Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Вроде всё понятно,темпиратура 80-90 для движка нормально.Но если смотреть на приборы,где нет,как на пример у меня,градусов а только шкалы-,то как понимать эти чёрточки.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну там же должна быть красная шкала свидетельствующая о перегреве двигателя,держать стрелку ниже красненькой отметки,у меня тоже нет градусов,только метки,и та же метка с красненькой есть
Reg777
27 Окт 2010
34
11
Доброго времени суток уважаемый Полковник2как Вы считаете какая все же температура для ЗМЗ 402.1 является оптимальной? мнений на форуме что то уж слишком много от +70 до +100)
Лично моё мнение и опыту на 402 двс 80, 85максимум,при большей температуре пропадает тяга,и не очень хорошо для двс.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А лично мое мнение что 87град. самое то, и зимой и летом. Вот только напороться можно и взять термос который на самом деле на 82, хоть и стоит на корпусе 87.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Reg777, Согласен, как только стрелка ползёт чуть выше 80 градусов, то тяга реально хуже становится, а вот при 60-70 тянет куда лучше.
Зимой то тяга может привести к худшему,но так конечно соглашусь при выше 80,85 тупеет движок.
Но раз зимой тяга слишком не нужна то пусть хоть печка лучше работает,иначе с 60гр будем улицу греть:haha:
Reg777
27 Окт 2010
34
11
Смотря для какого двигателя инжектор любит потеплее. У меня 402,хоть и термостат стоит на 87,но больше 80-83 не поднимается, в салоне тепло(но и печку доводил до ума пол лета),перед выездом на трассу креплю намордник.Но у нас правда ниже -25 ещё не было,поживём посмотрим
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Та эпопея о которой я писал ранее об уходе температурной стрелки в красную зону, якобы из-за плохого термостата и негерметичной пробки (потом езда не причиняла хлопот ,лишь немного повышала ОЖ в расширителе) закончилась пробоем прокладки ГБЦ в районе 4-ого цилиндра на 107 км трассы от Новосиба.. Крошечная дырочка превратилась в дырищу. Думаю ,что при странных поведениях термостата нужно обратить внимание и на кое-что другое. Удачи !!
Skyper
22 Окт 2010
26
Reg777, я тоже хочу новый термостат поставить. Думаешь нет смысла брать на 87гр? просто мне его именно совеовали на 402двиган.
Доброго времени всем! Я на свой 402 (3110) поставил на 95 град. Зимой тепло, летом не греется даже дополнительный эл. вентилятор практически не включается, если включается то только в сильную жару и когда долго стоишь на хх например в пробке, а так термос начинает по большому кругу пускать тосол. Езжу так уже 3 года все нормально.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
как я понял из собственного опыта температура открывания термостата с каждым годом становится ниже,если ты его нового брал на 95 градусов (что на практике ещё не доказано) не возможно через 3 года он на 75ти открываться будет.
Странно. Может это особенность конкретного изделия?
Судя по его устройству - там нечему "стареть". Если только механические свойства пружины изменяются - ослабляется её усилие. Но это относится к производственным дефектам, нарушению технологии изготовления.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
полковник2 Судя по его устройству - там нечему "стареть". QUOTE написал(а):
Не там есть ЦЕРИЗИН та штука которая и осуществляет его открытие.
Это моё личное замечание по поводу термостатов,покупаю новый осенью он работает до весны на 85гр, потом всё ниже и ниже. В этой осенью решил не менять и тот открывается при температуре чуть ниже 80ти, завтра покупаю новый. На рабочем камазе такая же проблемма.
Skyper
22 Окт 2010
26
Я наблюдаю температуру по прибору на панели. Стрелка доходит чуть выше 80гр. (градуировка на нем конечно не точная) все равно где то в пределах 90 точно есть. И изменений в сторону уменьшения не заметил.
Reg777
27 Окт 2010
34
11
Я с тобой полностью согласен,Может вы посчитаете меня чудным но я меняю каждый сезон термостат,но я и езжу очень много(работаю в такси).Термостаты меня уже не раз подводили,не доверяю я им уже больше сезона.на лето ставлю 82,на зиму 87.Возможно, что 87 на лето пойдёт,но я даже рисковать не хочу.:gaz_love:
И что? За несколько месяцев эксплуатации изменяются его свойства, изменяется коэффициент теплового расширения?
Просто вам не везёт - попадаете на некачественные пружины в термостате: ослабляется её жесткость и термостат открывает большой круг раньше.
