Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,915
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Спасибо всем кто помогал, объяснял, а еще жене за то что из дома с вместе с волгой еще не выкинула
Сурово :)
Добавлено через 5 минут 4 секунды
И все таки меня мучает вопрос почему у Teh'а не греется а у меня пальцы обжигает. Соберу навесным проверю, чуть позже.
Мне кажется, что либо с фактическими номиналами что-то не то, либо что-то не исправно. Потому как схема-то опробована.
P.S. Схема не моя. Я ее позаимствовал (как и указывал в начале темы), а тут еще и дорабатывали вместе с несколькими людьми (сделали стабилизацию питания таймера).
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Сурово :)
К сожалению большинство наших половин воспринимает все это творчество как "сдвиг по фазе". А ведь сколько упорства, а главное результат то достигнут! :rolleyes:
Сам мумукался не один месяц, пока не пришел к выводу, что не стоит задирать частоту выше- и КПД меньше, нагрев больше, помех больше. Токи то будь здоров!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вопрос возник: если у ШИМ регулятора крутилка на максимум, то мотор работает на все 100%, или все же импульсы сохраняются, только скважность их с открытым мосфетом становится 99%???
Кстати - не делайте на биполярниках схему - работать она работает, и в данный момент успешно эксплуатируется на моей машине, но на самом деле гемор это а не схема - стоит змениться напряжению в бортсети чуть, так биполярники усиливают это изменение и все настройки плывут... я заточил свою под 14В а при 12В она уже работает плохо... короче гуано а не регулятор!!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
teplin
15 Май 2009
23
27
75
Вопрос к знатокам. Мне вот не нужна плавная регулировка оборотов. Подскажите чем заменить резистор первой скорости на что-то более оптимальное (ну чтобы амперы на нагрев этого резистора не тратить)?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А чем вас потраченные амперы напрягают:)?Придумать себе трудности , чтоб было что преодолевать , особенно если
П.С.
Почитайте предыдущие 23 страницы , лучше ШИМ может быть только ШИМ:):drinks:.
teplin
15 Май 2009
23
27
75
Просто мой генератор и так на холостых с трудом тянет ближний.
А страницы я прочитал - мне б попроще че-нибудь.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тогда не заморачивайся.
Исправный генератор на всё это рассчитан , а неисправному шим на печке не поможет :drinks:.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
а как вам такой вариант он регулирует яркость освещения в комнате , продается в электротоварах , покупал и устанавливал брат так что дальше пока не разбирал . ставится как обычный включатель света
    53.4 KB · Просмотры: 43
    54.2 KB · Просмотры: 46
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Вот только схему придется перелопачивать, т.к. в авто схема с общим минусом, а применеие IRF3501 подрозумевает либо с общим плюсом, либо управление путем подачи корпуса :rolleyes:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
короче нормально функционирующей схемы нет и никогда не будет:haha:Проще добавить еще несколько мощных резисторов на разный номинал и поместить их рядом с основным и пакетник на панель:rofl:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
короче нормально функционирующей схемы нет и никогда не будетПроще добавить еще несколько мощных резисторов на разный номинал и поместить их рядом с основным и пакетник на панель
Схемы чего , регулятора оборотов отопителя?Она в первом посту этой темы , не можешь сделать сам - купи:).(схема регулятора 31105)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
схема которая просаживает по 3 вольта-баян полный:( это про транзисторный регулятор) а шим собрать я действительно не могу, опыта нет.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Сколько садит- не проверял, но в 105 не мешает:):drinks:.
садит транзисторный регулятор я собирал его и проверил,затем выбросил:)потому как транзисторы жутко греются когда двигатель отопителя работает на малых оборотах,несмотря на то что поставлены на теплоотвод с пачку сигарет величиной, это не приемлемо.
а в 105й стоит шим регулятор, мне его слабо собрать:( ничего не понимаю в микросхемах:(:(:(
kineskop
10 Фев 2010
505
260
А мой автомат поставить не хочешь? :)
Холод
25 Май 2008
15
Всем привет! Так смотрю и не кчему и не пришли.
один вариант дорогой, второй не хватает знаний :). А я себе собрал регулятор ШИМ для печки, с ЖК дисплеем на кнопочках. В принципе отличная штука НО, появилась проблема с помехами. В первых вариантах даже двигатель глох :). В теории крутая штука, плюсов очень много, в практике пока не отточена.
Сразу скажу что всякие регуляторы для лампочек не подойдут, нужен регулятор для индуктивной нагрузки, типа с диодами шотки и т.д.
