Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,266
    39.6 KB · Просмотры: 1,753
    76 KB · Просмотры: 1,799
2,262
Клаус вертолет, Там же видно, что не загнуты, а перпендикулярно к плоскости радиатора стоят. Так и стояли с момента покупки, 2 раза ездил к мастеру-ломастеру, собрал он печку хреново, вот и сам стал разбираться, да вот не учёл некоторых моментов.
elvis03, Прикинь по отверстиям в кузове положение радиатора (наклон) и посмотри по креплениям самой печки.
Я давно менял его и специально ничего не запоминал: новый достал, прикинул, воткнул, проклеил и установил.
2,262
Щас сброшу фото радиатора в печке.
На каком правильно стоит радиатор в печке?
    71.5 KB · Просмотры: 124
    65.6 KB · Просмотры: 121
2,262
Вот и разобрался - радиатор должен стоять как на левом фото. Разобрался после звонка другу - поставил крышку и всё встало на свои места.
2,262
Поставил наконец то, 5 часов возился, 5 раз снимал, ну и гемор же ставить печку. Радиатор всё таки пришлось перевернуть на 180 градусов, как на правом фото (рано радовался). Воздуховоды никак не становились на свои места. Правда обдув правой части лобового стекла всё таки меньше, патрубок не смог до конца вставить, терпелки не хватило, потом разберусь. Только остался 1 вопрос, на заслонке регулирующей подачу воздуха или на лобовое стекло или на ноги и лобовое стекло есть рычажок соединяющий ручку регулировки с заслонкой. На рычажке есть резинка, вроде для того, чтобы зафиксировать рычажок на регуляторе, но она там не держится. Может у кого есть фото или кто может популярно объяснить как должны соединяться рычажок и регулятор, а то рычажок то и дело выскакивает с регулятора.
    71.5 KB · Просмотры: 17
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Блин вот прочитал тему от А до Я,а так и не понял какой радиатор лучше ?Люминтевый или медь ? И как узнать этот трех рядный радиатор на вид ? Или верить только словам продавца ? На днях буду проводить замену радиатора (старый течет :( ) хочу сделать что бы раз и на долго . Опыт по снятию уже есть правда потратил два дня на все это :) да и дыру как оказалась я не нашел :(
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Голосую за медный трехрядник ШААЗ. Сам недавно поставил и жарюсь. :)
Реакции: Next
игор
2 Июн 2009
97
63
Имею опыт замены радиаторов печки на тазиках и Волгах, так ПОФИГУ алюмишка или медь .... главное чтоб радиатор не забитый был, и циркуляция не нарушена..... ну и заслонки... так же жарит..... НА Волгах в некоторых случаях ставил помпочки газелевские, да и на тазики тоже.... по согласию хозяина машинки....
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Сейчас у меня стоит люминтий . В магазине глянул медь на сто рублей дороже (люминь 960 , медь 1060 ) хочется чтоб по надежней было (третий раз разбирать не охота ). Печку в своей Волге оценить пока не могу (купил её в конце зимы до этого передвигался на Таз 2107 вспоминаю с ужасом ) но прежний хозяин говорил что печка зверь .
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Myzonov, Волговский мотор грязный и за сезон радиатор печки может прилично забиться, особенно, если на водопроводной воде ездить.
К водопроводный воде у меня отношение не самое лучшее . По моему в системе охлаждения должен быть минимум тасол . Хотя и его надо иногда менять . Так что не кто не знает как отличить трех рядный радиатор о допустим двух ? И еще как Вам идея ампутации салонного фильтра на зимний периуд ? Пробывал без него обдув заметно сильнее :) и еще на каком то сайте вычитал что некоторые заделывают отверстия под панелью дворников (они там ОГРОМНЫЕ ) и оставляют только маленькие дыдочки для слива воды.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Замена патрубка от краника печки до блока двигателя
Люди, кто в курсе, подскажите. Заменил радиатор отопителя... стоял алюминиевый, с патрубками на вид 20мм... в магазе нашел только с узкими патрубками:(... на вид мм16, чем грозит такая замена, и грозит ли вообще???
