Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
pakito
10 Фев 2010
Re: Мерцает освещение, прыгает стрелка амперметра
Дрожит сильно,понять сколько невозможно,сильно врет при 4 тыщ показывает 1.5
Чесно говоря жуть.
Какие идеи?
пс начет оранжевого идет из жгута из салона он идет на фотке видно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Чесно говоря жуть.
Какие идеи?
У меня такой же оранжевый провод есть и тоже не знаю его назначения,по ходу чюдит сам тахометр,я лазил в саму панель,фотки есть в другой теме
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
И еще откуда может быть этот провод идет из салона из жгута проводов с кольцевиком на конце?
Если речь про красные провода из салона на катушку, то это по моему плюс с замка зажигания.
Насчет почему дергается вопрос пока открытый. Было бы не плохо посмотреть на схему тахометра. попробую нарыть если появятся мысли - сообщу. но думаю лучше обсуждать проблемы с тахом в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3132&page=5
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Garik88 соглашусь,там найдешь ответы
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
pakito, я вроде нашел решение. С тебя номер твоей приборки. И ты готов немного попаять?
Так у него может просто контакты окислены на приборке.
Р,S если припайка доп сопративления стабилитрону то метод не прокатит
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Нет. Нужно перепаять входной каскад. Насколько сложно пока не знаю, но не сильно. Нужно заценить что за приборка и что можно сделать. Не должно быть сильно сложно. На крайняк можно найти электронщика, кто сможет запаять за разумные деньги. Либо можно поменять на другой тахометр, но отдавать 700р за то, что можно сделать за 30р как-то не правильно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Хм,все же прибегать к пайке мне кажется нужно в последний момент
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Возможно, но тут надо оценить общее состояние приборки и схема которая там сделана. И если схема не очень стабильна, то можно сделать фильтр для отсечки помех. В принципе 3 резистора и конденсатор.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тогда соглашусь,сначала нужно узнать номерок панельки.
Не в тему немного,проблема такая,на 3110 у друга,после того как он полазил в панели датчик масла стал конкретно занижать давление,масса хорошая,сам датчик давления новый,давление проверяли мех манометром,короче проблема сам датчик на панели,новый дорого,я слышал что подкорректирвать его можно припайкой паралельно датчику на двигателе кондюра чтобы повысить,только какого номинала,может кто знает?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Скорее всего провернул стрелку на оси. Выставит на ноль и мозг не парить.
Да,возможно,но не хочет разбирать панель обратно,вот подумал о припайке чтоб синхронизировать
pakito
10 Фев 2010
Garik88
Спасибо, но паять лучше не буду.
На даче поставил все назад как было.
Если будет на крайняк чтото то лучше заплачу за тахометр эти 700р но паять я боюсь так там напаяю:)
Пока поежу так, всем спасибо за быстрые советы:)
Diezel
4 Сен 2008
182
А я вчера заметил интересную особенность моего авто - когда стоишь на холостых оборотах с включенным ближним светом фар и даёшь газу,фары начинают светить ощутимо ярче.Если газ отпустить,то яркость падает по мере падения оборотов до ХХ.
У всех так? :)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У всех так? :)
Да тоже так,правда если только фары включены то незаметно,а если куча другого там мафон,печка,помпа,то конечно на ХХ зарядка хуже и фары тусклее будет,так что все ок. Но если морально не нравиться есть выход,на фары ставить дополнительное реле,тогда тусклеть не будут на ХХ
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
всем привет
товарищи, такой вопрос, если сгорает хотяб один диод на генераторе, как енто проявляется??
вобщем, завел машину, скинул с аккумулятора клемму, машина продолжала работать, включил ближний свет и тут же все заглохло.....
по идее гена должен держать нагрузку.......вот сижу и думаю чо там могло сдохнуть.....
P>S> разберать лишний раз неохота, дубак на улице.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
всем привет
Значит напряжение проседает так что при скинутой клемме аккамулятора генератор не может дать искру для поджига свечей и конечно глохнет.
Если ты уверен что подох диодник,то проверить его все равно снимать придется,но так как в основном там горят основные диоды то на снятом генераторе их можно так мультиметром подлезть прозвонить. Диод должен пропускать сигнал только в одну сторону а не в две,но дополнительные диоды ты не проверишь так как придется разбирать генератор.
Так и так все равно для полной уверенности лучше разобрать,так не проверишь диодник
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Неисправность диода приводит к падению отдаваемого тока генератора на 30%. Проверить можно разобрав генератор и отсоеденив диодный мост от статора. Специалист может определить его исправность не снимая с машины генератор - по осцилограмме напряжения работающего генератора. Клему с аккумулятора снимать нельзя, Вы можете вывести из строя электронные компоненты электрооборудования, те же самые диоды в генераторе! Тем более, что никаких полезных выводов Вы из этого не сделали, лучше провеять обычным методом - замерить напряжение на АКБ, генераторе, +реле регулятора на разных оборотах и с разной нагрузкой.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Не обязательно. Генератор инерционное устройство. При провалах в питании подключается АКБ и компенсирует потерю тока. плюс опасная процедура скидывания клемму с АКБ.
далеко не факт. Плюс в мощных генераторах включенных по звезде подключают центральный провод на диодный мост.
Мало того, диод может выгореть так, что в результате получится обычный проводник. По логике вещей такое может быть при перегреве диода. Приходилось с этим сталкиваться. Неисправность можно засечь только осциллографом или разобрав и прозвонив диодный мост. Основной симптом, что внезапно под нагрузкой напряжение сильно падает, хотя ранее при этой же нагрузке было все ок.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
да раньше все было ОК!!!
вобщем началось с того что АКБ недозаряжался, и в итоге несмог завести машину.
вобщем так и так придется его снимать.
P>>S осцилографф марозить неохота...
