Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Mischa
5 Окт 2012
34
всем привет! не берите шаровые фирмы Hanse! поставил их себе взамен Трековских , проездил 3 месяца, по пробегу около 3 тыс., недавно заглянул посмотреть - у всех 4х пыльники уже потрескавшиеся ,можно палец засунуть, ездил на них летом. Хотя каждая была в отдельной упаковке, с защитным колпачком, думал каЧество!!! а оказалась полная х...!!! отдал 520 руб. за шт.
iDimario
5 Сен 2012
15
Друзья, а может ли жестко отрабатывать передняя подвеска неровности на дороге, такие как кочки ямки и швы (в сравнении с Вазом 11 или калиной очень большая разница в худшую сторону) из - за старых пристарых аммортизаторов (маслянных)? Так же сзади козлит. Но сзади у меня один аммо вырван со стаканом, и остался только один слева. Зад колбасит как на телеге. Думаю зимой на СТО приварить стакан.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Всем привет. Опять застучал маятник, уже второй ремкомплект ставлю. Пластик с подшипниками. Рычаг болтается как карандаш в ведре. Замена помогает не надолго, км. на 300 и опять начинается этот противный колотун. Хотел опять поставить керамические, так они не на лезлина палец. Что, это качество такое чтоли? Подвеска исправна, все шприцуется и маятник тоже.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Можно попробовать. Но по идее если все исправно и правильно установлено то должно работать с тем что предписывает завод...хм. Такое ощущение что началось после замены пружин. Поставил новые пружины(3 риски), и полиуретан везде. Машина поднялась, а подвеска такая жесткая стала..даже странно, на друих волгах едешь, мягкие такие. А на этой вот прям жестко. Аморты стоят самые обычные масляные шааз.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
zhikler, спасибо за ссылки, но вот только не понятно. Я брал маятник уже на подшипниках, ну то есть там пластиковые втулки а в них игольчатые подшипники...а в этих маятниках какие подшипники?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
дело не конструкции маятника - дело в офигительно качественных запчастях - я уже два маятника сменил - на третьем выточил (у токаря) фторопластовые втулки - пока люфтов нет - посмотрим дальше.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Поменял на фторопласт - забыл проблему.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Мужики, подскажите! Есть такая проблема, при раскачке кузова присутствуют одиночные стуки-клацание слева спереди... Уже всю голову сломал... Недавно были заменены маятник, все рулевые шарниры, все смазано. После ремонта все было окей. Потом поехал в ПЭК, дорога к нему у нас ваще не айс, и этот клац появился... Проверял еще так, Открывал левую переднюю дверь, становился на порог и расшатывал машину. При этом происходит такое: машина вниз - клац, машина вверх - клац. Это только при сильной амплитуде раскачивания, если качать машину опираясь на крыло, то стуков-клацания нет... Сегодня, кстати, новый маятник поставил на подшипниках, ничего не поменялось...
VanSan
4 Янв 2011
33
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
а суппорта посмотреть?
Направляющие тоже новые. Да и когда едешь по мелкой кочкаре ваще никаких стуков... Только при больших ходах подвески и широкой и резкой амплитуде раскачки...
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Сейчас посидел-подумал, и надумал, что может быть крепление балки? Крепление нижней чашки пружины протянул сегодня, когда маятник менял...
Basist
28 Окт 2012
37
68
При проезде ям или съезде с полицаев т.е. при ходе отбоя подвески происходит сильный удар, качание машины ничего не дает, мелкие кочки ямки подвеска проходит молча. замена аммортизаторов, маятника, резьбовых втулок и сайлентблоков ни чего не дала.
Basist
28 Окт 2012
37
68
Резинки не менялись мной и на вид они вполне живые, да и не может такой удар идти от разбитых подушек стабилизатора, удар реально сильный.
Basist
28 Окт 2012
37
68
