Большая проблема Странно заводится на холодную..
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Колбасит после ночной стоянки, так, что вся машина трясётся, троит пердит дико, обороты не может поднять до прогревочных, пердит на уровне 400-500 на грани заглухания. Педалькой подгазовываю до 1.000-1500, поработает так минуту две, и всё нормально.) Но у меня вроде как гидроконпенсаторы стучат, я думаю до них масло не доходит поначалу, и хреново клапана закрываются. (после прогрева холостой ход то гуляет, то нормально стоит)
Потом машина прогреваться стук исчезает. После прогрева всё нормально, но тянет уже похуже.. началось всё с того как бензин говняный залил.
Есть мысли с чего начать? Кстати по поводу клапанов, померив компрессию можно получить инфу о состоянии клапанов?
vovanNSK
3 Июл 2012
    13.1 KB · Просмотры: 35
Ronn
21 Мар 2011
88
246
..У меня года 2 назад ПУОЗ стоял 0 (заводские настройки), такая же беда была зимой. Когда поставил БК (элементарный ДИ-15) поменял ПУОЗ на -3 (посоветовали диагносты), машина веселей стала, потом -5, еще интересней, а сейчас -8,5 - красота....
Подскажите пожалуйста , у Вас ПУОЗ= -8,5 ездите только на бензине ?
12,268
5,573
vovanNSK
3 Июл 2012
Смысл?
А не проверить ли соединение минуса с двигателем?
Или аккумулятор на пенсию просится.
43
аккум года нет, tittan arctic 75 ач
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Смысл?
А не проверить ли соединение минуса с двигателем?.
минус с двигателем соединяется там где рабочий цилиндр сцепления?
летом менял цилиндр этот наждачкой подчищал места крепления этого провода.
проверю сопротивление между двигателем и минусом аккумулятора.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
сечение проводов маленькое и идет потеря напряжения.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ПУОЗ не меняю. И на бензине и на газу. Газ ЕВРО - 4 (заводится и прогревается на бензине). Когда заканчивается газ ПУОЗ не меняю, детонации нет (иногда слышно работу ДД). Бензин 95-й.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Сообщение от vpzp
Это как?
Тоже вот интересно. Детонацию бывает слышно, бывает нет, но вот отрабатывает её ДД или нет, без диагностики не понять.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Пишу с телефона. Елементарно - скорость 40, резко на газ, сначала слабая детонация , потом слишим звук хр-хр-хр. Вот ето работает дд, при етом самой детонации нет. 40 на 4-й передаче.
Добавлено через 1 час 0 минут 51 секунду
Датчики надо покупать по маркировке, а не по цвету.
Пример.
Оба датчика для 406.
Оба - чёрные. :rofl:
Второй черний - подделка. Номер датчика имеет свой цвет. 5226 - бежевий, остальное все от лукавого. Ми делаем подделку и не учитиваем ньюанси.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Двигатель нужно слушать сердцем, а потом смотреть прибори. С Вашим опитом не надо ето обьяснять.
Извините за ошибки, пишу с телефона, нет полного русского алфавита. Есть только украинский и английский..
12,268
5,573
Нет.
ДТОЖ 233.3828.
Это первое.
Второе. У меня список около десятка ДТОЖ. Скольки цветов они должны быть?
А если я дальтоник, то как выбирать буду?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Значит ДД не работает. ДД глушит детонация мгновенно.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
vovanNSK
3 Июл 2012
проверил сегодня просадку напряжения на акуме при пуске и одновременно смотрел просадку по борт компьютеру. что на акуме что на эбу напруга просела до 9 вольт. думается что разгрузка замка зажигания не даст ровным счетом ничего.
я тут думаю все-таки сопротивление ДТОЖ имеет значение и как указано http://2a2.ru/esud/d_tj1.html оно должно быть от 24 кОм до 27 кОм
Датчик который был установлен на машине при покупке имел сопротивление 47 кОм и показывает температуру - 10 при реальной температуре -3. Тот который я купил для замены имел сопротивление 31 или 32 кОм с небольшим и показывет -7 при реальной температуре -3
таким образом датчик имеющий сопротивление от 24 кОм до 27 кОм будет более реальные данные давать ЭБУ.
Буду искать.
Если считать что батарея абсолютно исправна и полностью заряжена, то проблема может крыться в стартере или самом двигателе (слишком трудно ему вращаться).
При работе двигателя и включенных потребителях замерьте напряжение между блоком двигателя и кузовом. Если оно отлично от нуля - надо делать дополнительную массу от батареи на кузов.
vovanNSK
3 Июл 2012
проверил напряжение между кузовом и двигателем при включенных печка, обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал, ближний свет, вентилятор радиитора, газелевская помпа )
0,4 вольта
12,268
5,573
Много.
Кстати, Работу ДТОЖ по его сопротивлению оценивать нельзя.
Нужно собрать схему с переменным сопротивлением, установить ток 1,5 мА. Затем нагревать ДТОЖ, замеряя падение напряжения на нём.
Оно должно совпадать с температурой в Кельвинах, делённой на 100.
При 0С = 2,73В, при 100С = 3,73В.
Когда у меня не было замены ДТОЖ, я просто прицепил сопротивление на 2кОм. ЭБУ считал, что температура 50 и летом вполне нормально заводил двигатель. :haha:
Вот так и дурят нашу электронику.
vovanNSK
3 Июл 2012
попробовал сейчас дополнительно провод от - акума до двигателя сделать, но как было 0,4 вольта между двигателем и кузовом так и осталось.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
согласен. от части. зачем указано сопротивление датчика 24...27 килоом? просто так?
почему при подключении к ЭБУ левого датчика и нагревом его до температуры окружающей температуры в данном случае до - 3. двигатель завелся без каких либо проблем, с родным датчиком без манипуляций при показаниях -3 двигатель двоит троит около 7 секунд, а потом нормально все.
Почему думаю что все датчики врут или в основной массе. купил два датчика и установил в корпус термостата и во впускной коллектор, показания одинаковые у обоих.
ну куплю я два датчика опять и они опять будут врать... поэтому и привязался к сопротивлению.
думаю может резистор подобрать какой между датчиком и ЭБУ чтобы скорректировать показания. но не знаю прокатит ли..
Добавлено через 14 минут 52 секунды
кстати иногда в момент плохих пусков проскакивают ошибки 93н и 92н
думаю катушки поменять на выходных местами, щас темно уже после работы. Летом этих ошибок нет вообще.
Не правильно. Провод дополнительный надо между АКБ и кузовом сделать.
Однако, 0.4 не так уж и много при столь значительных потребителях. Это на холостых оборотах? При подгазовке не увеличивается? Каково при этом напряжение на клеммах АКБ?
vovanNSK
3 Июл 2012
напряжение между кузовом и корпусом двигателя при подгазовке не увеличивается.
попробовал с соединением - акума и кузовом соеденить. 200 миливольт стало.
напряжение на акб при включенных - ближний свет, салонная лампа, печка,обогрев заднего стекла, помпа газелевская, обогрев зеркал, видерегистратор.
холостой ход 13,5 вольт. не подгазовывал.
включил в дополнении ко всему вентилятор радиатора напруга просела сразу до 12,4 это на хх. немного добавив обороты напряжение стало 12,7.
Летом замечал что при включении вентилятор греется провод вентилятора и генератора. провод генератора греется слабже.
Добавлено через 8 минут 43 секунды
а по поводу ДТОЖ ))
Сегодня ночью и ранним утром у нас было -15 (термометр за окном) взял старый ДТОЖ подключил к колодке, нагрел его с -21 до -14. на градус переборщил. вроде как выровнял температуры. но завелась машина конечно лучше чем без этих манипуляций - на трех цилиндрах, а не на двух. но запаха бензина не уловил.
