Большая проблема Странно заводится на холодную..
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Колбасит после ночной стоянки, так, что вся машина трясётся, троит пердит дико, обороты не может поднять до прогревочных, пердит на уровне 400-500 на грани заглухания. Педалькой подгазовываю до 1.000-1500, поработает так минуту две, и всё нормально.) Но у меня вроде как гидроконпенсаторы стучат, я думаю до них масло не доходит поначалу, и хреново клапана закрываются. (после прогрева холостой ход то гуляет, то нормально стоит)
Потом машина прогреваться стук исчезает. После прогрева всё нормально, но тянет уже похуже.. началось всё с того как бензин говняный залил.
Есть мысли с чего начать? Кстати по поводу клапанов, померив компрессию можно получить инфу о состоянии клапанов?
vovanNSK
3 Июл 2012
спасибо! просто этот фильм я не менял с покупки, и никто не знает сколько он там стоит
такая - же ситуация. поехал масло менять заодно думаю бензофитра все сменю, когда их меняли неизвестно. но как и ожидалось на запуск при -0 это не повлияло ) чудес не бывает )))
Добавлено через 20 часов 34 минуты 39 секунд
Кстати сегодня утром решил проверить на сколько сильно отличаются показания температур устройств находящихся в салоне машины.
1 - сига с брелка показала -9
2- борт комп (ДТОЖ) показал -6
3 - мультиметр (пролежавший всю ночь в бардачке) показал -1 -2.
тот же мультиметр в кипящей воде показывает 99 градусов.
какова была реальная температура я не знаю, так как градуснику за окном доверять тоже нельзя, от стекла тепло немного дает погрешность.
но ДТОЖ доверия меньше чем тому же мультиметру. как выбрать тот который не врет.
7,980
3,831
А ничего,что ДТОЖ в тосоле, внутри двигателя находится?Курс элементарной физики и химии в школе очевидно не задался?:haha:Тогда выбирайте ДТОЖ,повышайте благосостояние продавцов запчастей...:wall:
vovanNSK
3 Июл 2012
А ничего,что ДТОЖ в тосоле, внутри двигателя находится?Курс элементарной физики и химии в шеоле очевидно не задался?:haha:Тогда выбирайте ДТОЖ,повышайте благосостояние продавцов запчастей...:wall:
да думаю ничего. Если температура двигателя равна уличной. соответсвенно и температура антифриза = уличной. следовательно и ДТОЖ показывает температуру улицы. не согласны. Обоснуйте. а то чет умничаете тут....
Вот это ЕСЛИ на практике не всегда выполняется. И реальная разница после ночной (порядка 8 часов) стоянки может быть до 8 градусов, причем - в любую сторону.
vovanNSK
3 Июл 2012
ну по логике вещей разница должна быть в другую сторону. у меня по данным ДТОЖ холоднее чем на улице на несколько градусов. за 12 часов двигатель остыл холоднее чем на улице?.. колебаний температуры ночь утро не было.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А я уже писал, никто так и не решился на этот отважный поступок. Все в дебри лезите.
Может будете смеяться, но тот кто знает что в мороз машина на раннем зажигании заводится намного лучше, проверено. У кого есть БК пусть попробует выставить ПУОЗ где-то на 3-5 единиц раньше.
Много труда не займет, но попытка - не пытка.
7,980
3,831
Вы сравниваете показания ДТОЖ не с реальной температурой двигателя,а с показаниями мультиметра,китайского скорее всего,находящегося,к тому же,в бардачке.Где логика и здравый смысл?
GriFAn90
18 Апр 2014
317
народ третья страница щас пойдет, а решения пока нету.. Заменить все датчики по кругу чтоли..
У кого есть прога для настройки прошивки, попробуйте реально как ВЗП говорит зажигание выставить пораньше
vovanNSK
3 Июл 2012
как вариант хочу попробовать нагреть в руках ДТОЖ и подключить вместо установленого. и подождать пока температура его не сравняется с температурой на мультиметре и завести.
Добавлено через 6 минут 42 секунды
Двигатель и мультиметр находятся в равных условиях весь вечер и всю ночь в салоне отопителей который ночью его обогревают нет.
а как вы объясните то что датчик включения вентилятора у меня стоит на 92 - 87 градусов. а включение происходит при 86-87 по данным ДТОЖ.
Датчик установлен в верхней трубке - работает, причем я его кипятил и опять -же по данным этого китайского мультиметра щелчек (сработал) в датчике произошел при температуре 92 градуса.
третьи сутки уже проверяю таким методом и каждый раз ДТОЖ показывает ниже на 4 градуса.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Мне кажется что мозг сам должен ставить необходимый угол при исправной системе.
7,980
3,831
Качеством изготовления датчика включения вентилятора.Он и не должен быть предельно точным - он термореле ,по сути.
Я же уже писал выше - раз уверены,меняйте ДТОЖ.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
так и я про то-же но где найти точный ДТОЖ. я так понял что они все брешут
У любого датчика есть погрешность. Я бы не заморачивался если разница температур 2-3 градуса. Ставь датчик который стоял изначально с завода (три цвета колодок - черная, бежевая, серая и номер соответственно), а не аналоги. Тут на форуме обсуждалась тема ДТОЖ, насколько я помню датчики с разным цветом колодок работают по разному.
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Тогда почему при работе на газу мозг не ставит нужный угол зажигания (ставится или вариатор или делается поправка угла зажигания).
Я имел ввиду не угол зажигания, а поправку угла зажигания (ПУОЗ).
vovanNSK
3 Июл 2012
ну двигатель изначально проектировался для работы на бензине а не на газу.
по поводу датчика, думаю да, пара градусов не особо влияет, но я проверю ) на выходных проверял но там всего было -4 градуса. надо похолоднее.
Сегодня утром -14, завелась с в принципе с пол пинка но на 2 цилиндрах (. хочу проверить подсос воздуха пережать шланг на РДВ на хх или снять шланг с РДВ и заткнуть отверстие. должна заглохнуть. и проверить показания датчиков ДТВ и ДОТЖ и шаги РДВ на холодную после ночной стоянки (но это на выходных.
какой датчик с завода стоял я хрен знает (цвет колодки) машине 10 лет, у меня она с февраля 14 года. покупал когда новые датчики взял те которые по инструкции - черные. в машине были установлены бежевые
- проблемы с запуском при отрицательной температуре были 1 в 1
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Свечи проверь под давлением, могут пробивать (одной достаточно). Часто с подсосом воздуха долбит шланг от РДТ к всасывающему коллектору (я поставил с ТАЗА от октан корректора, белый вакуумный без всяких хомутов, такой же поставил с клапанной крышки на вакуумный коллектор). Промой РХХ.
По идее у тебя должны стоять черные, бежевые на Е-2, а серые на Е-3 или 405.
Залей 90-й или 98-й. Что будешь делать - менять зажигание или позже или раньше. У меня года 2 назад ПУОЗ стоял 0 (заводские настройки), такая же беда была зимой. Когда поставил БК (элементарный ДИ-15) поменял ПУОЗ на -3 (посоветовали диагносты), машина веселей стала, потом -5, еще интересней, а сейчас -8,5 - красота. Утром подхватывает до 2000 и резко падает на 1500.
Слышал как джип заводится? Вот приблизительно такой звук, не глушака а двигателя.
vovanNSK
3 Июл 2012
Вчера на обеде решил проверить подсос воздуха... снял толстую гофру с дроссельной заслонки и пальцем заткнул отверстие для РДВ - двиг сразу заглох, без "конвульсий". - подсоса нет.
сегодня утром БК показал -7 градусов, по мультиметру не смотрел так как всегда градуса на 3-4 разница. взял старый рабочий но занижающий показания ДТОЖ, подключил к колодке. он показал -10, рукой нагрел его до - 3 и пошел заводить, Двигун бодро завелся на 4 цилиндрах без намека на троение двоение. все таки грешу пока на ДТОЖ - врет сволочь и пара градусов имеют значение.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У тебя стоит БК. Я уже писал поставь ПУОЗ -3 и попробуй. Ничем не рискуешь. А ты хочешь скупить все датчики.
12,291
5,590
Датчики надо покупать по маркировке, а не по цвету.
Пример.
Оба датчика для 406.
Оба - чёрные. :rofl:
    5.4 KB · Просмотры: 30
vovanNSK
3 Июл 2012
Пример.
:bayan:
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
на другом форуме посоветовали разгрузить замок зажигания и проблема должна будет уйти. дело не в датчиках говорят. а просадке напряжения при пуске.
12,291
5,590
vovanNSK
3 Июл 2012
сегодня ходил в машину с буком и адаптером, ДТВ -2 ДТОЖ -3 шаг РДВ 168.
в книге написано что РДВ на холодном двигателе должен быть свыше 100. Значит параметры в норме. Подсоса нет. ДТВ и ДТОЖ врут на пару градусов.
вот незнаю, разгружать замок зажигания или нет ( при пуске просадка напряжения по данным ЭБУ 8 вольт. думаю замерить как проседает на клеммах акума. помощника только найду ) и если там не проседает при пуске, то буду разгружать замок зажигания.
