Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
При работе движка верх у термостата горячий а нижняя часть холодная.
термостат сильно горячий! а так все правильно работает, он пока до 83 не нагрееться большой круг не откроет, поэтому нижняя часть и холодная, поставь на 80 у меня на 80 стоит температура 82-85 держиться 82 дорога 85 пробка
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Хочу попасть в пробку!:) Может и у меня поднимется температура до заявленной 87гр.
Кстати температура окружающего воздуха сильно влияет на температуру двигателя, или когда он прогреется ему все равно сколько за бортом?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
443, если полностью исправный термостат но температура будет держаться на одном уровне, а вот сколько двиг будет прогреваться до рабочей температуры зависит от температуры за бортом. у меня температура держется стабильно утеплен ли двиг или нет зимой. но на прогрев утепление сильно влияет .
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
у меня темепратура в пробке подымаеться из-за того что стоит электрокарлсон и включение на 92 градуса! впринципе яю может и на 83 поставил ЖИГОВСКИЙ НО масло П/С и на хх лампа подмыргивает иногда, хотя можно поставить, вермя будет куплю поставлю посмотрим что будет
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
в прошлом годе при движении в среднем режиме в нас пункте температру 85приблизительно, вышли на трассу за бортом -45 машина остывала до 40 и ниже, стоял намордник сверху нечем не утеплен, были вытащены все коврики из салона чтоб доехать до дому=)
2,264
Крышку, извини не так выразился. Дали мне резинку на термостат, сказали возможно из-за её отсутствия такое (да я и сам уже неоднократно читал про это). Забортная температура ноль градусов, Температура двиги при езде в натяг в гору еле до 75 гр доходит.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Знаю что на нее хорошо подходит от лансера.
а вот теперь вопрос на засыпку - а от какого лансера с каким мотором???
Добавлено через 13 минут 14 секунд
похож да не совсем, я смотрел от мотора 1,6 посадочный диаметр у волги 60 лансера - 56, тарелка клапана малого круга у волги 38, у лансера 28, высота оп посадочного "диска" до клапана малого круга одинакова, отсюда делаю вывод что лансеровский применим если уменьшить диаметр "выхода" корпуса термостата в малый круг (на знаю как там у корпуса нового образца я этой "дырочкой")
Добавлено через 12 минут 56 секунд
От лексус RX получше будет, там хоть монтажный диаметр 60, хотя клапан малого круга опять маленький - 28мм. хотя по утверждениям экзиста аналоги как у лансера
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
443, ненене, это ИМХО совсем не наш вариант, и термостат нифига не от лансера:
_http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=5CE010E2&flag=386941052
да еще и без клапана малого круга, да еще и черт знает какого производителя - честно - да ну его, лучше действительно от лансера вот такой поставить, он поближе к нашему:
MD 328070
MD 346547
И еще куча аналогов, смотрите здесь:
_http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=0AC05AAA
размеры можно глянуть здесь на примере одного из аналогов:
_http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=67C04844&flag=386941052
А я загорелся идеей, родной плохо держит - машина долго прогревается, остывает при включении печки
Реакции: 443
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Как выгнать воздушную пробку из нивовского термостата?
никак, сама выйдет. Вобще придумали эти пробки воздушные, которые сами выходят как только термостат откроется.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
С пробками воздушными я видел что на москвичах и жигулях народ мучился,на волге я в первой такое вообще слышу. Ставил тоже год назад на 87гр и стрелка доходила до 90гр со временем она теперь доходит чуть больше 80гр,но я именно этого и хотел.
