Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
D_K_W
20 Янв 2009
568
415
А вот у меня мысль: а что если поставить вторую печку, назад, вместо ящика для аптечки?
Проложить шланги, поставить помпу, подобрать отопитель по размеру.
Хотелось бы обсудить этот вопрос.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
поверь, это лишнее. При нормально работающей печке, задним пассажирам тоже жарко, включая их ноги. А вот заморочится от сквозняков, чтоб тепло не выдувалось, это грамотно и оч хорошо !
D_K_W
20 Янв 2009
568
415
Ну от этого никак не избавиться, машина битая, что только не делал, щель немерянная остается, в проеме задней двери.
D_K_W
20 Янв 2009
568
415
Монтажной пеной её! И до лета не пользоваться дверью - есть же другие.
Или вообще заварить. Но это не выход, наверно придется на стапель загонять. Вот про печку вместо аптечки, и стал думать
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
D_K_W
20 Янв 2009
568
415
D_K_W, Кстати, видел как на дверь вешали поролоновое уплотнение для окон. Которое самоклеющееся.
надо будет, попробовать, только не на дверь, а к кузову прилепить. у меня дверь винтом
D_K_W
20 Янв 2009
568
415
Полагаю, что в этом случае больше шансов пассажирам случайно содрать при посадке-высадке.
а в этом случае мне кажется будет бутерброд из уплотнителей, что на дежности не прибавляет.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Попробуй клей, которым клеят плитку на потолок.
А почитать на баночке не судьба??? Они почти все для "внутренних работ"..:drinks:
D_K_W, Сосед!!! В Депо,после пушки..справа Сервис красный..Заехай к ним..Спроси Василия..Судя по 21-й Волге во дворе..он ещё работает..У них стапель есть..Поговори с ним..он тебе подправит геометрию...:smoke:
2,264
Как должен стоять радиатор печки в корпусе печки, а то снял радиатор и не посмотрел как он там установлен был. Фото радиатора прилагается.
    66.1 KB · Просмотры: 165
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
elvis03, а он симметричен, так что можно ставить как угодно.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Клаус вертолет, там патрубки прямые!
2,264
Клаус вертолет, Так в том то и дело, что радиатор надо в печку сначала правильно поставить. Печку собираюсь герметизировать, потом разбирать то надо будет, если радиатор неправильно поставлю.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Замерил расстояние от центров патрубков до краёв радиатора, несимметричен он.
