Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
а у меня стоял термостат на 82, кольнуло поменять на 87:
в движении с температурой все в норме, а после выключения двигателя через минуту начинает закипать ОЖ в ГБЦ и выплескиваться наружу через крышку радиатора (не успевает уходить в расширительный бачек)
у кого такое было подскажите, плиз, как боролись.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
и еще несколько раз читал про втулку от рессоры в верхний патрубок тройника и никак не могу понять суть ускорения прогрева двигателя - вроде уменьшаем циркуляцию по малому кругу?
Читай здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45374
2,259
Пошёл доливать антифриз (обещали похолодание) и решил пощупать радиатор, а он зараза опять при +50 тёплый. Ставил новый термостат, Пекаровский, из-за такой же байды, теперь снова тоже самое, но двигатель при езде в натяг не перегревался (температура за бортом была +15). http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=822552&postcount=240
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Странный подход :stop: - я в таких случаях обычно сливаю до минимума. :rolleyes:
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Термостат здесь не причём . Как бы этого не хотелось, но это хорошо если прокладка головки блока, хуже раковина на зеркале головки бл.
Обычно она появляется на перемычке между 3 и 4 цилиндрами. Кстати эта тема подымалась примерно в это же время в прошлом годе, и помогла мне избавиться от этой проблемы. Я то же долго не хотел верить в это, но все мои фокусы с термостатами ни к чему не привели . Во время поездок температура могла повышаться до кр. зоны с выбросом тосола из расш. бочка либо упасть до 60 градусов в короткий промежуток времени, хотя была зима.
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
убрал термостат на 80 и поставил на 87...стрелка раньше была в начале белой сплошной или посередине, теперь стрелка в конце белой сплошной или чуть недоходя конца.У нас шас средняя температура -20...в салоне ощутимо теплее...кто нить подскажет в цифрах конец сплошной это сколько? в книге по 29ке вот так: 40....80___100____120
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Добрый день уважаймые форумчане! Всех с прошедшими праздниками!
Начало моей проблемы легло в пост №1, после выслушанных предложений и моих рассуждений произвел ряд телодвижений, которые описаны и представлены пост №36 (термос) и в каком не помню про радиатор отопителя.
Отъездил зиму – лето- осень – зиму доезжаю. Свой отчет предоставляю именно сейчас, потому в декабре 2010 у нас бахнуло до -36 гр.
Огромное желание узнать:
1. Нужен ли намордник, и можно ли без него вообще обойтись.
2. Для комфорта в салоне нужны ли дополнительные приспособления (вторые термостаты, электропомпы для печки и т.д.).
На данный момент пользую термостат 82 гр. На нем остановился и не стал ставить на 87 гр. Причина – даже на моем старом неработающем термосе на 80 гр. при останове двигателя (через 2 мин. заводишь) температура по показометру приближалось к ~90 гр. Соответственно, на термосе 87 гр. температура выше (убеждался сам на эксперементах с 87 гр.), в бачок не выплескивало (скорее потому что зима), но стрелка зловеще оказывалась ~95-100 гр. Да и вообще для двига 402.1 рабочая температура по букварю 80-90 гр. С термосом в 82 гр. стрелка показометра что летом что зимой в одном положении на работающем двигателе - факт.
Летом вытащил радиатор отопителя – все соты были забиты 10-летней грязью-пылью так, что на просвет где то сверху что то просматривалось, такое впечатление, что шпателем старательно шпатлевали (каким образом печка выдувала воздух не знаю) - чистил, мыл. После этого установил импровизированный фильтр на воздухозаборник.
Живу в области, получилось так, что необходимо было ехать в Мурманск в такую морозяку, ну и за одно нащелкал фото Вам на обсуждение. Сразу оговорюсь, фотки не лучшего качества, во-первых, потому что у нас полярная ночь, во-вторых, фотографировали с супругой на ходу (в общем то по фото понятно где какая).
Ну а теперь факты. Без намордника, без картонок, без электропомп, без дополнительных термостатов и вообще без каких либо переделок в системе отопления.
Перед поездкой оставляю машину на улице (так гаражное хранение) вечером в 22.00. На утро 8.00 на улице -34 гр., прогрелся за 9 мин. При всем при том, что печка открыта полностью и вентилятор в первом (малом) положении. После полного прогрева начинаю движение и через ~10 км (в мосту и коробке масло минералка сами понимаете) разгоняюсь до 90 км/ч…смотрите фоты…
Тепло ли в салоне при температуре выдуваемого воздуха в +47 гр., скорости 90 км/ч и забортной -34 гр.? Да…было бы тепло, если бы окона дверей были бы герметичны в своих проемах (сифонит из задних и водительского), а у меня из-за этой проблемы температура в салоне поднялась до +20 гр. и все…При температуре за бортом -20-15 гр. в салоне +30 гр., если температура выше -15 гр. дальше печку начинаю прикрывать в салоне нестерпимо жарко.
Вот так, далее решайте сами почему в машине холодно, нужны ли конструктивные переделки или какие термостаты ставить…
    116 KB · Просмотры: 150
    121 KB · Просмотры: 158
    83.8 KB · Просмотры: 156
    128.2 KB · Просмотры: 157
    72.8 KB · Просмотры: 149
    51.1 KB · Просмотры: 142
    73.9 KB · Просмотры: 135
    54.6 KB · Просмотры: 146
    47.1 KB · Просмотры: 150
    82.5 KB · Просмотры: 141
melkii
22 Дек 2009
258
111
На своей машине проверил действие намордника и понял, что не зря его рекомендуют в старом руководстве по эксплуатации на 29ю.
Летом перебрал всю систему охлаждения и поставил горячий термостат. В салоне тепло, все хорошо, но легкая зима неожиданно сменилась резким морозом за -25 и капитально промерзли трубки стеклоомывателя. Но это не самое неприятное. Основная проблема была в том, что даже после часа езды по морозу без намордника под капотом было холодно, и как итог тяжелый руль, ледяной АКБ и никак не оттаивающие трубки стеклоомывателя. Рулевой редукторе-единственное место, куда я еще не лазил и не менял масло, соответственно там, видимо, нигрол.
Поставил намордник, через пол часа езды руль стал значительно легче, а через часик и омывайка начала "писать кипятком". Теперь под капотом после поездки реально тепло, аккумулятор тепленький, руль легкий.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Вот мой опыт показывает следущее. У меня 24ка, раньше там стоял мех. вентилятор на помпе,как у всех впринципе,да в этом случае в мороз закрывал жалюзи ставил картонки и.т.д чтобы поднять температуру с 70 на хотябы 70 с копейками.
Три года назад я выкинул мех. вентилятор и поставил электро с датчиком, ну и вывод: про картонки я вообще забыл,жилюзи тоже больше не закрываю, и температуру 85 в мороз держит.
Это совсем другая тема, но правда работает,намордники ещё с той жизни нам навязывают,а всё потому что вентилятор постоянно крутит.
2,259
Двигатель опять недогревается, чуть ниже 80 градусов стало. Термостат такой http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=822552&postcount=240 последние 2 недели стало так, а раньше 80 градусов чётко держал. До этого был термостат с такой http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=824177&postcount=246 пружиной. Вчера при замене помпы сняли крышку радиатора, а на ней шмоток грязи непонятно чёрного цвета. Похоже было на пластилин, только откуда эта грязь могла оторваться и осесть на крышке радиатора не пойму ( и ведь прошла грязь через термостат). До этого недели 2 назад долил антифриза 2 литра и перед заменой помпы хорошенько крутил двиг (до 5000 оборотов).
dimma
12 Июл 2010
554
402
Термос на 82 градуса,картонка на весь радиатор,морда закрыта,от вентилятора отпилены 4 лопасти из шести.Нихрена до 80 цельсия не нагревается:(.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
С газового редуктора,мне кажется.
2,259
Сегодня говорил с мотористом, возможно где-то оторвало кусок герметика - вполне верояно. Возможно и термостат им забит и из-за этого клинит опять.
Тимыч
16 Янв 2011
52
208
Привет всем у меня та же проблема термостат стоит на 87гр с , а температура двс 65 -70 на месте а на ходу до 50 опускается и это при 15 гр мороза :( картонки НЕ ПОМОГАЮТ приходиться ездить в шапке и шубе что делать ???????????
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Однозначно менять термостат потому что охлаждающая жидкость все время идет по большому кругу. Патрубок от термостата к радиатору нагревается равномерно или резко через какое-то время?
stennikov
14 Янв 2011
Единственный элемент который регулирует температуру это термостат . Снимите термостат положите его в миску с водой и найдите термометр на 100 градусов доведите на очень маленьком огне до кипения и узнаете когда открывается термостат часто термостаты на волгу не соответствуют заявленным на них режимов.
