Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А как же работает амортизатор?
А что воспринимает усилие отбоя аммортизатора?
А при сжатии во что упирается шток аммортизатора?
может вы меня неправильно поняли. обломилась половинка чашки, которая держит верхнюю подушку аморта. она просто лежит на чашке пружины и даже на рисунке не обозначена. так что вертикальный отбой прекрасно держится и сейчас, большой чашкой, но вот горизонтальная поддержка немного пострадала :)
anton11
16 Апр 2012
17
у меня какой то стук когда трогаешься и иногда когда тормозишь. что может стучать и что с этим делать? авто 3110.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Шайба что-ли? Да любая на глаз подходит. у меня их валяется разных....от советских до антисоветских.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
стук в передней подвеске
Ребята, не знаю уже к кому обращаться...надеюсь кто-нибудь тут сможет помочь. Машина у меня, Волга 3110, 2000г.в.. В чем суть проблемы: в передней подвеске что то стучит, что-то металлическое. Стук появляется на разных скоростях, не важно на каком покрытии, хоть идеально ровный асфальт, хоть гравий, хоть дорога с ямами. Причем на небольших скоростях даже немного чувствуется рулем биение. Подшипники в ступицах стоят новые. Амортизаторы тоже новые, недавно заменил. Были заменены рулевые наконечники, резьбовые шарниры шкворней(с обоих сторон). Правда с левой стороны через нижний шарнир не прошла смазка. Передние колеса отбалансированы, сход развал тоже в норме. Подвеску вывешивал, сам искал где может быть люфт, но все везде нормально. Ездил в три сервиса, народ разводит руками и говорит что в подвеске у меня все четко. Кто знает, от чего может быть такая проблема? в каком узле? как устранить? или может кто знает где в Москве есть толковые ребята, которые в этом разбираются, т.к. к кому можно съездить за помощью.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Re: стук в передней подвеске
Проверь крепление и втулки стабилизатора а также шпильку которая идет от передней балки к трубе. Проверь маятник.
там все в норме, люфта не обнаружено. Все закреплено четко.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
buriy
20 Мар 2012
Привет, вопрос мож не по теме, но сколько стоит в сервисе сейчас перетряхнуть переднюю подвеску с заменой износившихся деталей (резинок и тп), подвеска шкворня газ 31029
Aleviko
27 Июн 2008
567
Одиночный глухой стук при трогании (тихий) и при торможении (погромче)?
У меня такое прошло после подтяжки болтов крепления ЗАДНИХ тормозных щитов.
pavandrei
14 Окт 2010
63
попробуй нижний рычаг подтянуть мне это помогло!
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток всем!
Вчера услышал странный звук по левому борту, показалось, что сзади, но покатавшись вдоль стоящего человека, получил четкое утверждение, что со стороны переднего левого колеса. Звук - что-то среднее между щелчками и цокотом, частота зависит от скорости, очень напоминает, как будто застрявший в протекторе камень цепляет об асфальт, но а) протектор проверил - чистый б) по грунту тоже пощелкивает... В подвеску сам ни разу еще не лазил, ямы нет, с чем в сервис ехать, чтоб целенаправленно смотреть?
аазон
8 Авг 2011
358
233
все!то есть всю подвеску,включая и правую сторону
TOYOTik
10 Май 2012
14
как мы делали на моей 21 - 4 крепких дядек ставим по углам машины, сам под неё (слава богу при желании, под 21 можно на корточках залезть, не ложась) и они по очереди качают всю машину, сначала - передние 2, затем задние 2!, тоесть сначала переднюю ось "раскачиваем", потом заднюю, а потом - левую сторону и правую ! и чтобы не прощёлкать !!! Что стучит помечаем мелком, ибо можно легко забыть ! можно покачать "наискосок",
p.s.
помочь 5 минут люди не откажут да и не так уж трудно )))))
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
а если и такое не помогло, снимаем все колёса и просим кого - нибудь ЧЕРЕЗ деревянную проставку (иначе чреревато) стучать по ступице а самому снизу слушать железные стуки!
Квестор
9 Мар 2012
28
Добрый день. Мучает стук слева в подвеске при езде по неровностям и ямам. Аммо - хола газ\масло (неделя от роду), применён ремкомплект передней подвески(замена всех резинок и втулок), протянуты все болты и гайки. До ремкомплекта и аммо стук появлялся при поворотах руля на 15-20 градусов на месте. Люфт-4 градуса(замерен на сто) шины новые 2.1 очка(проверяю раз в неделю) Развал-схождение сделан на стенде. Куда ещё смотреть???
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Квестор, Покачай рулевую сошку вверх-вниз, может рулевому редуктору плохо. У меня сейчас такая же проблемы: раньше только на поворотах на неровностях стучало, а щас уже иногда по неровностям по прямой, а люфт рулевого остается не большим.
PhilAleshin
13 Июл 2012
народ подскажите! Автомобиль газ 24, шкворневая. Спереди справа появился скрип и при движении странные "постукивания". Машина занижена на 3.5 витка, собственно много таких у меня в друзьях, ни у кого подобного не было. Прошприцевал сразу естественно. Толку - 0. Снял стаб, думал он. Толку 0. Открутил амортизатор думал он, толку тоже 0. Разобрал подвеску, вынул пружину амортизатор, снял стаб, верхний рычаг в определенном положении работает с каким-то "стуком" чтоли. Ладно думаю, попробовал подзакрутить, сил не хватило, затянуто все. Дальше собрал все обратно, скрип пружин пропал но постукивание осталось. Поездил день вернулся скрип. Как устранить мне эту проблему, куда лезть и что менять?Инспектировал резинки вроде все в пределах нормы.. Еще раз симптомы - скрип при больших ходах работы подвески - постукивание со стороны верхнего рычага(слышно в салоне звук типо - "тктк-ткткткт-ткткт".) Спасибо
