Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
EXpierencE
6 Авг 2010
251
нашел я выход из своей проблемы, вообщем чарзбивается червяк в рулевом механизме, в выходные снимал весь механизм, от масла осталась одна эмульсия и стружка металлическая, и коронка подшипников погнута в одном месте, так что думаю пора менять рулевой в сборе.
и нашел что разбивает червяк, это левое переднее колесо, на внутренней стороне резины "сьеден" кусок примерно 2-4мм, теперь колёса можно смело менять местами.:)))
благодарю всех за помощь:)
stalker441
26 Май 2012
240
120
DOCTORbransh, Стук справа, это маятник скорее всего! Был тоже стук, при наезде кочки, неровности, заменил маятник и все путём:) Но кстати еще и амортизаторы, у меня нижняя втулка амортизатора износилась и тоже звук был не из приятных...
consalt
16 Июн 2012
53
33
То же так думал, когда появился стук справа. Оказалась защита, пластик бил на кочках:). Поправил и все ОК. Тишина и благодать!
А так смотреть надо, в каждом конкретном случае.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
После замены шарниров рулевой трапеции и маятника - появились стуки при езде по небольшим неровностям - в руль не отдает, возможно было и раньше, но из-за люфтов в маятнике и в шарнирах - данные стуки не слышал.
Диагностика проблем в подвеске не выявила. В другом сервисе обнаружили болтанку в направляющих пальцах суппортов. Сказали менять эти пальцы - стуки исходят от них. Купил новые пальцы и пыльники - открутил - вынул старые - а они в отличном состоянии по диаметру такие же как и новые, даже если вставить новые пальцы в скобу суппорта - он там болтается ого го как. Оставил старые пальцы, так как на новые менять нет смысла.
Собственно вопросы:
1. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и кто что ответит?
2. Могут ли стуки (не очень звонкие и не очень глухие, как будто что то отвернулось) при езде по небольшим неровностям (в руль не отдает) исходить от данного узла?
3. Может ли быть износ не самих пальцев, а отверстий в скобе. В магазине говорят надо подбирать конкретные пальцы к конкретной скобе (может придется перебрать не один десяток этих скоб), так как качество наших запчастей всем известно, и вполне возможно, что они так и стучали изначально.
В камасутре ничего подобного не нашел, и спросить не у кого - никто не в курсе.
Дед
6 Янв 2009
18
Извините
перенес с рулевой
60-110км/час, ровная дорога, 400 км никаких проблем.
Не всегда -
60-85 км/час дорога -"стиральная доска" начинается с колебаний переключателя скоростей и далее на движок продольные колебания. Входит в резонанс , передняя часть кузова ходит ходуном. Перегазовка ,выключение скорости - не помогает. Выход из этого режима -торможение до 40 км/час.
передние амортизаторы менял. :wall:
carev
12 Дек 2012
11
Re: Удар справа в подвеске
какие у ВАС господа странные понятия право. Вообще право это где пассажир и если я не впал в маразм, то рулевой кардан там появиться может только на экспортном автомобиле для Англии, но я таких не знаю.
постукивания и побрякивания могут дать:
маятниковый ( удары будут идти прямо в кузов, будет крайне не приятно),
распорно-резбовые втулки при износе и провороте ( износ определить можно покачав колесо в плоскости вращения за верх и низ, при этом машина должна быть задомкрачена, но подвеска нагружена, либо домкратить за чашку, либо подставлять под чашку доски и опускать)(проворот втулок определять на глаз, при нагруженной подвеске в статическом положении оба вылета втулки примерно одинаковы и на рычагах задиров , от втулки, быть не должно.)
амортизатор подвески ( как правело, проседают верхние подушки и он начинает немного ходить при этом издавать небольшой стук, может и нижний сален блок развалиться. Его лучше снять и покрутить в руках порассматривать, подёргать как работает, можно без него покачать машину это сразу покажет стук, без амортизатора ей проще набрать большую амплитуду.)
ну и на закуску может стучать выхлопная, резинки рессор, подушки двигатели и коробки :) а по кузову будут ощущения, что это спереди. Все надо смотреть дёргать :).
а у меня на волге поворотный на шкворне люфтит. люфт верх-вниз. это не опасно? и стук сильный будет?
танк 3110
12 Окт 2012
121
народ. кто может объяснить причину? зимой появляеться стук в передней подвеске, что на отбой что на сжатие. удар как будто пробивает подвеску, но морда не севшая. маятниковый поменян на шприцуемый с подшипником, аммо газо масленные, затяжка проверена (в норме)
Net31105
4 Фев 2013
30
49
прочитал всю линейку про этот правый стук:wall: в передней подвеске!!!! заменил всю трапецию, аммо,шаровые,маятник никакого результата, куда лезть чего еще смотреть???явный стук проявляется при езде по гребенке,глухой не метелический стук очень похоже на отвернувшийся подкрылок, сил нет уже:wall:
serega5
9 Июл 2012
82
Пальцы в скобах звонко болтаются.На СТО у меня выявляли эту проблему и решили набивкой высокотемпературной смазки в отверстия скобы.Звон пропал.
serega5
9 Июл 2012
82
А ещё у меня стук справа спереди на кочках и при повороте.Но пропадает:
1.При скорости примерно свыше 80 км/ч
2.При посадке вперед пассажира(чем тяжелей тем лучше).
Братишка
5 Мар 2013
У меня стучит передок,ощущение что колеса просто так висят передние,на кочках сильно бьет!
Что это не пойму,недавно отдавал в сто передок перебирать,осенью,а как было так и есть! Что это может быть?:bayan:
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Появился вопрос-подвеска шаровая, ГУР, ничего не стучит однако на кочках на малой скорости прилично отбивает в руль. Это нормально или руль должен как вкопаный стоять? Просто на тазах такой эффект только при разбитой повеске есть, но там гремит чего-нибудь, а тут тишина.
Mischa
5 Окт 2012
34
подскажите, кто в курсе. Волга 105, поменял шаровые, стойки стабилизатора, шарниры трапеции, амортизаторы, но дрявый стук всё равно остался. На небольших неровностях ( например рельсы ), стучит как будто амотризаторы воще пустые. Ездил на диагностику ходовки, сказали что всё ништяк, только амортизаторы подустали, в этот же день новые поставил!!! Маятниковый рычаг проверил, также в норме! Сайленблоки нижних и верхних рычагов в норме! Чо ещё там стучать может??? Раздражает когда стучит! едешь как на ТАЗе стрёмном))):help::wall:
