообще через бачок заполняется, но клапана в крышке всеравно присутствуют (3302-1311065 если такая пробка стоит). Хотя я пару раз видел подутые пластиковые расширительные бачки. Видимо жидкость клапана всеже хуже пропускают =)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
на расширительном,бачек НО,на радиаторе у меня нету ничего,никакого клапана в крышке нет,сброс в лишний обратно в радиатор есть,итог куда же ОЖ пойдет при перегреве
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Нового образца, это который над ВУТом? Новее не знаю даже уже=) Там там всеравно есть клапана... если конечно не заткнут пробкой от термоса :smoke:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
да,где там клапан,закрыт пробкой,в пробке нет клапана,обычная пробка,больше там ничего нет,так что наверно будет срывать пробку
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
А куда делся? Должен быть там клапан.
Правда не работают они часто. Я вот свою вообще просверлил.
Можно как в старых бачках сделать клапан. Просто вставить в крышку резинку круглую с продольной прорезью. А в крышке сделать отверстие диаметром примерно сантиметр. Лучше будет, чем просто дырку сделать ИМХО.
ЗЫ: Прежде чем сорвет пробку, раздует бачок. Бачок жалко =)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
а хрен его знает,не было тама,обычная закручивающаяся пробка,хм если тока она не от туда
P/N у пробки 3302-1311065
_http://www.zp-avto.ru/catimages/3302_1311065_l.jpg
Не думаю что она сильно дорого стоит=)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Djin
19 Апр 2009
167
25
а если на лето снять термостат? много ли проблем прибавится или наоборот! просто у меня постоянно греется выше 90 градусов. после остановки может и 120 дойти стрелка(.
А если тему почитать повыше?
Без терморегулятора, коим является термостат, температурный режим двигателя будет неуправляемым - только параметры теплообменников (как нагревателя, так и охладителя) будут участвовать в балансе.
Систему надо привести в порядок: промыть, почистить, термостат должен быть ИСПРАВНЫМ!
Djin
19 Апр 2009
167
25
радиатор промывал керхером. аккуратно. соты вымывал. новые патрубки. бачок от 105 й установил. завтра попробую сменить термостат. только вопрос резинку всеже ставить с ним. или нет. предыдущий стоит без неё.
