Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,262
Вы хотите сказать что термостат служит десяток лет?
На первой машине стоит с 96 года. Машина продана с родным термостатом. На второй машине 98 года заменил в ноябре. Заменил по причине "зависания" в открытом состоянии, хотя визуально термостат исправный.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я вот заменил 3 дня назад на 87 градусов, сейчас он работает как надо,предыдущий стоял тоже на 87 и тот год назад работал тоже исправно, но к этой зиме открывался на 80ти а закрывался на 70ти наверно.
Визуально у меня они все выглядят исправно.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
вот именно что наверно. после снятия термостата кипятил его с термометром?
не думаю что большинство будут кипятить термос с термометром,в основном все надеются на производителя,который часто не синхронизирует темпиратурный режим и открытите-закрытие
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Джексон
1 Сен 2008
508
335
в чём смысл его кипятить,проверить и убедится что это фуфел,я же из собственных наблюдений пишу, пол года стрелка температуры выше 80ти,а потом ниже 80ти но работает, ставишь новый он опять выше 80ти. Ну вскипячу я его и убежусь что он открывается на 87ми новый а старый на 77 хотя на обоих написано 87.
Вы меня или непонимаете или я объясняюсь плохо, я объясняю что новые работают на столько сколько выбито на корпусе тобишь 87, а после примерно полугода на чуть ниже 80. У меня машина старенькая,там шкала с делениями чёткими не те что на 2410 или 3110. Я не гну линию что там передайтся 100 процентов точность температуры,но сравнить до и после я по этой шкале могу,и она очевидна.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Джексон, наверное вы меня не поняли , надо взять старый термостат , который открывается раньше времени и настроить на 87, ну или сколько вздумается
Skyper
22 Окт 2010
26
Каким образом настраивал? Подскажи. Пружиной?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
там есть рег. болт, или сам стержень регулируется отностельно корпуса. если удлинняешь стержень(закручивая)-уменьшается температура открытия. если выкручиваешь- увеличивается
Skyper
22 Окт 2010
26
понятно, это который обычно оловом залит?
Manson300
15 Ноя 2009
Всем доброе утро. У меня беда на волге 31029 с 402 движком. Двигатель греется, причем долго нагревается, где то минут 20 и потом примерно через 30 минут езды или около часа двигатель начинает греться очень сильно (стрелка до красной зоны доходит). При этом ОЖ из расширительного бочка уходит в радиатор и там остается, радиатор полный по самое не хочу. Я вот что думаю, это термостат не открывается (такое ощущение что по большому кругу ОЖ не ходит) или же стоит промыть радиатор, а может проблема вообще в чем другом. Кто сталкивался подскажите.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Если уходит в радиатор то ее не хватает,она при нагреве наоборот должна в бачок уходить.
Все же думаю это термостат клинит что то,даже если б радиатор был забит то циркуляция все равно то идет,если он конечно не забит полностью,в чем сомневаюсь. Новсе же возможно.
Первым делом посмотри термостат благо там недолго,лучше поменяй,а потом уж решать дальше с промывкой радиатора.
2,262
Manson300, Как сказал Романтиш, меняй термостат, 100% клинит. Симптомы заболевания двигателя говорят о том, что термостат постоянно чуть приокрыт, потому поток ОЖ через него мал и при начале работы двигателя ОЖ циркулирует через радиатор не давая двигателю нормально и быстро прогреться. А вот после прогрева в радиатор поступает мало ОЖ и поэтому двигатель перегревается.
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Manson300, Почитай тут http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=824177&postcount=246 и тут http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=824177&postcount=240
