Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,923
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Не зрелище а акомпонимент :rolleyes:
Тут 2 способа. Первый- частоту назначить в районе 100-115Гц. Ухо на этой частоте не так резко воспринимает. Просто гул,по громкости много слабее работающего двига. Второй- разобрать движек и пролачить обмотки- звенят они.:rolleyes:
Холод
25 Май 2008
15
пробовал опускать частоту, всё равно поёт, а с мотором заниматся такими вещями это называется ано....зм. просще мне кажется по верхам фильтерочек поставить. Просто кто захочет повторить что нибуть подобное, уж точно не захочется купать свой моторчик :) Родные регуляторы на Волгах не гудят, это же не значит что все моторы в лаке. должно быть какоето универсальное решение. К стати многие самоделкины жалуются на гул мотора.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ага. Универсальное- ставить импортный двигун. У него все обмотки зафиксированы. Подъем частоты резко снижает КПД схемы и увеличивает нагрев ключей, соответственно и движка, а это не есть хорошо :(
Холод
25 Май 2008
15
У меня стоит импортный двигун с тойоты, поёт :) при понижении частоты. незнаю насчёт нагрева, у меня не греется не двигун и поливик, только диод тёпленький, частота 14 Кгц. а что можно судить о кпд от малых и до максимума разкручивается, что ещё ему надо - дуть и всё :).
kineskop
10 Фев 2010
505
260
У меня 112Гц такт. Слегка гудит на от 10 до 20% мощи. На 30% и выше вообще тишина, только шум от крыльчаток и это на 2 печках :rolleyes:
Холод
25 Май 2008
15
вот я и говорю не гуд, лучше бы гудел на больших, когда его не слышно.
у меня тоже две печки.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Не напрягает практически никак. На ходу вообще не слышно. Во время стоянки не раздражает, поскольку и частота ненавязчивая и двигун шумит раза в 3 сильнее, а если еще и магнитолка журчит, то вообще незаметно. Это на более высоких частотах напрягало бы... Ну и помех никаких и никому. :rolleyes:
Холод
25 Май 2008
15
Ну уговорил, на днях поставлю новую потеху, если будут помехи сделаю по твойму. Но всёже родные волговские регуляторы не воют, интересно какая там частота.
Maxonn
17 Янв 2011
Здравствуйте форумчане.Нужна принципиальная электрическая схема "Блок управления отопителем"
ZZ.31107-812020
Подскажите пожалуйста,где взять или скачать?
Заранее спасибо.
Chika
29 Апр 2009
11
Всем привет!
Три дня уже мучаюсь блин, весь форум перелапатил.
Поможите!
31105 крыса 2006 года 70 тыков
Начала печка жить своей жизнью, т.е. вентелятор сам по себе отключается, а потом через некоторое время включается. Сегодня вечером на работе сел в машину, включил зажигание и решил паузу выдержать - обычно после включения зажигания, печка начинает работать через 2-3 секунды (если регулятор включен), а тут тишина и только странные щелчки из под руля с левой стороны у колена (как будто релюха) с интервалом 5-6 секунд. Тут кто то на форуме делал предположение, что так глючит регулятор оборотов отопителя. Подскажите, может у кого было такое.
СПАСИБО
КаМа3
27 Апр 2011
Подскажите пожалуйста Где найти Электрическая схема Автономного фена ОН 32 Стоял На хлебовозке Дизельном Нужна Электрическая И схема Блока управления 24 вольта
an12
30 Май 2011
поставил в москвич упровление печкой от субару в4 подскожите схемку упровление оборотами мотора печки желательно на тронзисторе за ранее спасибо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Пипец... рабочая схема в первом посте , и пол темы обсуждение почему не надо делать на одном транзисторе... почитать ни как ?
an12
30 Май 2011
на субаре стоит один транзистор и пашет без заморочек !!! я не знаю его марку вот и вся заморочка . подскозать какой применить трудно??? с блока упровляющий выходит минус.http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/smoke.gif
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Так в чём проблема - узнайте , заодно и сюда отпишитесь про маркировку этого транзистора , который скорее всего является специализированной микросхемой:).
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
т
Я ОШИБАЛСЯ !! там один транзистор! занялся темой "вплотную" и все выяснил результать описал
an12
30 Май 2011
2sd1525 номер транзистора !!!!!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
марка транзистора 2sd1525
