Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,262
Честно говоря я вобще не понял ничего???
По мере роста температуры плотность воздуха уменьшается и поэтому соотношение массы воздуха к массе топлива 14,7:1 нарушается.
Добавлено через 21 секунду
То есть соотношение становится например 14:1 или 13:1 и смесь становится богатой.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну соотношение без лямбды постоянно плавает.
Вы воздух за бортом берете? или я опять ничего не понял. Какая температура и где повышается?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Романтиш, а ГБО как-то пофиг на твой термостат. Как и ему на ГБО
И это правильно!Вот только редуктору(а значит и двигателю)не пофиг температура ОЖ.При температуре газа на выходе редуктора свыше 50 град происходит явление аналогичное
С той только разницей что уменьшается весовая(а значит и энергоемкая)доля газа в смеси и смесь ОБЕДНЯЕТСЯ,ухудшается наполняемость цилиндров и т.д....
Поэтому термостат и его "градусность "имеют значение.Я правда норовлю ездить зимой на 87,5-всё думаю потеплее будет,а с точки зрения машины это много,не зря производитель рекомендует температуру пониже.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
снова заметил, что патрубок после термостата стал горячим уже при 60
Верхний патрубок у всех становится горячим.Щупать надо низ радиатора.Вот если и там горячо при 60.тогда да,что то не в порядке.
2,262
Купил сегодня термостат на 70 градусов, всё равно менять буду для лета (хотя лето у нас что-то сильно задержалось).
Добавлено через 13 минут 47 секунд
По логике он должен стать горячим при 80 градусах, термостат при такой температре должен открываться (дырдочка для выгона воздуха из системы не может обеспечить такой нагрев).
RUS76
9 Дек 2010
48
11
Не всё в порядке,я иногда думаю что вообще двух одинаковых машин не бывает,это прямо как живой организм. Чудовищных нагревов не бывает за пять лет эксплуатации ни разу не кипел,у меня,до 90 только нагревается и срабатывает вентилятор,но 90 для моей машинки это перебор, что бы там не писали в книжках и инструкциях. Именно новый термостат дал мне такую впринципе правильную температуру. Но для моего двигателя оптимальная температура 60-85 это край, потом явный перерасход топлива и плохой приём,как будто движок задыхается в жаре.
Маслянный радиатор стоит?
По логике да, а на практике и по тойже логике теплообмена и нагрева жидкостей, сообщаюшихся через корпус термостата и термостат, нагрев верхнего патрубка ощущается уже при 60 градусах.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня решил сменить горячий термостат на 87С, который неплохо выручал зимой, на термостат 80С, т.к. жара уже даёт о себе знать. Нашёл в закромах гаража, не знаю каких времён, но ещё есть регулировочный винт, я так понял изменять температуру сего девайса на откр/закр. На 82С с прошлого лета лежит, но захотел похолодней, правда на свой страх и риск, т.к. незнал, рабочий он или нет. Решение на замену пришло спонтанно и проверить его перед установкой не было возможности. НО, помолотив движку на месте, дальше проверив на трассе 20км, термостат показал, что ещё живой!:):):)
2,262
Поставил сегодня на 70 градусов, но по показометру температура около 60-65 градусов. Стрелка встала по середине полосатой зоны. Патрубок на радиатор и верх радиатора горячие - не дотронуться. Завтра буду проверять в пробках.
Добавлено через 22 часа 30 минут 38 секунд
Проверил температуру лазерным термометром. ГБЦ в районе 1-го цилиндра -62-63 градуса, 4-го - 65, на термостате - 64-65, на патрубке входа ОЖ в радиатор -65, а вот на другом конце верхней крышки радиатора - 70. По городу выше 65 не поднималась, на трассе при скорости 90 км в час - ровно 70 градусов. 62-65 не слишком ли холодно мотору?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну оптимальная температура работы двигателя от 80 до 90. У меня на 87 градусов термостат, стрелка умирает на 82-84 в пробках.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
маловато ну я думаю ничего не будет.
Сосед на 24ке на лето вообще снимал термостат и байки про то что нерегулируемый тепловой баланс,борода отрастет:haha: не прокатили,3 года летом так ездиет и ничего,темпиратура 65-70
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Вот сейчас погонял по городу и температура подскочила до 80, видимо пора мыть радиатор снаружи, между рёбрами грязи скопилось.
С этого надо было начинать, а не пороть горячку с термостатом =) Снимать термостат не вижу смысла, прогревать сразу большой круг? нафига?
2,262
За 4 года ни разу не перегревался из-за радиатора, хотя снаружи больше половины сот были замяты. Вот потому и забились грязью.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это все понятно,говорю факт,летом в принципе то прогревать что малый что большой на жаре думаю небольшая разница
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Романтиш, Движок на обкатке, проехал всего 1400 км и чем ему холоднее, тем лучше и легче.
Чем движок холоднее... тем больше он жрёт бензина, из-за нарушенной рабочей температуры =)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
на сколько больше,на литр в год? У меня выше 75 не поднимается,и на лето я очен доволен этим и по расходу я не заметил,ест по норме 13л по городу.
Ну хорошо,допустим. Сосед у меня на 24ке вообще выкидывает термостат на лето,кто то писал оййй,типа темпиратурный баланс нарушается,борода вырастет от таких домыслов:haha:
Уж лучше больше расход чем темпиратуру под 100 иметь
При обкатке расход не важен.
