Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
С пробками воздушными я видел что на москвичах и жигулях народ мучился
У меня на жигулях никаких проблем небыло - само все выходило...
Система как бы так устроена что воздух плохо выходит только из радиатора печки... но со временем все равно выходит...
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Не пробки точно существуют, это видимо особенность конструкций некоторых авто,вот видел на москвиче мужик удалял,уж я в подробности не вникал но был удивлён этим фактом.
У моего быти на камазе как раз пробка была из за того что выхлопные газы понемногу просачивались в систему охлаждения.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ввиду безуспешных поисков термостата ЗМЗ золотая серия пр.ва Tanaki(Япония) на 87гр., купил вот такой WEEN на 87гр.
Кипятил, несколько раз в чайнике с указателем температуры. Результаты:
Начинает открываться при 87-88гр. Полностью открывается при 95- 97гр. Что в принципе и заявлено производителем, только они указывают полное открытие при 102гр.
На приборной панели как раз показывает около 90гр. Если долго работает на ХХ примерно 82-84, при нажатии на газ температура повышается до 87гр. Включил вентилятор печки на макс. обороты, упала до 80гр., убавил скорость опять до 87гр.
КПД отопителя возросло ощутимо.
Накануне мерил температуру в радиаторе прогретой машины термометром. Стоял Bautler на 87гр. по прибору показывал 80гр. На термометре в радиаторе 74гр...
    34.7 KB · Просмотры: 102
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы,а у меня стоит на 75 вроде,волгой владею впервые,но у меня подкапотное утеплено,моська прикрыта жалюзями и пленкой,плюс эл.подогрев тосола на 220v и дополнительная помпа.Все это богатство досталось от старого хозяина,ухоженная страсть. С 1996 года за 15 лет наездила 11тыщ,получается взял,как с салона)Предвешаю реплики о смотанных км,но это смешно,да и дядька не такой ухарь! Так вот,о термосе,обязательно ли мне ставить на 85 или 87 посоветуйте,бывалые!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
может термостат, в термос чай горячий (летом-холодный) наливают.
Нет, совершенно необязательно - дело вкуса так сказать, если зимой снег в ногах таит и ноги не мерзнут то почему бы и не оставить родной???
(хотя у меня - мотор остывает, а мне все равно холодно, вот такой я теплолюб...)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё очень просто.Если на трассе с открытой мордой и жалюзями.Температура о.ж. падает меньше 70,что должно быть с таким(термосом)термостатом.ТО лучше поставить на 82гр.
Учитывая подготовленность машины. 87 ставить не стоит.Лето тоже случается.Однако термостаты не всегда соответствуют своим заявленным номиналом,особенно долго находящиеся в эксплуатации.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Одно на другое не влияет, проще говоря, извиняюсь искрене, глупость написали
и это из той же оперы
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
глупость написали
Да уж.Ну давай аргументы.:smoke:
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
при температуре свыше 85 начинает лампочка масла мыргать
Ну термостат тут не причём.Может и датчик не исправен.Если на самом деле слабое давление,нужно искать причину.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
даявкурсе хотел на зиму поставить на 85-92 а тут давление мыргает=( подняял обороты до 700 норм стало думается поставить на 85 хотяб а то думаю с морозами до -40 итремостато мна 80гр я замерзну
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну давай аргументы.
думаешь хочется???:smoke:
плохо помню исходный пост, листать назад лень...
там как бы одно на другое не влияет, так как при 70 градусах любой термостат закрыт (кроме 60гр) и 87 летом нормально, если машинко не перегреается само по себе, а если перегревается то более "холодный" термостат поможет лишь "оттянуть" финал с выплескиванием ОЖ, разорванными бачками, кучей пара и прочей фиерией
Реакции: 443
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В1024 -82 ± 2 97
В1034 - 87 ± 2 102
В1044 - 70 ± 2 85
Последними указана температура,полного открытия термостата.Короче стандарт для 402 82гр.И лишь на зиму можно подкинуть на 87.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
дамир63, однако у меня стоит 87 градусов и зимой и летом, и стрелка стоит как вкопанная и зимой и летом и ни о каких 102 градусах даже намеков небыло. А как же другие машинки ездат с термостатом на 92градуса в т.ч. КАМАЗы???
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
В1024 -82 ± 2 97
В1034 - 87 ± 2 102
В1044 - 70 ± 2 85
Какой стандарт, вы че, в библии написано, что волговский термостат должен полностью быть открытым при 94 градусах, хоть термостат на 82 (тс107-05) градуса и открывается полностью, но на разных машинах он ведет себя по разному. Другой вопрос , что сейчас очень мало термостатов на волгу открываются как положено, если вообще открываются. Хотя если в радиаторе помойка и зажигание выставлял мега дед в гараже "на слух" то все возможно.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
